当前词条:花冠音响改装来源:网上车市网友或论坛
主机:花冠原车主机(跳了前级),已购买中道CD700,准备装上。。。
前喇叭:JBL GTI608套装
后喇叭:燕飞利仕6953I 6X9
功放:四路功放(道驰)、两路功放(道驰)
低音炮:不值得一提,因为是朋友送我的
JBL GIT608套装喇叭
个人喜欢听DISCO,所以选用了低频超强的JBL GTI套装。下面这个是INFINITY6953I 6X9,刚刚换在我们花花的后饰板的位置。
为了减少6X9与车架发出共震声,用了减震胶做了一个垫。目地是减少共震,令喇叭发出更加完美的声音。
为大家奉上刚开包的INFINITY6953I
INFINITY6953I底部的减震胶圈实景。
原车既前门6寸喇叭、加高音喇叭
原车的高音喇叭。
原车后面6X9喇叭,拆出来才知道原车的喇叭原来是用纸皮做的,唉……成本原来对车商是这么重要的
因为原车的主机带有前级,出来的音频是高频来的,所以我跳了线,跳过了前级,然后用功放推喇叭。不跳线的话就要用高转低来连接功放,但用了高转低后,音质“变质”了,而且会有很大的电流声或者噪声。
音频线我采用了这种外国品牌的线`~因为这种线屏蔽得好,不容易产生干扰。
四路的道驰功放,还有一个两路的。
第一次安装前门喇叭时因为位置对,所以用铁片做了一个架。然后装上JBL喇叭(时间比较赶,还没找到材料),。再用吸音棉将裂蓬封上。以防变音。
由于用铁片做的架,令前门套装喇叭发出很多的共震(杂音),所以改用了中纤板做喇叭垫。 在中纤板与车门铁皮之间再用减震胶垫住,更加发挥减噪功能。
JBL套装的高音喇叭。
后面6X9的喇叭更换。花花的后面喇叭更换,是先要将后座椅的座垫拆出来,然后往前收起椅背,再将两边的座椅饰板拆出来,最后就可以垂直将后面喇叭上面的饰板拆出来。我想,这样说明大家应该知道怎样拆除后面6X9喇叭了吧。
拆除后饰板
安装上去的6X9喇叭
安装好喇叭还要将原来的棉板装上。
在拆除喇叭的同时,提醒一下大家,记住要将锣丝钉放在一齐。多了少了锣丝大家都可麻烦了
在埋线的时候,只要在座椅背的地毯上用墙纸刀割开一道就行了。
