捷达烧机油如何解决?
当前词条:捷达机油来源:网上车市网友或论坛
您好,我的车是2001年的捷达,跑了156000公里,保养后跑了5000公里,补了1.7升机油消耗是否正常?排气管不冒蓝烟,尾气合格,缸压9个;曲轴箱是否有通风阀,在什么地方,机油消耗大与汽油有关系吗?
网友WG说:您好:1)关于您的问题,润滑油在车况良好的情况下也存在正常的消耗。一般来说,润滑油的消耗无非两种情况,进入燃烧室参与燃烧或是出现机油渗漏。检测机油尺的刻度,只有在车辆熄火10分钟后,机油尺上显示的数值才是准确的,否则数值就不准确。如果您怀疑发动机烧机油,可要求4S店对车辆进行“机油消耗监测”,具体办法是:在一个换油周期内,以5000公里更换一次机油为例,每行驶1000公里就去4S店测一次机油消耗量,这样检测五次就能判断出发动机是否烧机油。2)曲轴箱的通风阀位于气门室盖与进气软管之间,机油消耗量的大小与燃油是没有关系的。
网友96698说:德系车烧机油已经不是什么新鲜事了
像奥迪烧机油 大众烧机油 等 等 很多德系车主都会碰上烧机油的问题
但不是每个车都能幸运的遇到能解决烧机油的产品 BOD魔力压
引发烧机油的因素也很多
比如车子本身的配置 比如行车环境 比如润滑油质量 比如驾驶习惯等等
不管什么原因引发的烧机油 对车子都会造成伤害
长期烧机油会导致发动机出现噪音、怠速抖动、动力下降、烧机油、油耗增加等不良状况。当这种伤害不予解决,发动机磨损日益严重,积累到一定程度,造成发动机难以修复,汽车的“心脏”将心力衰竭。
魔力压能瞬间附着于发动机表面,修复发动机磨损伤痕,填补缸壁及零部件之间缝隙,消除噪音、怠速抖动问题,提升动力,节省燃油,解决烧机油问题,全面持久的保护发动机。
捷达机油相关推荐
