别克君越变速箱特点和磨合方法
当前词条:别克君越磨合来源:网上车市网友或论坛
动力系统磨合必须针对特定车型的发动机和变速箱。
一、新君越3.0手自一体变速箱的特点。
 1、说一下发动机:有人提到变速箱有啥不匹配的问题,这个俺不清楚哈。总体上看,新君越的动力系统中,SIDI发动机还是不错的,看一下它的工况参数图就知道了,线性的功率输出(线性趋势6000转开始轻微减缓)。双峰型低转速高扭矩(2000转左右已经250Nm,在目前的“省油调较”下,1500转也有245Nm,第一个峰出现在3200转,275Nm,第二个5500转290Nm,也是最大扭矩)。
可以这样说吧,这部发动机调校成这个样子,其用意很深刻:首先,就是低转速,高扭矩,这有点日系车的特点。也接近了涡轮增压的效果。其次,当你需要大功率大扭矩的时候,它也能迅速输出(3.0的功率摆在这哈,随转速线性增加)。这对一部大车来说,也是必须的。否则加速就很肉了哈。总体上看,发动机调校成这个样子,一是达到省油的目的,二是做到舒适。对于省油这点,很多人惊奇于这么大个车子(自重1.8吨)能做到那么省油。觉得有点不可思议,其实跟这种发动机调校方式以及在D档模式下变速箱的设置分不开的。俺自己亲自测试出过厂方最低油耗,周末的时候,走一下上海的中环(大约50公里左右),能做到6.5左右。当然,基本上是不能踩刹车也不能超速(80迈)的哈。
2、变速箱特点
 (1)档位设置:手自一体,直列P-R-N-D四档,这没啥可说的,不同的车这四个档大同小异。新君越的特点是:在D档里向左扳一下,进入S档,所谓运动档,此时DIC屏幕显示的是“运动模式开启”,再向下扳一下,进入的是手动档模式,但它仍然显示的是“运动模式”,不过,DIC屏幕上会出现Mx档,x=1,2,3,...6档,对了,这才是真正的六速手自一体哈。还有个设置告诉大家哈(这些都是俺做小白鼠试出来的)。S档的启动档,是2档,它向下扳一下,正好是1档。但是,手动档居然可以分别以1,2,3档启动。也就是停车时你向左再下板一下后(进入手动)再向上扳,变成2,再扳,就成3了。再向上扳一下呢?嘿嘿:DIC显示是:禁止挂档,靠,四档启动,这有点虐车了吧?
 (2)换档设置:一、D档:1800-1900转自动升档,在60迈换到5档,80迈换到6档。注意:6档最大转速是2500转,160迈。很多人说君越这车怎么开不快,就是这个原因了。(但俺开过接近200迈的哈,一会再说)。减速降档在1200转左右(这个俺不是特别清楚哈,因为不太容易观察)。二、手动模式下接近1000转也会自动降档(这一点设置很好,开纯粹的手动档,很烦降档的哈,这个变速箱这一点设计很有用)。三、在手动档下,最佳的换档转速是2000-2500,这个时候既不会有明显的钝挫,更不会拖泥带水。换起来比较舒服。也就是说,D档本质上是一种经济型省油调校,最佳时机比它快几百转。还有一点:手动模式下,不允许比D档的经济模式更低的转速升档。比如1500左右升档(俺理解上海通用的潜台词是:哥们:俺们已经把D档搞成最经济的省油换档方式了,再低,车就容易坏了哈。)。此时DIC屏上会出现:“禁止换档”的信息。四、加油升档与降档:其实说明书说过这事哈,就是在56公里时速以内,油门踩到前半程,这是加速升档的过程,56公里之后,要踩猛一些,至少过半,这个时候,是加油减档,提高转速和功率。56这个速度,就是四档到五档之间了哈。
(3)各个档位:齿轮比决定了档位,四档是这个机器等比点。也就是发动机多少转变速箱输出多少转。一二三档是大变小,五门档是小变大哈。所以四档是最好玩的哈。一二档是启动档,三四档是行车档,五六档是高速档。这点很多人都知道。但还有一点,一二档更是“堵车档”,堵车时,如果不想让变速箱频繁地换来换去(15迈左右一档会换成二档),就换成一档一直开,挺好的。30迈噪音也还能忍受。此外,油门的设置,跟档位有一定关系,现在的车,很多地方是电脑控制的,油门也一样,四档之前感觉油门与转速、与车速有较好的对应关系或者线性关系,到了5档,油门就有点轻了,踩得重速度上来没那么快了。6档就更加,像踩在棉花里啦。随着档位的上升,油门的感觉与车速间,是逐渐减小的。很多人说这车软,是因为一到80以上,D档就到了6档,油门就软软的啦。但是,如果你用3、4档,踩油门加速一下,甚至可以得到些推背感,当然,比起运动型的车来说,这种感觉还是比较小的哈。毕竟是主打舒适型的哈。
对了,空档忘记说了,有人说,如果你想拉高转速又不敢或者不愿意在开车时把转速提高,可以空档轰油门。错!DIC会在3000转的时候显示:“转速过高”。想想也是,其它档位,高转速或者把能量转化为克服风阻胎阻等做功,空档时,高转速的能量(线性的哈)只能转化为热量,去烤发动机舱,这很伤车。
二、俺摸索出来的磨合方法:
根据这个车的特点,必须用手动档,才能真正有效地把车磨合好。而且,各档位的定速点是其中的关键。
(里边还有大量的数据,时间不早,俺明天再写了哈。)
别克君越磨合相关推荐
Copyright © 1999 - 2025 cheshi.com. All Rights Reserved. 版权所有 网上车市
