当前词条:玛驰 polo来源:网上车市网友或论坛
评判一辆车整体质量的标准并非是它身上最昂贵的装备,而往往是从打开车门的一瞬间所散发出的气味。在新Polo座舱内你闻不到呛人的粘合剂和塑料味道,这一点在玛驰身上也同样适用。
与造型的可爱路线不同,玛驰的内饰给人以一种粗犷的味道:看中控台上的面板,都是粗糙的麻面!不要误会,这不是日产的做工变糙了,而是它的设计师为了造成漫反射,从而降低你在烈日下开车时的视线刺激而特意为之。细看之下,这些部件的接缝都都还是比较均匀细致的。
另一方面,在Polo车里你反而更容易感受到传统日式产品精致细腻的味道:钢琴烤漆高亮黑面板和细镀铬装饰条的搭配随处可见,这已经超出了传统德国车品质耐用的首要诉求。正是因为如此,我在这个回合投给Polo一票。
前戏做足,可以启动车辆上路了。在点火着车这个环节上,玛驰先拔头筹。对于大部分人来说,直接按一下点火按钮的轻松触感总比拧钥匙的转动要来得惬意,况且在那之前后者还需要找对地方捅进去一下。如果你在这里要给出相反结论的话,那么你作为狂热的机械爱好者身份就暴露无遗了。
玛驰的油门踏板行程以及力度都比较适中,但是它的动力给我带来的推背感却并没有纸面上的那么给力。排量略低的玛驰拥有79kW的最大功率,这比1.6升的Polo还有高上2kW,但在起步和中段加速方面都明显不如Polo。它的在这方面的调校是以经济为首要目标,即使是在拥挤的城区,百公里瞬时油耗也只在5和10之间跳动。
再看看Polo这边,如果要用一个词来形容驾控触感的话,那就是:轻滑。方向盘、踏板和行驶在路上时的车身感觉都比较轻。S挡的调校并不够运动,超车时的滞后感觉明显,如果切换到手动加减挡模式下效果会好很多,在100km/h以内的中低速下将转速硬生生拔高能够输出令人满意的加速力量。
刹车系统是我对polo最为满意的地方。它在给你以足够的安全感的同时,并不会轻易出现制动过紧的点头现象,要多少,就给你多少,减速的力量非常精准地响应着你脚底的力度。玛驰由于动力调校得并不生猛的缘故,制动系统没有太多表现的机会。但是polo的踏板却有另外一个问题:油门的空间被压缩得太紧了,当我把宽大的Cross鞋放到油门踏板上,发现左边的刹车和右边的中控台壁必须得接触一边,除非我不是平踩油门。
总的来说,这个回合里面没有让人心悦诚服的胜者。毕竟,要想达到MINI的标准,那是多掏一倍买车钱的人们才能享受到的境界。
