当前词条:标致307两厢评测来源:网上车市网友或论坛
标致早在2001年就开发了307,包括3门、5门掀背车型,还有旅行车型307SW。当东风标致在2004年引进307车型国产时,所生产的307却是前所未有的三厢307,原因是针对中国市场,标致作出了些许改变。而这一部三厢307却也并非只有中国才有投放,在阿根廷市场也有销售。
三厢307随着中国汽车市场的红火,慢慢地闯出了一番天地,时隔多年之后,东风标致终于将两厢307引入中国,在2008年2月投放市场。
若是车迷朋友,对两厢307的外形已经再熟悉不过了;如果现在才第一次见到两厢307的真面目,它那原味的独特标致风味,依然会给人年轻前卫的感觉。
两厢版的前脸也为标致中期改款的“大嘴”款式。大嘴用在两厢的307上显得年轻,有更强的攻击性。标致身上的镀铬装饰从来不会太多,最醒目的莫过于前后两个硕大的镀铬狮子标志了。
两厢307车身长4212mm,宽1762mm,高1531mm。车长比三厢307短不足为奇,但两厢307轴距为2608mm,比三厢的轴距2612mm微短,这一点却是比较奇怪。后轮距为1497mm,比三厢的后轮距1489mm长,至于为何会有此不同下文将有解释。
与同级对手相比,两厢307的尺寸属于比较紧凑的类型,车身比例则与日产骐达一样,属于偏高的体形。
两厢307的动力配备与三厢307一致,分别有1.6L和2.0L两台发动机,在标致家族里的代号分别为TU5和EW10。从技术规格来看,2.0L具有可变气门正时技术,比1.6L发动机要先进一些。
实际表现,1.6和2.0两台发动机在头段都比较轻松活跃,市区道路的日常驾驶都可以很轻松。3000至4000转区间的发力状况有所不同,这时候2.0体现出排量较大的优势,需要中段发力时2.0的从容度更高。上到高转,两台发动机都没有很明显的竭力感,尤其是1.6L发动机,上到5000转后竟然比3000-4000转时候更愿意发力,高转的表现不俗。
在三厢307上,我们就称赞它将手动挡和自动挡同等对待的做法。在更加标榜运动的两厢版上,这种做法自然得到延续,在此次标致媒体试驾活动上,厂方也提供了数量相当的手动挡和自动挡试驾车。
307的手动挡非常好开,给人很灵活畅顺的感觉,这是一种手动变速箱与发动机结合而来的感觉。在市区路段,转速提升畅顺,变速箱操作起来也很有顺滑感,而且发动机在3000转以下运转从容,所以日常驾驶时换挡可以做得非常平顺,整个动力系统最终营造的质感很讨好人,性格轻松欢快、有宽容度又不失精确。面对山路,虽然说1.6不是每一转速区间都可以从容应对,但只要保持适当的转速,对付一般的山路仍可以颇具快感。
自动挡仍旧是那台四前速的Tiptronic变速箱,日常驾驶中,转挡的平顺性、挡位变化的时机都已经可说令人满意,只是当笔者刻意用“捣乱”的油门动作去驾驶时,变速箱仍旧会有些许不协调的动作。例如在直道时刻意地深踩一脚,让变速箱kickdown降挡加速,然后油门猛然一松,变速箱就会长时间不去升挡,若在弯前减速这种特性能提高过弯的油门反应,但入弯后温柔地踩油,变速箱却会不合时宜地升挡。幸好,升降挡的动作已经做得比较畅顺,不算突兀,非开车的人不易觉察。
