花冠常见维修问题及解决方案
当前词条:花冠维修来源:网上车市网友或论坛
问:新购花冠汽车用做底盘封塑吗?另外,车胎冲氮气好吗?
答:底盘装甲可以防止异物打伤地盘并且有隔音的作用,可以考虑安装.氮气是一种惰性气体,在车辆高速时可以有效的防止暴胎发生的概率.但是冲氮气一定要将轮胎内部空气排净,否则影响氮气的作用.
也就是说氮气和空气不能混用.
问:我的花冠是新车,请问要预热多长时间才开始行驶?
答:按照现在的天气温度,发动机预热一分钟就可以缓慢行驶.
问:我的车买了一周了,跑了600多公里,打算这个周末去外地玩,车速需要低于100吗?谢谢。
答:车速控制在时速100公里以里就可以.
问:04年9月购买的花冠1.8l自动运动版,已行驶25000公里,4s店5次按时保养,百公里油耗7.8-7.9l,按照用户手册上的提示说明,应当相应调整四轮位置,可是4s店回复不需要调换位置,对吗??
答:厂家规定车辆每行驶10000公里进行轮胎换位.可以使轮胎正常磨损,行驶的公里数增加.
问:我的花花的发动机的进排气门声音好象比其他同类花冠车声音响, 台速时在车内的能很名显听到进排气门做功的声音,去4s店检查,维修师傅说没仕么问题,但我总觉得发动机有问题 因为我朋友他们的花花没有这样的声音.请问是否正常?谢谢
答:有很多用户和我反映过这个问题,声音不是来自于气门,主要来自于喷油器工作的生声音和碳罐电磁阀工作的声音.如果您不放心可以找4s给您看看.
问:花冠rlx-s有的网站说是前后盘,官方网站说是前盘后鼓,到底是哪种啊?
答:花冠车全车系全部采用:前部为通风盘,后部为实心盘.
问:点火时无反应!仪表显示正常!拔出钥匙后按遥控器后可以正常点火启动!偶尔出现!请专家解决!最好是不用电脑的情况下解决!
答:您说的这种情况应该是您在操作遥控器不当引起的,造成启动无反应.没有问题.
问:我的花冠跑了12000公里,我最近拿了驾照才开,发现踩死刹车后再渐放时,半中间常会有很响的“卡拉卡拉”声,是否正常?老公说开车不能常含刹车,否则对刹车片磨损很大,是真的吗?如果是,那要控制速度不是很困难了吗?
答:您说的这种情况在其他车辆上也出现过,原因出在刹车片背面的消音片润滑不够,您可以到维修站对刹车系统进行润滑保养故障就可以消除.
问:我的是花冠glx-i at,自己在网上买了尾翼回来装,在接刹车灯的时候,可能是弄短路了,后来所有的刹车灯就都不亮了(经检查不是灯的问题)。准备开车去修,结果发现不能换档了,被锁死了,就像未启动那样,没法换档了。能否告知可能是什么原因造成的,还有简单排除故障的方法。(至少也得让我能开车去修理厂修哦)万分感谢~~~~
答:这种情况应该是制动灯的保险损坏了,可以首先检查一下(百分之九十五的可能)。保险的位置就在驾驶员左腿前的保险盒里。另外,如果找不到保险,在换档杆附近有一个黑色的小按钮(shift lock)按下之后就可以解除换档杆的锁止状态,之后就可以开动了,但是刹车灯会不亮。
问:最近我在打开发动机盖的时候,发现花冠车在急加油和松油门时有“次”的一声(好象漏气那种声音),而缓慢加油或松油门则没有“次”的声音,以前没有注意过。不知这种声音是否正常?对发动机有没有什么影响??
答:花冠车的进气管采用树脂材料制成,主要作用是降低进气温度,声音是进气气流的声音。没有问题。
问:关于花冠用93#还是用97#油好?再想问你关于花冠功率问题,网上和厂家资料上介绍花冠最大功率是100kw,但实车引擎盖内的名牌上标明是93kw.这是为什么?
答:建议您使用97号燃油,花冠车最大功率为 93kw.
问:花冠的CD带有三种音效模式,一般情况下我会使用SS1模式来听Disco,但低音效果还是不理想,现在我想在SS1模式下加装一个低音炮,加强低音效果,请问过程麻烦吗?应该如何安装?
