花冠日常维修保养小妙招
当前词条:花冠维修来源:网上车市网友或论坛
谈谈花冠日常维修保养小妙招
第一节  香水对内饰的腐蚀
新车通常有异味,很多车主喜欢在中控台上面放一个香水瓶,起到装饰和消除异味的作用。但使用时一定要注意,大部分香水对中控台的面板有一定的腐蚀作用,如果香水在瓶口渗流,就会在底座接触的面板上留下难看的痕迹,因此使用香水座时最好选择质量比较好的,或者用一块垫子把它分隔开来。
第二节  汽油的选择
花冠可以使用93号汽油,当然加97号油更好,更不会产生爆震。最关键的是国内油品质量参差不齐,市面上的油品质量达不到标号值。因此,仅仅根据标号加油是不可靠的。综合考虑,平常应选择口碑好的加油站按规定标号加油,长时间高速行驶,爬坡或在不熟悉的地方加油则选择比规定标号高一级的油。
第三节  小东西不要乱放
有些车主喜欢在车内随手放置一些小东西,比如硬币或者钮扣等,专家建议把这些东西放在专门的储物盒里,如果钮扣跑入安全带的带扣之中,很容易损坏安全带引发安全隐患。
第四节  注意事项及小故障检查排除
1、空调出现异味
车辆长时间不使用空调,突然使用空调,感觉从出风口吹出的气味非常难闻。这种现象主要是空调管道内,特别是空调滤芯太脏引起的。建议车主在环境比较干净的地区使用外循环,净化室内空气,而外部环境较脏的地区行驶时一定不要忘记使用室内循环系统。经常检查更换空调滤芯,可以有效去除空调系统的异味和细菌。
2、动力下降、怠速不稳
标准怠速是通过怠速马达完成的,发动机在燃烧过程中会有积炭产生,积炭主要分布在怠速马达和节气门这两个地方。车辆在怠速时,节气门有积炭,空气的通量减少,节气门会增加开度,它的位置会超出界限范围。电脑就会报告有故障,影响车辆的稳定性和加速性。如果发生这类问题,需要到维修站以正规方式清除怠速马达内部的积炭。
3、高速时方向盘发抖
有车主反映当车辆行驶达到某一高速时方向盘发抖,主要的原因有补胎后没有进行动平衡检测;轮胎上的平衡块落;或者轮毂撞击后变形。解决措施重新进行轮胎平衡检测,或者更换轮毂。
4、CD机正确操作方式
有车主反映花冠CD机很容易卡碟,大部分是客户对车辆CD的使用不当而造成的。花冠车配备有6碟CD机,只是在操作上客户要有所注意。插入多张碟片的正确方法是:先按下CD机左侧上方的LOAD键,待显示屏显示“LOAD”后,插入一张CD。等待数秒钟后,槽门自动打开,再放入第二张碟片,然后重复这个过程装入其它的碟片。车辆在颠簸的路面行驶时尽量不做更换碟片的操作,强烈颠簸时碟片容易错位甚至被卡住。
5、自动档车使用注意事项
花冠的自动档车型使用中,第一要避免任何情况下的空挡滑行,车辆如需要拖拽,要按照“驾驶员手册”中对车速和距离的要求去做。第二要正确使用各档位。要在车辆完全停止后才能挂入“R”或“P”档;“D”档用于正常行驶;“3”、“2”、“L”档用于不同状态下的发动机制动。发动机制动是利用发动机压缩阻力以限制车辆速度的功能,一般用于下山或爬大陡坡。
6、如何解除车辆报警
由于花冠车是由防盗锁来控制车门开关的,但很多新车车主并没有注意到这一点,而是直接用钥匙去拧开车门,这样车辆防盗锁并没有解除,车辆当然也不能启动。如果遥控器电池用完了,可以用钥匙直接开启,要停止警报音时,在将车门开锁之后的15秒钟内开关点火开关10次,即可解除报警,车也可以正常启动了。
花冠维修相关推荐