三厢307的底盘操控功架早就受到我们好评,这番两厢307是更加强调运动的,从何处看出来呢?当然不是广告宣传,而是一些细节上。中国版的两厢307和三厢307在底盘调校上有一处细微差别——三厢版相比欧洲版本底盘升高了20mm,而两厢版只升高了10mm,这一细微差别可以看出东风标致对两厢307的操控倾向更明显(由于有原厂的底盘护甲,所以两个版本的最小离地间距相同)。由于307采用的是U形扭力梁式的后悬挂,这一项底盘差别,也导致了两厢版比三厢版的轴距短而后轮距较大。
两厢307的底盘也同样保持了更愿意转向过多的倾向,入弯的极限高,在接近极限时尾部动作活跃,加上307一贯回馈力异常清晰的转向系统,使得过弯非常灵敏。当然对待这种尾部活跃的特性是要驾驶者谨慎一些的,转向过多也意味着甩尾的几率增大。对于手动挡,一般激烈驾驶动作也可以很容易做得畅顺到位,有很不错的驾驶乐趣,而且两厢的形象加分也很好地提升了这种乐趣感。唯一不足是在山路持续地做激烈的操控动作时,会稍嫌手动变速箱的手感不够清晰紧凑。对于自动挡,虽然D挡和S挡已经可以不错地应对日常驾驶,但要想做到让开车的人心中有数,还是加减挡模式更为适合激烈驾驶。
从厂方的解释来看,中国版307经过在中国路面上的苛刻测试,将底盘调高了一点也正是出于对中国路况的考虑。实际表现中,两厢307的底盘扎实度令人满意,即使面对颠簸路面,底盘传来的噪音都不明显,车厢内也没有明显的杂音,衬得起欧系车的身份。扎实的同时还兼顾了不错的震动过滤,总的来说,307这副底盘在舒适感和扎实感两方面达到了很高的平衡。
在噪音环节上,307多少流露出了法国人不拘小节的一面。怠速情况下307的安静程度与日系车不相上下,而且也没有明显的震动传递。在开动以后,发动机舱就有一阵阵杂音传入车厢,这一阵杂音很细微,可能出于职业习惯,笔者对于这一细微杂音比较敏感。速度上到100km/h以后,风噪开始增加,130km/h变得很明显,风噪偏大应该是307高车身的“产物”。
总的来说,307的底盘乘坐感不似传统欧系车那般扎实、沉闷、硬板,也不似传统日系车那般柔弱、单薄。307有扎实严谨的一面,有舒适的一面,还有不拘小节的一面。
两厢307的内饰与三厢版毫无差别,同样也有钛金属和象牙白两种风格。笔者个人感觉素雅的黑色内饰更配合两厢307的风格,此次试驾活动厂方只是提供了很少的几辆象牙白内饰试驾车,多少也从侧面说明了厂方的倾向。
307的驾驶区视野范围相当好,各个操作细节均很就手,方向盘可上下和前后伸缩调节,可以调到比较合适的位置。
307的前挡风玻璃面积达1.46平方米,即使没有天窗,宽大的玻璃面积也可以带来很好的开扬感。只是307的前风挡上边沿位置比较高,意味着开307比其他车使用遮阳板的机率要更高。
由于车身较高,车厢空间是307的一个优势,而且座椅可以很容易调到合适的位置。总之对于乘坐空间,307没有什么可指责的地方。
两厢307的织物座椅配色随车厢配色有所变化,黑内饰装备深灰色织物座椅,浅内饰装备米色织物座椅。
2.0的顶配版本提供黑色真皮与织物包裹相间的座椅,运动感鲜明,提高档次的同时也保持了良好的透气性,并具有电动调节功能,规格和功能都高出一级。这是继福克斯运动版后,同级第二款采用织物与真皮结合质料座椅的车型。
两厢307的前后排便利性设计都与三厢无差别,车厢内大大小小的储物空间非常多,具体可参看三厢307车评。两厢的后排座椅可以4/6分割放倒,使得尾厢有更多的组合形式,尾厢容积可在443L和1440L之间变化,无论日常还是应付特殊用途都已算出色。