答:最好不要在原装音响上加装低音炮,因为后加装的低音炮线路屏蔽作的不好,在安装时线路走的位置不对会和车辆其他线路产生电磁波干扰,反而影响音响效果。您可以关掉ss1ss2ss3模式,用左边的旋钮人为调节低音。
问:我的花冠行驶不到4万公里,偶然会接近原地打方向时出现有金属磨擦的声音,打4s店检查也找不到毛病,打开方向机发现没有黄油,但加过黄油后,偶尔还会出现转方向时(接近于在原地)有金属磨擦的声音。请问是什么原因。
答:此类故障最好能够去4s店现场诊断。
问:怠速时,无论是冷车启动还是热车怠速,只要稍用力转动方向盘,转速则随之增加!大约从800增到1200--1500左右。只要停止转动方向盘,则怠速稳定在800转左右。这属于正常吗?
答:转动方向盘发动机转速随之增加是非常正常的,那是动力转向泵工作时发动机的负荷增加导致,请放心使用。
问:我的花冠手动周年纪念版,1.8升,行驶3个月,7500公里。平时冷车启动,轻微抖动,方向和座位都能感觉到。今天启动,与平时不同的是:怠速从1800转升到2100转后,再降到800转,它并没有停止,一直降到了500转。这是头一次,我吃惊不小!还是能行驶,但中途熄了火!启动尚可。有时候稳定在怠速800转,有时侯又回到500转左右!并且抖动比以前更明显。请师傅赐教!!!?----
答:上述现象肯定是不正常的,问题很可能是出在空燃比上。您可以到4s店通过电脑扫描仪调取发动机电脑内的数据,从而找到故障部位。但是一般情况下故障现象在两个星期内如果只出现过一次,我们可以忽略不计。
问:我的手动档花冠车冷车启动转速在1800左右,不踩油门,转速自动升到2000,且发动机声音较大,1、2分钟后,发动机转速渐渐降低,最后稳定在800转左右。这种情况是否正常,请教专家,谢谢!
答:您说的这种情况很正常,请放心使用。
问:我的花冠买了不到两年(也不到5万公里),最近出现左前轮“忽忽”的响,经检查说是内球笼和差速器坏了。这样的情况我还能不能继续开车?应当怎么办才好?请指教。
答:如果是内球笼损坏加速时车辆会出现车身抖动,由于花冠采用前轮驱动差速器和变速箱制作为一体,还应继续检查。此车应该还在质保期,建议您尽快到维修站检查。
问:我的花冠手动档方向盘在跑直线路时向右偏(从接新车就是这样)这是正常现象吗?能否处理?谢谢!
答:花冠车采用前轮驱动右半轴比左半轴长,再加上国内道路利于排水,路肩高于路边所有前驱车辆都有向右偏的趋势,若方向盘没有拽手的感觉就没有问题。
问:发现花冠漏油都在保修期内,而且刚到店的新车在做检查时,也有漏油情况的发生。这是什么原因引起的了?是否属于质量问题?
答:不管是新车还是在用车在早期花冠车上出现过部分车辆半轴防尘套漏油的现象,现在厂家已经对新车和在用车更换了改良的防尘套。
问:花冠的半轴球笼漏油是怎么回事??????????
答:如果您在三包期内,建议您到服务站更换改良型半轴防尘套。
问:你好,我买的是花冠自动档的,我想问问,停车时(红灯)档位是放在d档,还是n档比较好?
答:自动档车辆在长时间等红灯或堵车严重时可以将档位放在n档,拉起手制动。若正常等红灯几分钟内没有必要将档位放在空档,因为你频繁的在n-d之间变换不仅对变速箱有损坏,燃油消耗相应增高。
问:1.我的车子是丰田花冠。我们这边天一般零下7~10度。这种情况下我把车预热多久?
2.我把车子05年4月份买的。以前急刹的话他对这种情况很敏感的。听得很快而且很稳。让我很满意。但最近我在用力急刹的时候听到嗒嘎嗒嘎声音。踩刹车的脚有被抬起来一样的感觉。而且刹车效果也不好。这是什么原因?该怎么弄?先谢了!
