当前词条:别克君越磨合来源:网上车市网友或论坛
别克君越磨合的注意事项:私家车如雨后春笋般遍布街头。有了新车,是不是会驾驶就OK了呢?当然不是,车如人一样,即使不生病,也应定期做身体检查。新车就像人的婴儿期,最容易受到损伤,需要精心呵护。此时,如果养护得当,对汽车一生的健康和使用寿命都有极其重要的作用.
1个观念一定要入脑
常有人认为,新车不需要养护。其实这是完全错误的想法。新车各方面还处于磨合状态,机械部件的磨合,对润滑油需求会比较高,如果此时忽视养护,日后定会有大麻烦找你。所以一定要牢固树立新车需养护的全新观念。磨合期5个注
意应记牢
新车就像人一样,刚刚上路,还有些蹒跚。一般来讲,新车的轮胎必须经过200公里以上的行驶摩擦才能达到“最佳附着力”;刹车片必须经过400公里以上行驶,才能达到“理想的摩擦力”,全车各部位的运动摩擦件需经过1000公里以上的磨合,才能建立起良好的配合关系。特别是汽车的心脏——发动机,新车零件表面平整度、承载面积、配合关系都不具备设计的理想程度,发动机总成的机、电、油、水、气各系统工况没有达到最佳综合平衡。
1.宜慢不宜快新车初驶、时速应控制在60-80公里/小时之内,宜慢不宜快。
2.冷启动时要预热汽车冷启动时最好应使水温表指针预热到刻度线中间水温smarttags" />40℃以上,再缓缓起步上路。
3.满载
超载要忌讳满载或超载对新车机件损害都很大,必须按车型的载重规定减载,以不超过规定载重量的70%为宜。
4.急刹车行不通急刹车是不良驾驶习惯,特别对新车的发动机、制动系统和底盘的冲击损伤很大。行车中应提前处理情况,减速减挡;如确实有突发情况需要紧急刹车,也应先踩下离合器踏板,以减少发动机的冲击损伤。
5.例行检查要记住新车一定要坚持例行检查,提前发现和排除问题,以防后患,一查油、水、气(机油、刹车油、电瓶水、冷却水、轮胎气),一旦发现亏欠应及时补充,发现跑、冒、滴、漏及时检修;二查汽车各部位有无不正常的响声,发现异响及时检修;三查汽车仪表盘,行驶中发现报警灯亮或电脑有提示,应及时检修。
一、新车磨合
在这一点上,新车都要做好正确的磨合。新车出厂前只是发动机缸体做过不带负载的冷磨合;正式驾驶是带负载的热磨合,包括:发动机磨合、刹车系统磨合、驱动轴、轮子磨合等。磨合不好的汽车,发动机噪音大、油耗高,车子加速表现无力。一般来说,新车最初行驶的几千公里叫做磨合期。为了能够更详细的介绍,我们把磨合期分为了几个阶段,各注意事项如下: 0-500公里:要平缓柔和的起步停车,经常作平顺缓慢的刹车,以使刹车片磨合的更好。尽量车上只有一个人,不要搭载太多乘客,不要带太多物品,要轻负荷驾驶。总结出来就是,慢给油、缓刹车、轻负荷。
具体到车速,这500公里应该怎么跑呢?最理想的状态是40km/h、60km/h、80km/h匀速各跑100公里,其他公里数为正常起步。停车和在城市道路行驶(20-30km/h)。车上人员超过1个人时,车速不要超过60km/h。
500-1000公里:方法和上面一样,只是注意最高车速不要超过90km/h。 1000-2000公里:方法也和上面一样,只是注意最高车速不要超过110km/h。 3000公里以上:适当的拉一下高速。这对保持、提高车的动力性是很关键的一步。
磨合期除了要注意以上事项外,还要忌跑长途、忌紧急制动等。新车跑长途,会使发动机连续工作时间过长,加剧机件磨损;紧急制动不仅会使磨合中制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机冲击负荷。还有一个很重要的注意事项就是及时换档,速度到了就要升挡,若车速上来了还使用低速档行驶,那变速箱受到的损坏会很严重。
