当前词条:荣威550轮胎来源:网上车市网友或论坛
请问荣威550轮胎怎么卸下来?
建议去补轮胎的地方,换下来,在一边注意看,以后就会了,一般的轮胎是,把外侧的塑料圆盖撬开,在圆盖的某处有一个缺口可以用起子撬,然后用随车工具的套筒扳手松掉所有的轮胎螺丝,(如果很紧,可以用脚踩)但是不要很松,只要松动就可以了,然后用千斤顶顶起,使轮胎离地(注意,如果是瘪轮胎,则要顶起至充满气的轮胎也离地的高度,以免待会还要再次顶起。)
然后,拧下螺丝,如果有塑料装饰轮毂,先取下塑料轮毂,然后托住轮胎向外拉出取下,换上另一个轮胎,螺丝对准孔,推进去,然后套上塑料轮盘,注意对准气门嘴缺口,手拧上所有螺丝,用扳手紧一下,注意,不要某个先紧,应该逐个紧一点,循环紧,直到手无法紧为止,然后放下千斤顶,再用扳手,用脚踩,每个都紧到不能紧为止(一般会有“噶噶声”),然后盖上侧盖,然后按照拆下备胎的方式装上备胎这个一般由补胎的代劳,但是建议,补完轮胎就换下备胎,让备胎继续做备胎,轮胎继续做轮胎,到一定公里数再对角线+备胎循环更换,以保证磨损均匀。