答:车辆在冬季一般热车三分钟左右就可以,因为首要是满足发动机各机件的润滑,其次是将车辆进行预热。待三分钟过后车辆就可以缓慢行驶,这样可以使排气系统中的水蒸气尽快排出,延长排气系统的使用寿命,而且对燃油经济性有一定好处。像您说的这种情况在急踩刹车时车辆出现嗒嘎嗒嘎的声音并且刹车踏板有拱脚的感觉,是因为abs系统起的作用,遇到这种情况时不要松开制动踏板,正确的方法是更用力的踩下制动踏板,这个不是问题。
问:我的1.8 自动档花冠购车一年,行使12500公里,但油耗在13-15l /100公里。所有保养正常在做,驾驶没有任何异常感觉,请问该如何处理如此高油耗问题。(在网上看到其它车主的油耗在7.1-10.5之间我就晕倒)
答:建议您到4s店进行尾气检测,因为油耗的高低可以从尾气排放中进行判定。
问:你好,我是在今年9月买的一周年手动花冠,现在已开了4000公里,我一般一档起步,稍微加油后,换二档有座车现象,换三档较平稳。如在二档则加油后,换三档有座车现象,换四档非常平稳。为了保持车子平稳,我一般跳档行驶。请问这样开车是否正确。对花冠有没有损害。?
答:请保持顺序换档,不要“跳档”,否则会对离合器和变速器产生不好影响。另外请注意松离合器时请加一点油门。
问:我是一个有十年驾龄的司机。一直有爱空档滑行的习惯主要是为了节油。现在我买了一辆手动档花冠,我听他们说电喷车在档内滑行还要节油一些,不知道是不是。如果是哪是什么原理。?
答:电喷车在滑行时会有减速断油控制,在高速时比空档滑行还要省油。低速(低于80km/h)时还是空档滑行省油,但是要注意驾驶安全。
问:我的花冠是手动档的,不知道120公里/小时车速时3600转的转速是否正常?昨天晚上我看说明书,关于车辆除霜章节中有提到辅助空调,不知是何东西?
答:120公里/小时车速时3600转的转速是正常范围。对于除霜问题请说明您所看的页码。
问:专家你好我买了一辆花冠行驶了15500公里,车辆起步时必须轻踏油门要不就会熄火,请问是否正常?(怠速800转,1档)我习惯在40公里就进5档,请问行不行?是不是对变速器有损害?最低多少公里才能进5档?
答:首先请一档起步,另外车辆起步时轻踏油门是必要的。手动变速器换档时机应参考发动机转速,发动机转速在2000—2500rpm时换档比较适宜。具体可以参考www.zhangliwei.com.cn上的车辆使用。
问:我买的花冠车从一开始行驶时速120公里时发动机转速要达到3600转,而其它很多网友说他们的车时速120公里时转速只有2500转左右,请问我的发动机是不是有问题?
答:理论上自动档花冠车速120公里时转速2500转左右不可能存在,时速120公里发动机转速3600转属于正常范围。
问:花冠车可以加机油添加剂吗?我一直都用南喜力,我想问下:实力50引挚抗磨润滑剂可以加吗?说明书说是壳牌产品,加了影响油的其它性能吗?同时车行了20000公里,需要加气油清净剂吗?谢谢!
答:一般情况下,建议您不要往机油中自行添加任何添加剂。添加过多的某一种添加剂会破坏原有的平衡,影响其他性能的发挥。详细情况可以参考以前的回答。
问:请问我的车子是银灰的,可能路况一般,农村虫子又多,有些黑黑的像柏油一样的东西粘在车上,有虫尸,一段时间下来很多了,怎么办啊,清洗很麻烦,要使劲差,不知用什么东西能清洗,还有车子有点小的深擦痕有点生锈了,车门边上,怎么办啊,车门修过嘛太破费了,用什么办法啊,怕生锈会增大啊,谢谢
答:对于不好清洁的污垢可以用热水加专用的强力去污剂清除。车门处的锈点可以先用打磨机将锈迹打磨干净,然后再点上防锈漆即可。
问:我的花冠车前杠雾灯下方撞了一个8公分的三角口子,是修还是换?
答:建议您更换,因为车辆到雨季或者过水路时雾灯相对位置比较低,很容易进水造成灯泡损坏严重时对雾灯线路造成短路。雾灯价格在580元左右。
问:上年购买的花冠,前几天被雨水浸入车厢里(大概15厘米高),经过4s店检查,暂发现:防盗器的电子元件和安全气囊的电子元件坏了,需更换。请问(1)被浸泡过的车,就算修理好了,会否带来后遗症或产生不良的影响?
(2)还需注意哪些零件可能需要更换呢?
答:请参阅www.zhangliwei.com.cn“汽车使用基础知识”中的关于雨季行车
问:新丰田花冠行驶5000公里磨合期后,是否需要更换自动变速器油,用哪一种自动变速器油好?多少公里换一次?期待您的答复,谢谢!
