当前词条:和悦rs抖动来源:网上车市网友或论坛
和悦RS怠速抖动是大家众所周知的。我是1月23号提的车,从4 5千公里时可是凉车怠速抖动、蹿升。热车抖动是看了论坛里车友的帖子以后自己才注意到的,我的车热车抖动的不是很夸张。下面给大家介绍一下我的解决之道
刚开始发现凉车抖动时没太在意。但从入秋以来随着天气的变凉有两次在早晨启动车辆时怠速抖动时熄火了。感觉到问题的严重,秋天就容易熄火那到冬天怎么办?于是决定解决这个问题。先是清洗了怠速马达和节气门,没有效果。后来在论坛里看了有朋友升级了发动机电脑问题解决了,于是去了青岛的4S不巧的是升级程序还没到,师傅帮我检查了一下其他地方,用电脑测了发动机工作时的数据流都正常。看来非得升级电脑了。4S师傅看到我自己加装的电瓶的搭铁线后说我的热车抖动轻的原因可能和这个有关系。厂家最初提供的怠速抖动解决方案中就有这一项。
10月16号在论坛里看到青岛的一位车友已经做了升级,于是17号一早和4S预约后就往青岛赶(100多公里啊)到了一后直接刷电脑。一共两个程序,一个是解决凉车怠速抖的,一个是解决热车抖的。两个都做了用了大概40分钟。回来以后第二天早晨启动车辆发现凉车抖动彻底解决了。可热车抖动还是存在,于是打电话给4S的技术总监,反映问题。得到的答复是“发动机现在的工作状态已经是最好了,不知道我要达到什么效果才满意。”
言外之意就是我要求太高了。我提出换发动机支架。答复,是只保3000公里,换可以但要自费而且没有配件要预定。我彻底的无语了。决定自己动手解决。今天下午找了以前认识的修理店,把发动机右前支架拆了下来,发现支架上面的盖子和底座有个地方接触在了一起(图中红圈的地方)发动机的震动不通过缓冲直接传到了车体上。才引起的抖动。于是把那一部分全部切掉了(图中蓝圈的部分)装车以后问题解决。而且还有个意外收获。原来我的车在急踩油门时车身有短暂的震动,一直没找到原因。这次一起解决了。最后和修车的师傅一起分析原因分析RS的发动机支架设计是合理的问题出在支架的缓冲胶块上,由于胶的质量不行,使用一段时间以后就变形了导致盖子和底座接触传递了震动。这也就是为什么新车时不抖,用一段时间以后开始抖动的原因了。另外在拆支架的过程中发现支架的三个固定螺丝有一个已经滑丝在这里鄙视一下江淮的装配质量自己重新攻丝解决。
总结RS抖动的根本原因发现很复杂,有软件方面的、有装配方面的、也有零配件质量方面的,凉车抖动蹿升和发动机电脑程序有关,热车抖动还是和发动机的支架有关,至于有的帖子里说是车体共振频率和怠速重叠的看法我不赞同。支架坏了发动机的震动不通过减震直接传到车体即使共振频率不相同也要抖。
说了这么多,希望对正在被RS抖动问题困扰的车友有所帮助,也希望江淮厂家能重视用户的反映,把质量搞上去。
