当前词条:mg7火花塞来源:网上车市网友或论坛
mg7火花塞清洗方法,火花塞是发动机点火的重要、精密部分,在日常的车辆保养中也有留心对火花塞的清理,否则如果火花塞太脏的话容易导致漏电或者是不能跳火的现象。
如火花塞上有积碳、积油等时,可用汽油或煤油、丙酮溶剂浸泡,待积碳软化后,用非金属刷刷净电极上和瓷芯与壳体空腔内的积碳,用压缩空气吹干,切不可用刀刮、砂纸打磨或蘸汽油烧,以防损坏电极和瓷质绝缘体。
清理方法
1. 利用专门的清洁剂浸泡30分钟以上,用软毛刷轻轻刷洗。吹干。
2. 利用白醋。把发动机火花塞浸入到白醋中,泡个1-2小时;如果积碳比较严重的话,那就泡长点时间,再用软布或软毛刷洗净。吹干。
3. 用酒精或者汽油来清洗。发动机火花塞放到里面浸泡一段时间,使其反应软化,再用软布或软毛刷洗净。吹干。
注意事项
火花塞出现积碳,最好用专用的清理设备来处理,这样没有什么副作用,有时你会发现有的车主在清理火花塞积碳时,用火烧的方法处理,专业人士认为,这种方法非常不可取,主要是很容易导致裙部的绝缘体被烧坏,致使其漏电,反而起不到清理的作用。或者说用刀把发动机火花塞中积碳给刮掉,这样也很容易伤害火花塞。
