捷达汽车的保养和维护
当前词条:捷达车保养来源:网上车市网友或论坛
捷达汽车的正确使用、维护及保养是确保汽车安全行驶、可靠性及寿命必不可少的条件。
不少用户对于7500公里的免费首保相对比较重视,一般能够在要求的里程内(7500~10000公里)到服务站接受检查和保养,首保过后,往往就不大重视按照保养手册的要求定期到服务站检查保养汽车。往往是不出故障,自己也很少关照自己的汽车。其实这是不对的,说得严重些也是危险的。
一部现代中、高档轿车,由上万种零件组成,它以运动状态存在于自然界中,且不说整车部件,光是运动总成的零件也有上千种,如果我们不能对它细心观察,仔细维护及保养它,可靠性再好的汽车,迟早也会出现故障。
为什么要首保?为什么首保过后还要按保养手册及时、定期的进行检查、保养和更换呢?
道理是非常明显的。捷达轿车是在先进的、完全正规的标准的生产线上装配出来的。各个总成及整车每一道生产线上都有严格的质量控制及检查程序。整车出厂是完全合格的产品。
如前所述,汽车是在自然界运动的交通工具,经过7500~10000公里行驶后,汽车状况与下线出厂时可能有变化。因此,必须经过检查,有的需要更换(机油及滤芯),有的需要紧固调整。由于驾驶习惯,载荷、道路、气候、工况等不同,汽车的状况每时都有变化的可能性。因此及时、定期的检查、保养是非常必要的。如果7500~10000公里过后不能及时、定期的检查、保养,将会有较多的故障隐患。并且,光靠有限的定期检查、保养还不够,要想您的汽车经常处于良好的技术状况,必须随时进行出车前、行车中、收车后的检查维护及保养。
1.出车前的检查:
打开引擎盖:
检查发动机润滑油、冷却液、制动液、动力转向液、风窗洗涤液等是否渗漏,是否需要填加。
检查皮带的张紧度(必要时,需要调整)。
起动汽车:
打开点火锁(起动开关),起动汽车。
检查仪表、信号灯、操纵开关工作是否正常。
发动机及其运动附件运行是否正常,有无异响。
汽车怠速是否正常。
2.行驶中:
汽车以低、中速行驶,待发动机水温正常后,方可高速行驶。
当发动机达到正常水温后,从经济性及发动机的寿命、环保等方面考虑要尽量使用最高档行驶。因为此时在同样的车速下,发动机的转速是最低的。
牢记:低转速、高档位是低燃油消耗率及环境污染程度的最合理的驾驶方式。
汽车在连续较高车速行驶时,最好在行驶2小时后停车休息一下。此时发动机不要立即关闭,应使其怠速运转2分钟,待温度降低后方可关闭。
尽量避免以最高车速行驶,若车速为最高车速的3/4,则与最高车速相比,油耗可降低1/2,而时间稍有增加。这样既降低了油耗、废气排放,也减小了噪声,对延长发动机的寿命是非常有益的。
3.收车后检查:
外观检查。
车身外表有否擦、刮伤现象。
轮胎是否损坏,气压变化,轮胎螺栓是否松动。
发动机舱内:是否渗漏(油、冷却液、气)等现象。
捷达车保养相关推荐