答:您可以用shell atf iii,一般换油周期可达50000km, 甚至更长。关于换油周期,建议您参照原车说明书上规定的里程或者时间操作。
问:新花冠冷车1挡或2档缓行时慢加油时有油门踩不下去,车突然停顿一下后,恢复正常行使,加油流畅,车速加快,请问是否可以修复?
答:冷车行驶时如果踩油门车子都会稍有后坐的感觉,这是由于发动机凉车时汽油雾化不良所致,属于正常现象。但是随着车辆的使用,发动机进气门和进气管内的积碳会逐步增多,从而增加燃油的吸附,加重车子后坐的趋势。由于瞬时可燃混和气过稀,严重时将出现一急加油发动机就回火甚至熄火的现象。此时应对车辆的喷油器、进气管、节气门等处进行清洗作业,现象就会减弱,但这种后坐感不可能完全消失。
问:我想请教丰田花冠1.8在广州的用壳牌机油什么型号为好?还是在4s店用丰田专用机油的为好?原厂机油为sl sae10w-30,我想问的是只从技术上来考虑不考虑用车成本,我担心发动机里面残留的丰田专用机油和喜力混和会出问题?壳牌喜力多长时间换?谢谢!
答:壳牌喜力有多个品种,换油周期都不相同。你的车建议使用蓝壳10w-40,换油周期12000公里。如果担心残液污染,可以联系壳牌广州分公司技术部做相溶性试验。
答:你要根据制造商的使用说明,通常自动变速器不要轻易打开,也不需要换油。
问:我的花冠厂方标称怠速为800转''实际达900转''开空调时到1000转''且在900至1000转之间波动''发动机声音变化也较明显.请问原因何在.
答:请将车开到4s店,通过丰田发动机电脑扫描仪可以精确检测发动机转速和发动机怠速控制系统的工作情况,对于是否存在故障应在进行相应的检查之后才能确定。
问:我于04年12月购买一台花冠''厂方标称怠速为800转''而实际怠速达900转''怠速开空调时达1000转且转速突高突低''请教其原因何在.
答:您可以到4s店连接检测仪,具体检查一下发动机的实际转速和其他能够影响怠速的信号,开空调转速有100转的波动是没有问题的,因为空调泵的吸合与断开肯定会有转速变化。
问:新车刚到手动挡花冠,无意中发现跑偏现象,在多个路面上均有此现象,如不修正方向可跑到另一车道,是否为正常现象,谢谢。
答:应检查轮胎气压和车轮定位。
问:我是一位花冠车的车主.在早上时,我在车库起动车,挂倒挂,很明显听到后部传出"咕咕"的声音,然后去特约维修店检查,却检查不出问题,所以借此机会希望两位老师能为我解决一直以来的问题.谢谢.
答:请到丰田4s店,由专业技术人员亲自测试确定。
问:请问丰田花冠自动档应该用什么壳牌机油?
答:建议使用蓝壳5w-40. 具有低摩擦抗氧化的特点,能够获得更充分的动力和更长的换油期.
问:请问花冠车(1.8自动挡,无巡航),可否改装成象皇冠那样的倒车系统。
答:花冠车无法加装那套可视倒车系统。
问:我的花冠买了8个月了,油耗一直10个以上(市内,计算没有差错),怀疑怠速的问题。
我的怠速从来没有低于800,而手册上讲应该在650-850,别人的花冠最低时700。
请问我的花冠怠速是不是有点高?怎样调低?油耗正常吗?
答:只要怠速在650-850这个范围内就属于正常,油耗要根据具体情况判断,一般与路况、驾驶习惯有关,而且跟天气、车况如轮胎气压等都有一定关系,在市内10个油应该还可以接受。
问:怠速时若在p档或n档没有问题,但一跨上d档或r,l,2都是如此,机器变的不稳定有点死车的现象,若启动空调,转速变得更低,甚至死火.喷油嘴清洗过,所有过滤器包括空气汽油等换过,怠速控制器也检查过正常.专家有什么建议吗?
还要问一问,7af机头的时间齿带是多少齿的?现在装的是121齿的对吗?(没有走牙现象)谢谢!
