当前词条:宝来故障来源:网上车市网友或论坛
现象:新宝来手动挂档时,倒档的时候有“咔哧咔哧”的声响。
解决方案:在正常的情况下,手动挡的车辆在挂倒挡行驶尤其是倒档加速行驶的过程中是会产生明显的工作声音的,有一种类似于“昂昂”的声音,至于为什么挂前进挡行驶时没有此种异响,主要是由于倒档齿轮自身的结构特点决定的,因为倒档齿轮是直齿的,而前进档齿轮是斜齿的,您可以试驾其它手动挡的车辆对倒档的工作声音进行对比及验证。
但是如果您车辆的倒车声音特别大的话,那么就有可能是相关齿轮或轴承出现了异常磨损的情况,更换即可消除异响。
消费者:还没开多久为什么会出现轴承异常磨损呢?
建议:此种异响的问题必须要进行现场试车检查,需要根据现场所试听到的实际声音的性质特点进行分析后才能做出准确的判断。最好尽快去专业的维修机构进行检测。
问题2、新宝来1.6AT排气管异响
关键字:发动机 点火
现象:新宝来1.6AT行驶过程中排气管发出“突突突”的声音。
解决方案:如果说在发动机运转的状态下排气管处有明显的“突突”声,那么主要是由于发动机的工作状况不稳定造成的,与混合气的燃烧状况异常有一定的关系,有可能是点火质量较差或者是混合气过浓而导致不完全燃烧造成的。
消费者:到底是什么原因引起的,严重吗?
建议:车辆存在故障及问题的可能性还是很小的,因此还是建议您到4S店由维修技师进行现场试车检查确认。
问题3、新宝来1.4T发动机水泵异响
关键字:液位 水泵
现象:起步转速超过2000时发动机声音很大。
解决方案:发动机噪音大设计到的部件比较多,首先看看机油液位和质量是否正常,其次需要检查一下水泵、皮带轮以及各部件的轴承等,很多部件性能下降都会导致较大的噪音,会被错误认为是发动机的噪音。
消费者:这个现象影响正常的使用吗?
建议:建议您最好是去店里现场检修,排除故障之后再使用。
问题4、新宝来1.6消声器异响
关键字:排气管 消声气
现象:行驶在路面时,排气管突然爆了,声音类似于爆胎的声音。排气孔下面有金黄色的类似于头发丝的东西,排气孔消声器边上的接合处出现一个30-50CM的大口子。
解决方案:排气管的材质为铁质,如果要爆开需要很大的力量,分析造成此问题的原因应该是燃油问题,部分燃油在气缸内没有燃烧,直接排到排气管中,在排气管中燃烧后由于空间较小,所以发生爆炸,导致排气管裂开,这种不正常的燃烧叫做放炮,对排气系统破坏较大。
消费者:车年年都保养,去修车时,人家都很奇怪怎么会爆排气孔。
建议:这种问题属于突发故障,建议您尽快去专业的检测机构进行维修。
问题7、新宝来1.6热车不好着车
关键字:ASR 线束
现象:热车情况下,电路接通后,驱动防滑ASR指示灯常亮,档位显示不亮了,刹车踏板抱死,踩不下去,打不着车。
解决方案:ASR灯亮有可能是数据总线线束故障造成的,还有可能是仪表总成出现问题导致的。也有可能是因为节气门、怠速马达和进气道及燃烧室等部位积碳过多造成的。因为进气道的积碳、污垢过多,空气通道截面积发生变化,使得控制单元无法精确控制怠速进气量,造成混合气过浓或过稀,从而导致无法起动。
或者是喷油嘴出现轻微的渗漏现象,导致的车辆熄火后一段时间内燃油渗漏到燃烧室内部,造成再次启动时混合气过浓,最终导致不易启动;再有可能是因为活性碳罐损坏导致的。因为如果电磁阀一直处于开的转态,发动机的进气道的混合气就一直在处在加浓状态,造成热车时混合气过浓引起不易启动的现象,
消费者:过去曾偶尔发生热车不易着车,现在问题完全爆发了。
建议:由于没有见到现车,只能是帮您分析一下。建议最好到4S店进行专业检查确定故障原因,避免增加不必要的麻烦。
问题8、新宝来1.4T水温忽高忽低
关键字:节温器 水温
现象:冷凝器后方进水管和出水管一个热一个凉。
解决方案:典型的节温器故障导致的。节温器出现问题后,最明显的表现就是上下水管一个热一个相对凉,节温器工作时,打开的快慢和打开的角度都会影响到发动机水温。
消费者:怎么解决这个问题?水温高很闹心。
建议:一般情况下更换节温器就能解决问题了。