车厢装备仍旧与三厢307一致,具体可参看三厢307车厢装备。低配版本与高配版本的视觉差别,主要是中控台上那个彩色显示屏,具有导航功能,并可以显示行车信息,具体可参看三厢307车评。高配版本的方向盘有金属装饰件,踏板也用上金属踏板,更有运动风味。
标致的1.6L发动机技术并不算很新,在燃油经济性方面不是非常突出。不过发动机本身的排量就不大,油耗也不会过高。在试驾过程中,一段高速路加一段山路,其中高速路段基本为极高的速度(接近极速),山路为高转速驾驶,平均油耗也只是11.6L/100km。2.0在高速路段的极高速行驶,平均油耗略高于12L/100km。所以,307的油耗属于正常,不必担心。
东风标致目前提供2年4万公里保修期,与对手相比不算出色。厂方宣称两厢307的固定保养间隔为15000公里,比大部分车都要长,是个较有信心的承诺,对车主来说则可以节省部分保养开支。
虽然标致307的开发年份较早,但在严格的欧洲NCAP测试中,307获得过四星的较好评价,所以三厢307即使没有标配侧气囊、侧气帘也能在标准较低的C-NCAP中能获得四星评价。
东风标致对于两厢307更加运动的定位,在主动安全性上也有所体现,两厢307的顶配版本装备了ASR牵引力控制系统和ESP电子稳定控制系统,虽然并非全车系标配,但作为国产标致首次加入该系统,还是值得鼓励的。
优点:
车身外形仍有特色,不会过时;
车厢空间宽大,高度尤其充足,玻璃面积大,乘坐感开扬;
针对驾驶需求的装备齐全,是驾驶者之车的典范;
车厢储物格设计又多又大,生活便利性一流;
手套箱有冷藏功能,可用来冷藏饮料,长途旅行非常有用;
尾厢大,变化形式多,实用性非常高;
1.6和2.0发动机均运转畅顺,高转表现不俗,动力系统完善性可以放心;
转向系统一流,指向准、路感强,方向盘握感也佳;
底盘厚实,悬挂有韧性,行驶烂路也不怕;
过弯灵活,高速稳定,驾驶感醇厚;
高配版本装备ASR和ESP,主动安全性增强;
两厢版新车与三厢版价格一致,性价比仍比较高。
缺点:
自动变速箱虽然已经表现合理,但仍算不上匹配很出色;
车载电话必须插入SIM卡,使用不便,实用价值很低;
中控台多功能菜单系统操作键小,不便于行车中操作;
高速行驶时风噪较为明显;
换代车型308已经于国外亮相,代表307已不属最新车型。
从307变身三厢进军中国市场开始,原味的两厢307就一直处于人们的期盼、争论当中。经过这么久,现在终于来到中国市场。但实际上,岁月已经风云变幻,307已不再年轻、不再新鲜,国外308也已经面世。但是,两厢307是否真的“迟到”了呢?从三厢307至今销量不俗来看,倒也未必。两厢307选择这个时候登陆也有利好的一面,目前大两厢车的市场需求已经被福克斯和骐达的出色表现充分证明。而东风标致也深知两厢307不够新,所以延续了三厢307的高性价比路线,定出一个与三厢版一模一样的价格,相比之下有了“新车”的身份优势,价格说服力还是比较大的。
大两厢车的阵营虽不如三厢车热闹,但竞逐车型也不少。前有风格迥异的福克斯和骐达,两者都有不错销量,后有进口而至的马自达3,运动风格鲜明。面对这些对手,标致的出招与三厢307很相似:依旧是以综合实力(如良好的空间及功能设计、欧系出身的底盘操控与安全性)说服买家,再靠低价格门槛来打动人买单。我们对两厢307的推荐程度也与三厢很一致:1.6手动挡动力足够,操控有乐趣,价格门槛够低,在同级别中综合实力无出其右,是我们的强烈推荐。
品牌:标致
级别:小轿车
9.18万元起
