舒适放在第一位 评测新迈腾1.8TSI尊贵型
当前词条:新迈腾舒适来源:网上车市网友或论坛
迈腾最终还是加长了...在坚持“原汁原味”和“中国特色”的分岔路口,一汽-大众选择了更加理性,也会获得丰厚回报的光明大道。从这一点上看,中国车市“求大求全”的消费理念还是那么根深蒂固。相比主流购买群体对B7L的赞许,小部分人的遗憾显得微不足道。
实事显而易见,花更少的钱获得更宽敞的后排空间,何乐而不为?因为车身加长而带来操控性的下降有几个人能体会到?最关键的是:在中国真正掏钱买车的人,往往都坐在后排,给他们一个舒适愉的体验至关重要。说到这辆B7L,其实它做的远比我上面说的这些要好。
迈腾空间:轴距加长103mm 软肋变强项
从参数上看,新迈腾B7L最大的变化莫过于加长的轴距,从B6的2709mm到B7L的2812mm,整整103mm!这些长度几乎全部贡献给了后排腿部空间。所以您能看到新迈腾的后排有多奢侈,按照模特177cm的身高坐进后排完全可以轻松地翘起二郎腿,正常乘坐膝盖离前排靠背距离有一拳+一矿泉水瓶!不过由于车高的限制,头部空间约为一拳左右。
 坐到前排体验就找不到后排的感觉,总体感觉和老款相当:头部一拳,腿部也很宽松。从驾驶者角度说完全满足使用需求。
说到后备厢B7L延续了B6的大空间,后备厢深118cm、宽103cm、高53cm,官方公布容积保持565L不变,超过大部分同级车。后备厢一侧增加了隔板,方便放置零碎杂物,免得它们在后备厢中到处跑。
B7L的车上储物格并不比B6多,好在前排车门的储物空间没有太大缩水,放下三瓶矿泉水没有问题。中央扶手箱前部的百叶储物格同时也是杯架,放置水杯水瓶很稳固;而后排的中央杯架深度较浅,固定能力较为有限。
迈腾外观:一改圆润风格 更加大气犀利
尽管我的同事毕远浩(毕老师)已经在新迈腾体验文章中做过详细描写,我仍然有必要对这辆B7L评述一番。仁者见仁,智者见智,对于感性的审美认知每个人都会不同。
我对某人说过,白色的大众车都很好看,白色能体现出大众品牌的平民化定义,也能体现出与众不同的高雅。而这辆新迈腾就是白色的,所以相比其他颜色的新迈腾,我更中意它。
从设计上说,新迈腾的风格与B6有很大区别,B6那一代大众车的圆润线条在新迈腾上已经不复存在,取而代之的是刚劲有力的棱线。突出线条的概念让新迈腾具有了老款B6所没有的大气和犀利,在加长后这是必备的素质。钻石切割式大灯是全车的点睛之笔,U型LED日间行车灯增加了它的威严。
加长后的迈腾侧面更加协调,这不是阿谀奉承,是我由衷的感觉:更长的车身带来了更长的线条,而更长的线条给了它更强的视觉张力。无论是车门上方的肩线、腰线还是向后延伸传过轮眉到达后保险杠的棱线,都让新迈腾前后有浑然一体的感觉。
尾部一如既往的简约,LED尾灯呼应了大灯的威严。中央的大众LOGO也是后备厢门开关和倒车摄像头的所在。两条贯穿车尾的镀铬装饰条符合国人审美,起到提升档次的作用。我注意到一个细节,排气管对称位置的保险杠预留了右侧排气切割口,说不定是为3.0L车型准备的。
 迈腾内饰:整体变化不大 注重品质提升
相比外观大刀阔斧的变化,内饰的变动要小不少。新迈腾内饰整体布局与老款基本相同,仪表台上方的环形软质材料形状都和老款相同。不过整体配色发生了变化,上部黑色,下部和座椅颜色介于浅灰和浅棕色之间,复色搭配很显档次。
在老款上饱受诟病的假桃木装饰片不复存在,取而代之的是仿金属拉丝和黑灰色木纹装饰,无论是质感和装配工艺都有提升,再没有内饰异响的问题。中控台音响控制采用RCD510,在CC上就已经见过;下方的空调控制模块也是全新设计,简洁易懂是不变的诉求。
仪表盘和方向盘样式基本照搬了CC和高6等车型的样式,属于全新家族统一风格。个人认为将水温和油量表整合进转速、时速表,以及将背景光改为白色更能体现出科技感;行车电脑显示屏显示信息更加丰富,高配车型还是彩屏显示,酷炫十足。
 整体内饰做工值得肯定,可以看出在用料和装配工艺上一汽下了功夫。整个仪表台为软性发泡材料,可以有效保护乘员;车门板内部扶手处也用软性皮质包裹,让你能触碰到的地方都有良好的感受。把手上的金属装饰与CC相同,属于家族统一装饰。
迈腾视野:大车身小盲区 驾驶较轻松
新迈腾虽然车身加长,但是视野并没有受到过多影响。车内后视镜宽大、方正,从后风挡可以清晰了解正后方车辆情况。只是由于车头相比老款略微隆起,导致车前盲区稍有提升,达到2.02米。不过这在同级车中并不算大。
由于坐姿相对高一些,A柱对视野也没有过多遮挡,驾驶员左前区域可见范围较大,从车头到A柱内边缘有1.82米距离,而A柱完全遮挡的宽度只有0.56米。
得益于左侧双曲率后视镜,左后方视野开阔。在正常行驶时当左后方车辆在后视镜中消失时,车头已经能被你从侧窗看见了。通过实测左侧可视范围为1.58米。
 右侧后视镜并不是双曲率,视野范围略窄于左侧,成绩为1.32米。这个成绩也是比较不错的。另外,在你倒车时后视镜旋钮如果放置在R挡(右侧调节),后视镜会自动下翻,让你看清右侧地面情况,这个功能可以有效避免轮毂被蹭。
迈腾灯光:功能齐全 相比老款提升不多
相信在外观的介绍中就有不少朋友对新迈腾的大灯很感兴趣。全新设计的大灯带有15颗LED日间行车灯,只要大灯开关放在自动位置,启动车辆LED就会点亮,霸气十足。
 除此之外,大灯采用远近光一体式透镜氙气大灯,色温4000K左右,既能保证照射量度又不会再雨雾天气下丧失穿透力。大灯有自动光感开关,在光线不符合驾驶条件时自动开启,通过隧道和立交桥测试,感应速度非常灵敏,延迟不超过2秒。
夜晚灯光照射测试时,近光照射距离超过20米,光线在车前分布均匀,亮度较好,照射区域边缘整齐。远光可以照射到60米外桩桶,分布也很均匀,左侧照射距离略微低于右侧,这是避免夜晚会车时影响对方视线。
和老款迈腾一样,新迈腾的大灯带有随动转向功能和弯道辅助照明系统。在夜晚,车速高于40km/h,大灯会在15度范围内随方向盘而改变照射区域;时速低于40km/h时,如果大幅转动方向盘或者打转向灯,相应一侧的雾灯会自动开启照亮盲区,使行车安全得到提升。
新迈腾舒适相关推荐