答:请检查发动机ecu是否接收到档位转换信号,并确认怠速执行器工作情况。7af正时皮带的正确编号需要查询丰田零件系统,应提供整体车型代码。
问:我是去年年底买的花冠,才跑到3000公里,感觉是一辆很不错的车,但有一小问题请教一下:花冠每次正常行驶超过60码时必然有个滞后的感觉,好像觉得车子突然慢下来,过了60码又一切正常,不知是什么缘故.谢谢
答:车速达到60km/h时应为3-4档的换档点,应有轻微感觉。如果您的顿挫感过于明显,应到4s店请维修人员进行检查。
问:我是自动档花冠,3000公里了。前一阵子下雪时有这样的情况,走在雪地尤其是雪化成雪水的路上,左前轮就会出现连续不断的咯噔咯噔的颠簸,有时在雪地上小转弯也出现这种情况,请问:是ebd起作用,还是转向拉杆有问题?马上到夏季,要下雨,又该出现这个问题了,因此急请教专家。
答:您所说的现象是在踩刹车时出现的吗?如是的话,该声音是abs工作所产生的正常声音。如还有任何疑问,请您到店来进行检查,以便更好的判断故障。
问:我的花冠是93年的美国车型,贪便宜买的,这么高的车龄国内可能冇了.
理论上,一辆车踩下加速器加速,当松开加速器时汽车应该即刻减速.对吗?
我这花冠的情况是只要轻轻踩一下加速器加到一个速度,例如40km/h,松开加速器,车速保持了在40km/h,加到50km/h也就保持在50km/h,要减速只能踩刹制,而且发现d波下斜波时会出现越走越快,究竟花冠的设计是不是这样的?
答:如果加速到一定转速后松开油门踏板,车速保持几秒后缓慢回落是正常现象,如果能够一直保持在此转速则是异常现象。请检查是否有相关的车速控制系统部件工作不良。
下坡时d档越走越快是正常设计,想要降低车速行驶可以使用发动机制动。
问:今天突然有听到向右打方向盘时有 塔 的一声,同时,方向盘下的那个大柱有轻微的震动感,
请问该怎么办?
答:首先请您确定这个声音经常出现还是偶尔才会出现。
如果只出现这一次,也许是由路面原因造成的,可以继续使用,并注意以后的使用中是否又一次出现。如果再次出现,请您来店进行检查。响动频率越高,诊断周期会比较短,反之亦然。
问:花冠是否用拉高速?新车大约多少公里可以拉?拉多长时间(及速度\公里)?
答:在使用一段时间后,跑一下高速对车辆是有好处的。可以清洁一部分积碳,提供电脑一部分记忆。
问:花冠挡风玻璃被石头击中列了一点点有没有办法修复?
答:有一些补救的措施,但无法恢复到原始状态,除非是完全更新。
问:我的车100公里了,现在在等候红绿灯的时候,放在n挡发祥带速也就1100转回落到900转,是否是正常现象?如果不是,如何改善?带速可否人工调整到800转左右,对电脑有何不好?
答:当换档杆处于n档位置时,怠速值应为800rpm(偏差正负50rpm),如果不在范围内,请到4s店检修。
问:花冠轮胎尺寸是不是195-60-15,请问多少钱1条?
答:型号正确,大概680元左右。
问:关于发动机气门间隙的调整垫片,大修后工作声音象打字机.技师将8个出气气门调整垫片与轴的间隙调在4微米,而进气的那8个却有些是3有些是4,现在想把他们全部调整在2微米,我实在无法忍受他们的技术了,请问间隙的正确尺寸是多少呢?谢谢
答:进气应为0.15-0.25 mm
排气应为0.25-0.35mm
问:我的花冠用了3个月了,4000多公里了,起步还是
会听见咯咯的响,还有经过沙子的地方常常玻璃
上发出噼里啪啦的声音,请问有没有关系?
答:建议到4s店请专业试车员确诊。
问:请问专家:夜间行驶如何打灯?为什么其它车只亮两个灯,我开时小灯大灯4个甚至6个都亮呢?怎样才能只亮2个大灯呢?我看不明白手册,不好意思。谢谢!
答:花冠车前照灯分为小灯、大灯近光、大灯远光、前雾灯。我们日常夜间使用的是大灯近光,但小灯也会同时点亮,故正常情况前侧应为4个灯。
关于雾灯的操作如下:前雾灯为转向操作杆上由外向内数第二个可旋转部件,关闭时请将其旋至“off”档,其点亮显示为仪表盘右侧第二排下数第二个警示灯,请确认其状态。后雾灯操作按钮在反光镜控制按钮左侧,点亮显示为仪表盘左侧第一排下数第二个警示灯,请确认其状态。
问:我和朋友都买了一部国产的花冠车。但是我们在洗完车或者天气下很大雨的情况下刹车都很响,特别是在每次洗完车的情况特别明显,请问这有没有问题?要怎么解决?
