当前词条:迈腾2.0来源:网上车市网友或论坛
作为大众汽车品牌中级车的旗舰车型,新迈腾2.0TSI做承担的责任重大,当然运动型依然是Volkswagen所追求的,从参数上看,动力系统并没有发生什么改变,但是它究竟会带给我们多少惊喜呢,让我们慢慢来看。
本次评测的车型是2.0T至尊版,动力系统也依旧是上一代车型上的2.0TSI发动机,功率也没有变化,最大马力200匹,峰值扭矩280Nm在1700-5000rpm都可以100%输出。
既然扭矩超过了250Nm,那变速箱就不可能再用那款省油的7速DSG了,6速DSG版本自然成了其唯一的选择(7速DSG最大承受扭矩为250Nm,6速DSG的上限为350Nm)。不过这款变速箱的调教还是很有亮点的,往后看吧。
废话也不多说了,直接进入测试阶段。将油门和刹车同时踩下,发动机的转速可以维持在1500rpm附近。而老款迈腾(B6)出于对变速箱的保护,很难维持在一个固定的转速。这就是新调教变速箱的最大亮点,对动力更放的开了。
松开刹车后,车并没有想象中的向前猛窜,至少没有想象中的强烈,但整个加速过程很均匀,更像是长跑运动员,总有着比较均衡的加速表现,这点从加速曲线图上就能很清楚的看到。
最终成绩也很出乎意料,依旧是保守的大众范儿,官方给的8.0秒加速时间看来还是有富裕的,仅用7.26秒就可以加速到100km/h,领先同级别的所有车型(当然奔驰C、宝马3等是不被计入直接竞争对手的),中级车加速王者由此诞生!
大众汽车总是在不经意间给与驾驶者惊喜,整个加速过程并没有十分强烈的冲击感,但整个过程十分流畅,体现在这款加长过的中级车上着实为一种最佳的感受,在不动声色之间将目标解决掉。
0-400m
在0-400米的整个加速过程中同100km/h有着相似的感受,后段基本都维持在0.2g左右,测试结果也都比较喜人,15.5秒就可以从静止起步跑完400米,尾速为148.62km/h,确实是非常不的成绩,和它的另一个版本车型数值十分接近。
这款车很厚道的选用了固特异Excellence三能轮胎,该轮胎有较好的排水性、优异的操控性,以及不错的舒适型,基本除了越野外什么都可以了,性能很均衡。轮胎规格为235/45R17,速度等级为Y(最高速度上限为300km/h)。
铝合金轮毂自然是必须的,五辐式的设计更彰显了整车的运动特性,每条轮辐中央都有凸起状造型,并且每条轮辐都指向了大众的Logo。
刹车盘也采用了主流的设计,为前通风盘、后实心盘。刹车盘同样拥有不错的尺寸,后刹车盘上的隔板作用也很明显。
进入刹车部分,当重重踩下刹车时,ABS的作用十分明显,脚所得到的力回馈也特别明显,制动力度很线性,可以说踩多少有多少,很好掌握尺度。
虽说车身进行了加长,但整个制动姿态并没有受到多大的影响,刹车时点头比并不明显,刹车一直的很到位。在车内也拥有同样的感觉,力度很持续,几乎可以维持在一个加速度。
成绩也不错,在40米之内就完成了100km/h到静止的制动,最好成绩定格在了39.27米,在持续制动过程中的热衰减并不明显,几乎都可以维持在40米左右。
从数据表上也很能看出,整个制动过程中的g值都维持在了-1g上下,最大g值达到了-1.1g,均衡的表现才是其制动距离优异的具体体现。
在加速和刹车都取得了不错的成绩后,最能体现车辆操控性能的18米绕桩测试成绩如何呢?应该会比较出乎大家的意料。
迈腾采用前麦弗逊,后多连杆式悬挂,典型的大众汽车传统。但可能过于追求舒适性,前悬挂的调教较软,在被压缩后并不能很快的回位,总比理想的回馈速度慢半拍。
从图片上也不难看出,在绕桩过程中背向装桶侧的车轮被压缩的很厉害,所以就导致在出桩时车身并不能迅速归位,进入下一个装桶时就需要提前回很多方向,如果车速在60km/h以上时,基本需要提前半程就要有动作。
从车尾看并不会看到有过分的侧倾,主要原因可能有两个,其一是多连杆悬挂对车尾侧倾抑制的很好,第二就是由于车重主要集中在车头,所以导致车头侧倾更为严重。当然不论从哪个原因来看,前悬挂的调教都不够运动,反应也稍显迟钝,很难然人找到节奏,最终必然会影响测试成绩。
其实从侧面更能看出原因,当车辆从左侧入桩时,重心在左面,左侧悬挂收到压缩,由于压缩的程度较深,回位的速度就较慢,这时回正方向,车的重心又转移到了右侧,并且是重心过分转移,导致右侧车轮很容易失去控制,而此时已接近下一个装桶还需向左打方向(右侧入桩),更导致了这一状况的恶化。
可以说整个绕桩过程都是在重复这个步骤,一个让人很不舒服的左摆右摆,其实本来可以做的更出色的迈腾,就由于不够运动的悬挂调教而葬送了原本应该不错的成绩。
最终成绩定格在了63.22km/h,可以说这是一个很不能让人满意的结果,但没办法,实际情况就是这样。不过整个绕桩的速度还都很均衡,几乎都维持在了63km/h左右,侧向加速度也在0.8g左右。
再来看看日常驾驶情况,正常行驶时迈腾是一款让人开着很舒服的一款车,当然坐着也一样,沉稳的表现有点像它的老大哥辉腾靠拢的意思(只是有点像而已)。
在100km/h巡航时,迈腾发动机只需工作在2000rpm就可以应付了,可以说表现还不错。不过后段攀升稍快了点,120km/h时转速就到了2400rpm。
方向盘盘的力度也很适中,不重不轻,即使女士开起来也不会有费力的感觉。转向机构反应灵敏,同样拥有不错的转向。较软悬挂调教的好处就是过减速带时不会有那种硬邦邦的颠簸感,可以很好的化解路面的大部分震动。
时速表的调教相对来说偏差大了一点,一般车型都在5km/h左右,迈腾则是越往后偏差越大,到了120km/h时偏差已达到了8km/h,稍稍大了点。
噪音表现也不错,随着车速的上升,噪音的提升并不明显,80-120km/h的噪音变化在4分贝之内。实际测试中120km/h的噪音值为64.7,还是很可以接受的。
在高速过弯时,车辆有较为明显的侧倾,这还是和之前所提到的悬挂调教有关,不过加长的车身就是为了舒适,如此调教也可能是官方有意为之。
总结:新迈腾在静止到百公里/时的加速和制动成绩都很出色,尤其是加速成绩,同级别车型已无车能及。不过调教诡异的悬挂给它托了后腿,不然成绩绝不会是63km/h多一点这么简单,至少比这高1km/h。欲了解更多迈腾相关操作及功用,详见随后推出的乘用篇,未完待续……
