当前词条:mg7火花塞来源:网上车市网友或论坛
MG7火花塞换装原则,原厂火花塞大多选用标准型,性能比较普通,考虑到磨合期,一般建议里程数达到一定程度就可更换。选装不同型号,不同材质的火花塞时应该保持以下几个“一致”原则。即:火花塞热值一致,火花塞尺寸一致,火花塞正负极点火间隙一致。
1)MG7原装火花塞是博世FR7DE,7度热值。换博世火花塞比较简单,需考虑所选热值为7的火花塞的尺寸与FR7DE相同。同时注意点火间隙。FR7DE的点火间隙是0.9mm。点火间隙能够与FR7DE近似匹配的火花塞只有FR7DC9点火间隙是0.9 mm(铜核心)。FR7DP(超能)的点火间隙是0.6-0.9 mm (火花塞间隙不定,选装时一定要留意),而FR7DPX点火间隙是1.1 mm。点火间隙是1.1 mm的火花塞究竟能不能用,如果对于Denso的IK和VK系列估计可以使用。但是有一个问题应该考虑,点火间隙会随着火花塞使用时间的延长而逐渐变大。由此,天长日久后大间隙的火花塞势必影响发动机的工作。也许我们可以采用改变火花塞点火间隙的方法对火花塞给与调整,如将1.1 mm调整为0.9 mm。但这毕竟不是一个好方法,在没有塞尺的情况下更不可取。因为,调整后正负极就不处于垂直位置,势必影响性能。
2)NGK系列,材质上也就是铂金和铱金之分,当然价格也就不同。初步可选的铱金系列是BKR6EIX,和BKR6EIX-11,BKR6EIX-11P。BKR6EIX-11P中的“P”代表的是侧电极为铂金,即所谓的长寿命。这里还是要说明的是点火间隙的问题,BKR6EIX是0.8mm。而BKR6EIX-11和BKR6EIX-11P的点火间隙均是1.1 mm。考虑到MG7发动机配备涡轮增压。所以,选择BKR6EIX应该能较好的匹配MG7,并发挥最大效能。BKR6EGP不能选,尽管它的点火间隙是1.016mm,但是它不是标准国际型(ISO:50.5mm) ,而是日本工业标准(JIS:从底座到顶端的长度是53mm)。
3)Denso系列。可选的不多,IK20和VK20。但是上述两个型号点火间隙均是1.1 mm。非要二选一的话,选择VK20,因为VK20的侧电极是铂金。准确讲MG7若换装Denso的火花塞应该选装VK20Y(点火间隙为0.8 mm)。但是这个型号火花塞国内没有进口,唯一的办法是托人从日本带回。
4)OWS 火花塞ZX6-iL的点火间隙是1.1 mm。需要调整。
鉴于MG7是从英国原样搬过来,名爵厂对火花塞进行大的变动的可能性不大(南京名爵估计也没时间进行反复测试)。因此,原厂选择博士FR7DE似乎也有一定道理。综上,我们可以看到MG7换装火花塞可以有多项选择,但基本原则是选择热值一致,点火间隙接近0.9 mm并且尺寸一致(包括ISO)的火花塞。火花塞的间隙差别应绝对控制在0.2 mm以内。间隙过小,低速无力,耗油,易积炭。间隙过大,高速易失火。
一般涡轮增压引擎的火花塞点火间隙为0.8mm左右为好。在不调整火花塞间隙的前提下,铱金系列NGK BKR6EIX和Denso的VK20Y是最佳选择。铂金系列选择NGK BKR6EVX(但该型号已停产,其替代品就是BKR6EIX)。当然选择NGK BKR6EIX-11和Denso的VK20等在前几千公里应该问题不大。
另外,火花塞也存在磨合情况,新火花塞特别是间隙小的火花塞刚换上时,你会感觉低速无力的,但是能明显减少爆震的产生。稍稍磨合一下,很快就会感觉到换档和加速的平顺。至于油耗,能略微下降,当然这与开车习惯有很大关系。
