当前词条:花冠维修来源:网上车市网友或论坛
二年来我的用车感觉是花冠车比较稳定,平时上下班,有时跑长路,基本没什么毛病。车用久了觉得有问题自己会感觉到,所以有网友常说的“爱车”也就是这道理。但并不是都没问题,你要常顾着它。
故障一:90000多公里,出现高音喇叭不响,在人多地方声音小,上网购电装蜗牛一对,自己更换。不好的地方是声音太大,在街上行驶不大行。
故障二:
90000公里时,右打方向盘右前轮位置有“喀喀”的异响,在车没开动时向右打方向会听得比较明显。问了修车师付说是右前小平衡杆小球头损坏,吊起车辆观测右前轮内侧,小平衡杆下球头的橡皮护套已破损,换丰田原厂的,故障消失。小平衡杆见下图:
故障三:冷车启动怠速高
原来没有在意,天冷时启动怠速上2000转/分,平时怠速是1000转/分,我以为这车的怠速就是这样,开了小就子的花冠后才知道是平时怠速800转/分,清冼节气门后怠速回到800转/分。现有一直是800转/分,给我省了很多油。
故障四:启动马达问题:
最近启动车时常出现要两次打火,有时要三次点火(有时有有时不会,在冷车启动时出现多)。原来以为是火花塞的问题,换了四个火花塞,好象感觉好下点,已经120000公里了,后来又出现,最近出现又频繁。仔细研究发现故障现象是:
冷车启动打火前半程发动机会转(抖动下),但没启动;后半程出现“吱吱”声,说明后半程启动电机空转,出现“吱吱”声,原因是电磁离合脱钩或是离合齿轮损坏。最近出现的比较频繁,有时要打三次才能启动。网上找过说是9代花冠的通病,我的车是06年1.8AT,里程是120000KM。这个东西4S是要换总成的,我网上查过,我上淘宝找到有二手拆机总成260元,昨天寄回来了,是日本电装的,只是二手的,过几天有空到快修店换就好了,启动机坏了没什么大的影响。
我问小就子,他的07年的花冠车也换了。这是天津电装马达的通病。我估计这种永磁电机的定子失磁造成的。我网上查了4S换一个要4000元一个,我就上网找到一家二手拆车件,我拆解重新加油后装上,哪跟新的一样,启动声音小很多,原来启动声音大是启动马达的问题。
换下马达以后,我进行了拆解,发现马达的机械与电机部分没有损坏的(电磁离合机构也是好的。进一步拆解我小就子花冠的换下的马达,发现也没有机械磨损。拆解电机发现电机是永磁直流电机,这种电机的定子是铁氧体永磁体,进一步检测磁极发现磁场强度偏低,导致启动电流偏高。当启动电流过大时,蓄电池电压下降,使启动马达电磁离合器脱离,致使无法启动。天津电装启动马达,引进国产后,使用国内的铁氧体,这种永磁体对温度达到105度时,就有5%的失磁,启动马达是装在发动机缸壁,与发动机连体,缸体温度较高,时间长了铁氧体会失磁,导致启动马达失效。我换上的日本电装马达就不会出现这个问题,原装日本电装马达是串极电机,不会产生失磁现象。天津电装启动马达用到后期有一个现象是,启动声音越来越大,我与小就子的花冠上看,使用寿命大约四年。
