当前词条:宝来故障来源:网上车市网友或论坛
一汽大众维修专家,就宝来的一些具体问题进行分析和解决并给车主日常使用提供意见。
配置问题
有很多车主反映,宝来空调使用一、两年后,制冷效果可能会不太好。主要原因是冷媒R134a有轻微的泄漏,或者车辆前端的冷凝器长期使用有灰尘,造成散热不良。解决方法也很简单,添加冷媒R134a,洗车时将前面中网格栅处的冷凝器用水冲洗干净。
宝来会经常出现一个问题,就是前窗升降器容易失灵。升降器出问题主要是因为国产塑料件的耐磨度较差。当塑料片磨损后就会运动不畅或者卡死,所以玻璃窗就不能升降或升降不到位。不过,这暂时只是在南方地区容易出现。主要是因为南方收费站太多和天气气候因素,升降器的使用频率过高导致。升降器失灵虽然不影响驾驶性能,但毕竟让人烦。不过,只要不急速升降玻璃窗,或者待玻璃窗运动完全停止后再动作,简单说就是温柔点,加上勤保养,这个小毛病就不足挂齿了。而且,电动天窗出现故障的问题较常见。这是由于在日常使用过程中使用频率较高,或润滑不够,都容易发生故障,作常规保养时要注意保持玻璃升降器的顺畅。
车辆在雨中行驶过或曾停留在暴风雨天气下,不清理流水槽会倒流进驾驶室内,所以应及时清理流水槽,防止树枝、树叶等杂物堵塞出水孔,否则容易造成积水倒流进驾驶室内。
行驶问题
在操控方面,新宝来使用了与迈腾、速腾相同的6速Tiptronic手自一体变速箱,这款变速箱在国内同级别车中极少采用,一般都搭配在高级或豪华轿车上,其最大的特点是可以将动力完美而平顺地输出。
有宝来1.6车主反映,在行车中转速在3000转/分左右噪音大,不过一会儿就好了。其实发动机转速越高,噪音越大。当发动机转速超过3500转/分,噪音明显变大。一般车辆都有一个共振现象,宝来车和捷达车大约车速在110-130公里/时之间某一个车速会出现共振现象。这时会感到车身抖动、噪音大,发动机转速大约在3500转/分左右。超过这个时速,震动和噪音又明显见小。当然这个共振频率也许会出现在其他车速,但在这个车速范围内发生共振现象的较多。
有时候,宝来车主在空挡时踩刹车时,会感觉无力,停不住。这是由于空挡时发动机处于怠速状态,转速为760-860转/分钟,此时如果连续踩刹车,会因真空不够(刹车助力减弱)而感觉刹车发硬,导致刹车差。这个时候只要车主不要空挡刹车,更不能熄火滑行就可以解决。
曾经遇到过一辆宝来1.8T,打开点火开关,踩下制动踏板后换挡杆按钮按不下去,换不上其他挡位。只能在不打开点火开关的情况下先按下换挡杆按钮,然后再打开点火开关发动车,最后挂上挡抬起制动踏板起步行车。出现这种情况可以归结为宝来的设计意图,汽车发动后必须踏下制动踏板才允许将变速杆从P挡或N挡移出,避免了由于未踩刹车而直接挂挡,使车辆冲出发生事故。
当遇到此故障时应先检查制动灯是否亮,以缩短排除故障时间。如果想解决这种问题的话,应该更换制动灯保险,故障排除。
