[原创] 捷达机油报警处理方法分析
当前词条:捷达机油来源:网上车市网友或论坛
机油润滑对发动机来说是非常重要的。如果润滑系统出现故障,将会对发动机造成严重的损害。捷达车安装了机油声光报警系统,当润滑系统出现故障时,仪表板机油报警灯就亮,在发动机转速高于2000转/分时,报警蜂鸣器就会响起来,提醒司机同志注意。如果机油报警灯亮起来,就应立即停车检查,以免造成不可挽回的经济损失,千万不可再继续行驶,因为在短时间之内,机油润滑不良就会造成发动机损坏,也就是几分钟的功夫。
停车熄火后,可拨出机油标尺检查机油油面,油面应在最高和最低标记之间,如果油面过低,应进行添加机油到正常油面位置,然后,再起动发动机,查看机油报警灯是否再亮,如果机油灯不再报警就可以正常行驶了。如果机油油面正常或添加机油后,机油报警灯仍亮,就需要到一汽-大众服务站进行检查修理。
汽车进入服务站后,通常的检查方法是,首先检查机油压力,机油压力正常,则需检查电路。拆下气缸缸体侧面的机油压力开关,装上机油压力表VAG1527,起动发动机检查机油压力,怠速时至少0.3bar,将发动机提高转速,使机油温度升高至800C,散热风扇转动,将发动机转速稳定在2000转/分,机油压力至少2.0 bar,一般机油压力在3.5—4.5 bar之间。检查机油压力正常,机油报警灯仍亮,故障一般出在电气系统,需对机油压力传感器、机油压力传感器开关、线路及报警单元进行检测。检查方法如下:
  1)打开点火开关,不起动发动机,机油报警灯应亮,如果灯不亮可拨下低压开关插头,将其搭铁,如机油报警灯应亮说明低压开关失效,需更换;
  2) 起动发动机,怠速时机油报警灯应熄灭。如机油报警灯常亮,拨下低压开关插头机油报警灯应熄灭,说明低压开关失效,需更换或低压开关至仪表板线路有短路处。
  3) 检查高压开关,将发动机转速稳定在2000转/分;如果机油报警灯亮时伴有报警蜂鸣声,可拨下高压开关插头,如报警灯熄灭,报警声也消失,说明高压开关失效,需更换。如拨下插头后仍报警,说明高压开关到仪表盘线路有短路处。
  4) 如果高压开关、低压开关有关线路都正常,则可能是仪表板机油报警单元故障,可更换仪板上机油报警单元。
  如果检查机油压力不正常,机油报警灯亮,说明电路系统正常,属于机械系统出现故障。如机油压力偏高,超过6.0 bar,说明机油压力调节阀油路堵塞,不能保证正常压力。如果机油压力低于正常,可拆下安装在低压开关处的机油表,装在高压开关处检测机油压力。如检测压力达到正常压力,说明从缸体到缸盖之间的油路堵塞。如果压力不正常,机油压力低,可从以下几个方面进行检查修理。
  1) 检查机油质量,机油是否被稀释,机油过稀粘度不够会使机油压力降低;
  2) 机油太脏,应更换机油和机油滤清器;
  3) 一般行驶6万公里以上的车,保养时需要清洗油底壳,清洗机油泵滤网;
  4) 检查清洗机油泵,清理压力调节阀。检查油泵供油量,齿轮泵齿轮磨损极限不超过0.2mm,轴向磨损极限不超过0.15mm;
  5) 检查曲轴大瓦间隙极限磨损量不超过0.17mm,间隙大,泄漏量大,会造成机油压力低;
  6) 检查连杆瓦间隙,极限磨损量不超过0.12mm;
  7) 检查中间轴间隙最大不超过0.25mm;
  8) 检查凸轮轴间隙最大不超过0.1mm;
  9) 清洗检查各油路,经过维修后,机油压力要达到3.5bar以上,才能正常使用.
捷达机油相关推荐
