和悦RS怠速抖动和冷车启动问题最终解决方案以及思考
当前词条:和悦rs抖动来源:网上车市网友或论坛
说说我的和悦RS怠速抖动和冷车启动问题最终解决方案以及思考,上海沪仑购买9日提车的舒适型,车价70000整,上的浙江牌照浙AH118G,开了7个多月,现公里数13650公里。
提车时有5辆舒适型车,挑了这辆怠速抖动最小的,当时心中暗喜,以为没问题了,结果2000公里左右抖动越来越严重。
4月27日2200公里在虹梅南路华星4S店首保,提出这个问题,他们就给我换了发动机右悬置总成(右发动机减震机脚),效果明显,和出厂时差不多不大抖了。
6月份6000公里以后,发动机冷车启动困难并且怠速不稳最高1700转左右1分钟左右才能降下来到1000转左右
6月13日在虹梅南路华星4S店清洁4个火花塞后冷车启动困难解决,基本一把就着。但冷车怠速不稳依旧,他们说暂时无法解决。
6月底怠速抖动又来了,6月28日6900公里在虹梅南路华星4S店就又给我换了右发动机悬置总成并且自己花钱换了4个博世白金火花赛,但基本没有效果了,抖动依然严重,他们说现在无法解决,只能忍着。
9月30日11500公里第三次保养,还是提出这个问题,他们说可以在右悬置上加装悬置止动总成(发动机脚平衡块)解决,但没有货,到货会通知我。
10月份看到车友的刷电脑版解决方案,决定干脆等一起搞定。
11月5日13500公里华星4S店加装机脚平衡块和刷机升级发动机电脑版,结果冷车怠速不稳定问题彻底解决,冷车启动马上降到1000转左右并且怠速也很稳定。但方向盘严重抖动任然未解决(略有改善但抖动任然很严重),很失望。回来后想了想是不是再换一次右悬置总成能好一些呢,因为RS得右悬置质量本身就不好,换后开了6000公里可能已经不行了。第三天又借故去了4S店,要求换右悬置,他们一开始说换了也没有用不肯换,在我的一再坚持下答应更换,但又说仓库没有货了,没办法只好开回来了。同时他们说刷机升级发动机电脑版只解决怠速不稳的问题,对解决速抖动没有帮助(这是原话)。与车友所说涮机后降低转速到700转避开共振点改善怠速抖动有所不同,也不知哪个是正确的。
11月11日去浦东办事,路过沪南公路的宾悦4S店,回来时开进去4S店提出故障问题要求更换,4S店服务不错,30分钟把右悬置和机脚平衡块一起换了,插钥匙启动,哈哈果然抖动好很多,今天已经第4天了,怠速有时几乎不抖有时轻微抖动。不错不错…..所以有时4S店分析问题也不咋的,一直开的车还是自己了解比较多,多动动脑子会解决他们想不到的问题。
总结,如果有车友加装发动机脚平衡块和刷机升级发动机电脑版都没法解决怠速抖动的,不妨再要他们更换一下右悬置看看,三管齐下说不定就好了。问题解决但同时又担心了说不定什么时候又会抖动呢?哎….但愿上帝保佑吧!
偶在对rs怠速抖动深通恶绝的同时又想探个究竟,上网查了怠速抖动的原因,主要由发动机本身原因和减震垫不好造成的,对于三菱4G93发动机采用的车型很多如:中华骏捷、尊驰、哈飞、东风景逸等等,网上和悦rs和骏捷的怠速抖动投诉比较多,尊驰、哈飞、东风景逸很少有投诉怠速抖动的,基本可以排除4G93发动机本身的问题造成的怠速抖动(虽然也看过一个帖子说4G93发动机国产后质量下降很多,但也不会太差劲吧),剩下的就是减震垫不好原因造成的,先看了中华骏捷的右悬置总成(公司有个同事开的就是1.8升骏捷2007年买的),它采用的是水平放置减震悬置,就是减震垫前后固定在车架上把发动机的机脚吊在当中,这个方法效果并不好,同事的骏捷发动后方向盘是不抖动,但车身抖动比较严重,说明避震效果较差。
下午又专门去了东风景逸的4S店,4S店的MM热情有加,呵呵全程陪看,我也煞有介事的看了看景逸的4G93发动机,结果发现景逸的右悬置总成和我们的RS一样上下垂直安装方式的(就是右悬置总成减震垫下面固定在车架上把发动机的机脚固定在上面),发动车子之后方向盘根本不抖动,减震效果很好。
有了对比就说明问题了,1、发动机的减震垫机脚安装方式并不重要,不管水平安装方式还是垂直安装方式的应该都可以达到减震效果。2、RS的右悬置总成减震垫质量真的不过关,同时也怀疑RS其他三个发动机悬置总成减震垫质量可能也不好,4个减震垫不会是不同厂家生产的吧?江淮应该是心知肚明的!
现在在右悬置上加装悬置止动总成(发动机脚平衡块)的解决方案,可能也说明江淮在设计发动机放置平衡配比方面有问题,即发动机机脚支架的长短和方向有误差,造成怠速时因为不平衡而抖动,进而引起方向盘和车体抖动。
写了这么多,归根到底江淮在部分配件上质量把关不严,网上那么多车友投诉怠速抖动的,江淮就不能换个质量好一点的悬置总成吗?又花不了多少钱,几十块钱一个罢了,现在造成投诉上升口碑变差怨声载道,值得吗?希望江淮能够认真对待,推出彻底的解决方案!
使用和维修记录:
好评优点:网上都有,不说了,我也是这么认为的。
维修记录:
4月10日:购车第二天,提车调整离合器高度,调整方向盘不正,门灯开门不亮(更换顶灯控制器),油位表指示不准(调整油表)
4月27日:2200公里首保,方向盘怠速抖动(换发动机右悬置总成),雨刮器异响(自己花钱购买无骨雨刷)
6月13日:冷车启动困难(清洁4个火花塞积碳后正常,但冷车怠速不稳依旧),发动机怠速有蛐蛐声查不出原因但第二天又正常了
6月28日:右前门打不开(换右前门开关总成),方向盘怠速抖动(换发动机右悬置总成)
8月6日:油位表不准报警灯不亮,造成汽油用光,到公司园区门口抛锚,联系江淮和4S店无果,从摩托车处拿1.2升汽油开到虹梅南路华星,检查无果且无燃油泵备货,先加满油后待查
8月14日:油位表不准索赔(更换燃油泵总成),空调有时不工作(驾驶侧发动机散热风扇不转索赔更换)
8月21日:踩离合器有卡卡异响(喷清洗油)
9月30日:踩离合器异响(喷清洗油,更换离合球头异响需要吊起变速箱总成太麻烦,只能清洗解决了),冷车怠速不稳(清洗怠速马达没有效果)
11月5日:冷车怠速不稳(刷发动机电脑板软件冷车怠速不稳解决),方向盘怠速抖动(加装右悬置止动平衡块,怠速抖动仍没解决),离合器异响(清洗加油)
11月11日:方向盘怠速抖动(换右悬置止动平衡块和右悬置机脚总成,怠速抖动改善很多基本解决)
现在的心情:爱恨交加!!但还没有后悔,呵呵…..想知道原因吗?嘿嘿,因为我这里5公里范围内有两家4S店,修起来方便。
和悦rs抖动相关推荐
