当前词条:蒙迪欧致胜配置来源:网上车市网友或论坛
蒙迪欧致胜推向市场已经4年之久,销量一直不温不火,长安福特主要的销量是福克斯。究其原因,蒙迪欧致胜外观动感,仪表科技感十足,底盘扎实,变速器中规中矩,唯一遗憾的就是它的动力。而在3月17日上市的2011款蒙迪欧-致胜弥补了这个缺点,新蒙迪欧致胜搭载了最先进的EcoBoost GTDi汽油直喷涡轮增压发动机。在此,其配置表得到曝光。
从曝光的参数配置表来看,新蒙迪欧致胜的长、宽、高没有变化,依旧是4854mm、1886mm、1495mm,车身尺寸上完全超越了君威2.0T的4830*1856*1484(mm)和迈腾2.0TSI的4765*1820*1472(mm),提供了良好的乘坐空间。新蒙迪欧致胜2.0T车型分为两个版本,其中低功率版最大功率为149kw,最大扭矩为300N.m,高功率版最大功率为176.5kw,最大扭矩为340N.m。EcoBoost 2.0T发动机是福特的EcoBoost 4缸系列,其拥有缸内直喷和涡轮增压两项核心技术,动力方面不输任何同排量的涡轮增压车型,弥补了动力不足的诟病。其低功率版的扭矩也要高于迈腾2.0TSI的280N.m,高功率版的扭矩更是达到340N.m,动力与普通3.6L自然吸气发动机不相上下。
同时,GTDi车型所搭载的变速器为Powershift 6速双离合变速器,这款变速箱的最大承受扭矩为450N.m,远远高于发动机的最大扭矩。双离合变速器的另一个有点就是换挡时间大幅缩短,在动力衔接上堪称完美。而拥有350牛米惊人扭矩的新君威2.0T加速表现并不出色的原因就是那台不够力的GF6变速器。美中不足的是新蒙迪欧致胜采用了225/50 R17的轮胎,轮胎宽度上略逊于迈腾235/45 R17和君威245/45 R18,势必会出现急加速抓地力不足和刹车距离加长的现象。
EcoBoost+Powershift的动力组合弥补了之前的蒙迪欧致胜动力不足,同时又加强了变速器传动系统,动力充沛输出顺畅的同时,较同排量自动变速器的车型最多可降低20-30%的油耗,技术含量相当高。搭载EcoBoost+Powershift组合的新蒙迪欧致胜最低售价为20.98万元,最高配GTDi240智尊版为25.58万元。20-25万元的售价极具竞争力,给同样配备2.0T动力主打运动的迈腾和君威带来不小的压力。据悉,2011款蒙迪欧-致胜2.0T有晶钻白、星辰银、银砂黑、星海蓝、钛晶灰、紫砂釉、炫舞橙、牡蛎灰共计8种颜色可选择。销量最终如何,市场是否认可还有待上市后市场的检验。
