捷达汽车保养介绍
当前词条:捷达车保养来源:网上车市网友或论坛
捷达汽车保养。车是越用越费钱,最主要的原因是要换许多东西,但这些东西,到时候必须换。以下一些更换提示,只是普通意义上的更换。由于不同人的车况不同,所以,也只能是给大家作为参考。
我对车也是半瓶子醋,也请有经验的高手帮我补充一些更有价值的提示,也需要其他大虾给出不同的想法,我们大家共同进步,才是JB的进步!
1 机油
首保7500公里后,如果使用是的矿物质机油,建议每5000公里一换;
2 捷达火花塞的更换
在30000公里的时候再换。个人建议还是使用单极火花塞,因为捷达汽车不是跑车,火不需要。如果你是汽车发烧友,你可以使用多极火花塞。(每跑15000公里,就换一次火花塞,有点浪费。)注意:如果你对车的火很发烧,更深的问题问“黑夜”大虾。他是汽车发烧友,估计烧到50多度吧。
3 刹车片的更换
前刹车片在50000公里到60000公里的时候更换,当然你刹车使用过很,估计50000就得换了。后鼓刹车一般是80000公里到100000公里的时候更换。注意啊,可别带着手刹跑,如果那样做,你的后鼓磨损会利害一些。
无论更换前刹,还是后刹,都会有200多公里的磨合;
4 更换发动机正时皮带
GIX(CI)是80000公里的时候换;GTX(CT)是60000公里的时候换。原来说是100000公里换,我估计跑不住,最好还是别冒这个险。正时皮带断了,气门就完蛋了,气门完蛋了,发动机就该大接盖了,你就要花大钱了。
但无论你是那款车,在过50000公里的时候,作检查的时候,最好检查一下正时皮带。
5 空气滤清器的更换
一般是15000或18000公里的时候换一次,当然,平时可以拿出来,吹吹土;教你一个土法:在空气滤清器的进风口,绑一块你家LD夏天穿的袜子(就是跟腿一个颜色的那种袜子),这样,会堵一些粉尘的进入。
6 汽油过滤器的更换。
一般是15000公里更换,20000公里换也可以。注意,换的时候,夹子、卡片一定要全上上,有些路边店,怕麻烦,不给你上,这不行,不牢固。换这东西的时候,你一定要注意安全,别着了火。
7 刹车油的更换
一般建议是两年更换一次刹车油,但最好用公里数去衡量何时更换刹车油:一般是每跑50000公里的时候,就换一次刹车油。也就是说,你的JD买了2年了,但才跑30000公里,这时候,刹车油不用换。此外平时也得看刹车油的颜色,如果变黑,你需要注意了!
注意:有ABS配置的车,刹车油和没有ABS配置的车不同,在更换的时候注意!!
8 轮胎的调位以及平衡
手册上说是8000公里的时候换,其实不用。最好是在15000公里的时候在作轮胎换位。我的主观经验:如果轮胎的磨损比较均匀,就在每跑15000公里或20000公里的时候前后换一下位置,如果不跑偏,如果方向不抖,不用作四轮定位。
9 开AT或ATi的大虾,别忘记了60000公里的时候,换一下变速箱的油。
10 空调的问题
每年夏季来临之时,请清洗一下水箱,吹一下水箱前面的一些粉尘,确保空调散热的正常。
11 每两年更换一次冷却液
JD车的水箱比较能装,估计得用5L多的防冻液(我看过一本维修手册,说是6L左右)。需要注意的是跟据原车冷却液的颜色更换。就是说原车是蓝色的就换蓝色的,是粉红色的就换粉红色的。一般原厂产的是2L装,换的时候,先放进两瓶,但需要你再买一瓶,等冷却系统的气排完后,你自己还得往里添呢,余下的做备份吧。
JD车换防冻液确实太麻烦了,尤其是把原来的防冻液放出去,更麻烦,得拆管子,搞不明白为什么不在水箱上开个口,人家宝马水箱上还开口呢。
12 电瓶的更换
个人认为,电瓶如果平时保养跟得上,用个3到4年没有问题,但是,需要提醒得是,如果电瓶过了两年,在冬季来临得时候,一定注意检查,不行就换了吧。电瓶有6块独立的极板,每块极板的电压是2.1V,这样,共是12.6V的电压。测试时,有这样的电压就基本可以了,如果低于12V,那你需要小心了。量电压的时候,最好用指针式的万用表,我不相信数字式的万用表,因为有误差。
13 其他诸如什转向助力油,什么齿轮油,我个人看过100000公里再说吧。但助力油不能缺少,亏了,就到维修站加点。
14 有关清洗喷油嘴和截流阀的问题,我个人看如果你的车怠速不稳,不好着车,加速乏力,这个时候你在考虑这两个部件。有的人说15000公里就洗喷油嘴或截流阀等,我看不用,尤其是喷油嘴,最好不要总洗。
捷达车保养相关推荐
