丰田花冠音响改装实例
当前词条:花冠音响改装来源:网上车市网友或论坛
给大家分享一篇丰田花冠音响改装实例,首先,我们需要准备一些工具,这些工具在拆装过程是必需的。要准备工具如下:
胶刀,用于拆卸原车中控台的面板,一些专业汽车工具店均有出售;
套筒扳手及十字、一字批,用于拆卸里面的螺丝
大毛巾。为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等,在整个拆装过程中,必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
手套,避免手上的油污弄脏原车内饰。
在拆卸原车音响之前,我们先要分析一下原车音响的安装构造,以确定从哪个地方入手开始拆。
原车音响安装在中控台的上部,嵌在空调出风口的框子里,下部与中控台相扣。
经过上面的分析,要拆出音响的主机,必须要先拆开下半部分的中控台,才能解开上面的锁扣。
现在开始动手了。
首先,从档位杆下面开始,用胶刀插进盖板,找到扣子的位置,把面板撬开。
注意:撬的时候,不要用蛮力,要用暗力
留意几个扣位,只摸准了几个扣位,就很容易撬起来。小心不要刮花中控台及波棍。
现在开始拆中控台了。
在拆之前,先把烟灰盒等活动的部件拿走。
用胶刀插入中控台的缝隙,找出暗扣的位置。再慢慢撬起。
拆掉中控台的连接线。
这些连接线是中控台里控制空调、灯光、时钟等用的,跟音响没啥关系,在安装的时候,重新把这些线原位插回去即可。
中控台拆开以后,可以动手拆空调的面板了。
因为音响主机嵌在空调出风口面板中间,所以要先拆开这块面板。
轻轻把罩子取出来。
注意几个扣子,是与音响主机相连的。
(也有人连主机一起拆的,但之前要先松开主机镙丝,参考后面过程描述)
空调出风口面板拆出之后,就可以拆卸音响主机了。
用套筒拧开主机底部的镙丝。左、右侧各一颗。
把镙丝松开后,就可以慢慢把主机取出来了。
注意:拆开原车的主机之后,一定要留意它的连接线。
原车只有一根收音天线,和二个原车的标准插头,用于各种电源和喇叭的接口。
原车的主机拆走之后,成这个样子了。
把原车的音响主机,放在草地,或者其他软的地方,用毛巾等垫一下,以免刮花。
取下上面的二块支架。这二块支架是用来固定主机的。
现在,主角出现了
这就是我们要换装的新主机,NIO/尼欧通用型影音导航触摸一体机。
注意,屏上面有一层保护膜,在安装完成之前,不要把它弄掉。
换上刚拆下来的原车主机支架。
现在,我们来研究一下NIO/尼欧的后面板,看看是怎么接线的。
多碟机控制线
是连接多碟机用的,如果要上多碟机,还上另外布三根电源控制线。这个实例没有安装,所以没有作详细说明。
GPS天线
这是接GPS天线的插座,将GPS天线插在这里,并且旋紧即可。
Ipod接口
就是和Ipod的连接口啦,用一根Ipod的专用连接线,插上去即可。
外接USB线
这是接外接MP3,U盘等用的。
专用线缆接口
这是NIO/尼欧随机配的专用线,用来跟原车的接头相适配。
这样就不用去改装原车的线了。
是不是很方便啊!
我们再来看看这根专用线。
除了与原车相适配的插座以外,还有其他用途的线,这些线包括刹车检测、倒车摄像头、多碟机电源等,上面都有明显的中英文标识。
NIO/尼欧这点做的比较人性化
现在,可以将NIO/尼欧的主机与原车相连接了。
由于NIO/尼欧主机带有原车的适配插座,所以不用对原车的线路作任何改装,就可以直接使用。
把原车的插头插进去即可,一分钟就可以完成。
再插上其它的连接线,包括收音机天线、GPS天线、多碟机控制线、Ipod等。
这些安装非常简单,将线插到对应的插座即可。
也是几分钟的事。
注意:本案例没有对倒车摄像、多碟机安装、刹车检测等作出详细安装描述。
线都安装好了,可以把NIO/尼欧主机放进支架里了。
别忘了,要打紧镙丝
还有一个边框适配器,NIO/尼欧音响主机里面配的。
然后,安装空调罩子。
拆的时候,我们已经知道这个罩子的几个扣位在哪里,所以,装的时候,按原位插进去。
注意,这里很考手艺,主要是边缝,不要过大.
现在,可以安装中控台了。
刚才拆的时候,要留意中控台的扣子,现在装的时候,就有用了。
注意:不要忘了安装回原中控台的几根连接线。
终于大功告成了
直接拆出主机面板,从左右两旁的空调风口两旁处拆出,注意原车仪表台比较容易留下痕迹,拆面板时注意不要撬花仪表台;
拆固定主机的四颗螺丝时,注意先拆出主机下面的面板,不然拆螺丝时会掉到里面,即先拆出主机下面的面板,从排挡处拆起注意保护好面板不要刮花
花冠音响改装相关推荐
