当前词条:蒙迪欧致胜配置来源:网上车市网友或论坛
车友介绍蒙迪欧致胜配置功能:豪华以上的版本还有很多小功能,非常实用,但是不一定大家都知道或者用过,这里小收集了下,如果还有知道更多的(我是指不常见的),请补充啊:(版主,我又收集整理了,能否给个“精”啊)
1、致胜的四个窗子是一键升降的,但是是可以转换成普通升降的,方法是把升窗键拉一下升到头,再拉住升窗键不要放手,保持3秒钟左右,听到很细微的一声“咔嗒”,放开转换成功。这时不能再一键升降窗子,大家根据需要试用吧。
2、人机交互左侧ok(上面标M)及上下左右键,长按都是有其他功能的,比如长按左右键,可以在播放音乐时当快进快退使用,而不必跳过一首歌曲。大家都可以试试看。
3、单独长按右侧ok键,小计里程可以自动清零;有些同学提出,怎么自己的车载电脑中,平均速度显示老是不改变,这是因为车辆电脑总是记录你前一次行车时的速度,要想让它显示准确,可以进行复位。方法:光标停留在行程信息--平均速度选项上,长按ok键,平均速度会自动重新学习复位,行驶中操作也可以实现。 此时测定显示的平均速度就是你当前正在行驶的,还是很准确的。
4、致胜的转向灯带变线闪灯功能。也就是说,你需要变线,但又不想打开转向灯,因为变完线了你如果方向盘回转没有自动带回转向灯杆,你还得扳回来,这个时候这个功能很实用。方法是,向你想转向的方向轻拉一下转向灯控制杆(注意不要拉到把转向灯像平时一样彻底打开),这时致胜的转向灯会自动闪三下后熄灭。
5、关闭车门后,锁车,长按遥控钥匙开锁键,可以遥控降下四个门的玻璃,包括天窗玻璃,反之,继续长按锁车键,所有降下的玻璃升回。不同于其他车型(如雅阁),致胜这套系统,只要遥控升或者降开始后,不必一直按着遥控按钮,它将自动完成,你所做的只是启动这个功能就行。此外,关车门后,如果有车窗没关(包括天窗),按一下门把手的黑色感应按钮别放手,几秒钟后所有未关车窗将自动升起。这个功能只有驾驶侧车门的按钮有!
6、行驶到车速125千米/小时左右,车子会自动发出“噹”的一声,报警以示超速。
7、钥匙如果放在了后备箱,后备箱门是关不上的,按下去后会自动弹开。
8、致胜的DVD在行驶中默认是不能播放画面的,但是可以调整设定:在开车之前,打开中控屏幕,同时按住 menu键 + 快进 + 快退 出现dvd系统屏幕,进入工程模式后选择speed lock ,再点 off 就可设定为行驶中播放画面,并且一次调整后,以后重新启动都不会自动改回去,带导航的车型同样,如果解除行驶锁定后,导航可以在行驶过程中直接搜索目的地,而在这之前是不行的。想调的tx要注意行车安全哦。
9、双区空调按钮如果想让左右温区温度一起升降设置,那就长按一下auto键,可以在单独控制双区和用一个键控制两边温度间转换。
10、致胜的雨刮器虽然不是感应式,但是二档有一个速度感应控制功能,扳到二档,他刷的比较快,但当你把车停下时,雨刷会自动减慢速度,再次行驶时,又恢复原速。注意这个功能的使用方法,那就是在车子开动后扳到二档方能实现以上功能,车子未开动,只是原地怠速时你就扳到二档,然后开车,是无法实现此功能滴。
11、豪华以上版本,在锁车状态下,直接走近车身,拉开后备箱,取完东西后直接扣上,车辆将自动再次进入防盗锁闭状态。
12、站在驾驶侧车门外检测到钥匙拉开门以后是否四门全开是可以切换的: 默认是检测到钥匙以后你拉开驾驶侧车门只打开这个门,其他门仍然上锁,有所不便(当然不嫌麻烦并确保安全的哥们可以上车用驾驶侧车门内的开锁键打开四个门)。切换方法是,离车3米以内,同时按住遥控器开锁键和锁车键,直到后视镜黄灯闪1次,即切换到检测到钥匙以后4门全开。再次操作则切换回。(此条感谢“瑶歌”提供,我自己重新验证后修改)
13、致胜的“ford power”键在行驶中不小心误按一次,甚至两次,是不会导致车辆熄火滴,所以大家不必担心啦。本人忍痛可能损伤爱车的情况下做过测试,行驶中连续点按三次这个按键,车辆瞬时熄火,方向同时失去助力,但刹车系统工作正常。这可能是福特的一项安全设置吧,个人认为有这个绝对不怕出现丰田的自动加速且无刹车导致车子无法停下的恐怖故障。赞一个了。
