大众捷达机油怎么保养?
当前词条:捷达机油来源:网上车市网友或论坛
说先给你说说保护大众捷达发动机吧:对机油的保养,首先你就是要用好的机油,我们石家庄4s店机油我记得是130的,不要图外边的机油便宜,等到一定的里程之后,把你的发动机缸盖打开,一看便知,经常使用劣质机油,你的发动机特别的脏,比如说,拆开缸盖给你彻底的清洗一下进气道,员工们根本不敢随便动你的缸体,因为他们很害怕那些积碳进入你发动机的油孔里边导致有道堵塞,那可就出大事
还有就是根据规定里程进行保养,规定里程是五千到七千五,一般都是七千左右来更换的,但是也有五千多点就来的,机油起的是润滑,清洁发动机等作用,如果你跑够一次的保养里程来更换机油,那么你的机油肯定会是较为发黑的,有很多的客户问在保养的时候问他的机油黑不黑,那肯定是黑的啊,不然它也就没有了清洁的功能,那么它也就只能是假机油了
还有就是放机油前加的发动机清洗剂跟加机油时加的发动机保护剂,这个4s店卖的是一百五一瓶,挺贵的,具体到他到底有没有它价格上的良好功效,我倒还是不清楚了,因为没有做过对比,因为瓶瓶罐罐的服务顾问每推销出去一瓶,最少的也是获利十元,不过你可以试试,先看看你现在放油的颜色,然后等下次保养的时候你在加一瓶清洗剂试试看看颜色的区别吧
流程就是进入4s店,停车到服务顾问指定地点,一般都会有服务顾问接待,他们是按天轮流进行接待的,然后服务顾问接待,给你开单子,看看你的维修记录,询问一下你是否需要他所说的保养内容,比如说,两年六万的更换变速箱油,刹车油,是否需要清洗油气路,轮胎换位等等,如果你同意了,那么就在单子上签字,如果不同意,你可以提出省略哪些,但是如果是在4s店保养,那么你必须到了保养的时间就得到店里保养,不然在保质期内的一切服务将不再提供
捷达机油相关推荐
Copyright © 1999 - 2025 cheshi.com. All Rights Reserved. 版权所有 网上车市
