英菲尼迪QX56操控感受
当前词条:英菲尼迪QX操控来源:网上车市网友或论坛
轻巧的油门和刹车踏板是让我感到很意外的,其实想想也很正常,QX56本质上可以算作一台美国车,因此典型的美系车舒适驾驶风格自然就是这种表现。一开始你需要适应这种力度,无论是油门或刹车,但很快这种线性的控制感觉就会让你驾控自如,尤其是在城市里驾驶。
虽然QX56采用了纯越野车常用的非承载式车身,但相比上一代车型而言,新的高刚度框架结构,增强了乘坐的舒适性,同时降低噪声和车身的振动。前后双叉臂是独立悬挂的调校也偏重舒适,同时QX56配备了HBMC液压车身动态控制系统,由安装在底盘上的蓄能器与安装在悬架上的液压筒组成,通过液压的调节将更多悬架负荷转移至内侧减震器,从而能减少高车身带来的侧倾。
车身宽大的本质是不能改变的,走在车道中间你总能感觉到车身两侧已经很靠近边缘,在转向、并线和掉头等时候你也不可忽视车身四周的空间,这也许是全尺寸SUV的另一个不便之处。然而,厂家为了让QX56开起来不至于太过笨拙而畏手畏脚,将目前你能想到的各种辅助驾驶技术都用在了它的身上。
ACC主动式定速巡航系统已不算是很新鲜的高科技配置,现在越来越多的车型也都有装备,但QX56上的这套系统进一步升级了,此时需要开启方向盘上的DCA车距控制系统,同时起作用的还包括:IBA智能刹车辅助系统以及车道偏离预警和修正系统LDW/LDP以及变道辅助系统BSW。将这些系统全部开启后,QX56基本可以进入智能驾驶的状态,电脑为你照看着车速、车距乃至方向。
DCA系统通过前保险杠中央的雷达探测器监测车辆与前车的距离,当车速过快,或离前车距离过近时,会自动施加一定制动力以保持安全车距,这一作用可以一直保持到车辆刹停位置,虽然一开始出于本能习惯会感觉很紧张,但实际上这套系统还是足够可靠,除了并线之外,跟车行驶的反应绝对够快。
在此期间,驾驶者可以完全不用管刹车,重新起步后该功能依然有效。当系统认为需要制动时,如果驾驶者依然踩着油门,油门踏板还会用向上的轻微反弹力提示驾驶者,因此在变线超车时建议关闭此系统,以免产生不必要的干扰。
虽然越野能力并不是QX56主要体现的方面,有着这样的身材和它穿的那双鞋也不太适合去野外撒野,但是它所具备的越野能力不容置疑,这方面它与日产全新途乐配置相同。四驱系统比较简单,有自动、高速四驱和低速四驱三种模式,已能满足多数条件下的越野需求。
英菲尼迪QX操控相关推荐