答:制动系统在工作过程中都会伴有工作噪音,如果您感觉噪音过大或异常,请将车开到4s店检查并确认。
问:花冠油告警灯亮了以后,油箱还有多少?请教专家。另外怎样可以较精确的计算油耗。谢谢!
答:一、 燃油位警告灯亮起后,大约还有1-2升油。不过要注意的是,花冠车的汽油泵是内置于油箱中的,如果油位过低,油泵就会因为散热不良而烧毁。所以建议当油表还剩一格时就应加油了,如果油位灯亮起的话最好把行驶距离控制在10km以内。
二、 油耗的计算方法:将油箱加满,短距离里程表清零,然后驾车行驶。行驶一定距离后(请尽量多行驶),再将油箱加满,用二次加油量除以行驶的公里数,可得到一公里的油耗,再乘以100即可。
问:请问专家:新买的花冠车多少公里换机油?有人说2000公里有人说3000公里,究竟应该什么时候换。在丰田4s店给新车底盘做保护层多少钱,谢谢。
答:新花冠首次保养(换机油)里程为5000公里或3个月,以先到者为准。
底盘做保护层不是丰田常规维修标准作业项目,属于精品装饰或改造范畴,大部分4s店有此服务,价格400元左右。
问:花冠该车钢板厚度多少?是双面镀锌和激光焊接吗?
答:钢板厚度0.8;是双面镀锌的。
问:请问:1。花冠原胎是普利斯通195/60/r15,升级换用米其林mxv8,该换成什么规格?2。米其林mxv8是不是比普利斯通要好?好在那里呢?
答:依照汽车制造商的要求,轮胎尺寸是不能随意更换的!但部分朋友出于追求驾驶的操控性或其他原因,愿意加宽胎面宽度,加大轮毂尺寸,对此我们表示理解。关于变换的方法,我们建议一个小窍门 轮胎横截面宽度)+10/(轮胎高宽比)-5/(轮胎内径)口不变, +20/-10/口不变,+10/-10/口+1,+20/-20/口+2。
针对您的爱车,可以使用米其林mxv8的195/60/r15;若您想升级,米其林mxv8花纹没有您所需要的升级规格,你可以考虑米其林生产的另外一款花纹pilot preceda 205/55r15 或 205/50r16。您可以拨打米其林热线40088 90088查询您附近的米其林经销商更换。
米其林牌轮胎侧重于安全、舒适、宁静,强调专业的轮胎服务和保养以保证轮胎性能的良好发挥。至于是否比普利司通好,我想应该请您--我们尊敬的消费者来作出评价,您说呢?
问:花冠在缓坡驻车,是停稳后先拉起手刹,然后再挂入p档松开脚刹车;还是停稳即挂p档,松开脚刹车待车完成一个溜动动作后再拉起手刹?
答:您提的这问题非常好,正确的操作是先拉起手刹,然后再挂入p档,因为手刹是驻车的主要手段,p档驻车只起辅助作用,如果将车先挂入p档,让变速箱的p挡机械锁止起作用,再拉手刹,意义不大,对变速箱也有一定影响
问:新车花冠到底要不要做底盘防锈,有没必要?如有必要,请问应该做怎么样的防锈处理?
答:新丰田花冠轿车在出厂时底盘已经做过防锈处理,但由于现在的路矿复杂,如果底盘发生剐蹭现象,等时间长了之后如果不处理就会发生锈蚀,所以如果有可能的话最好做底盘防锈,建议在新车时做防锈,因为新车底盘比较干净,做防锈时可以更好的附着在底盘上,如果旧车要做则必须彻底清洗底盘,然后进行施工。
问:1、很多网友都反映,花冠的实际耗油都不低,除了个人驾驶的问题外,究竟还有其他什么原因?
2、花冠过了磨合期后要不要回到4s店检测一下?还是到了5000km的时候才回去保养?
3、花冠在使用说明书上是写90号汽油以上,在汽油盖上又是93号以上,究竟是多少?现在油价涨得厉害,根据您的经验,用93号油有没有问题?
答:1、 轮胎压力,四轮定位、风阻(改装及变形、道路情况交通堵塞空调及其他附件使用频率)
2、 5000km时检查没有问题
3、 使用93#油,没问题
花冠维修相关推荐
