专家在线现场实录:捷达车维修保养解答
当前词条:捷达车保养来源:网上车市网友或论坛
我们请来了一汽大众特约服务站副站长兼技术经理陈先生,他为我们的网友现场解答了一汽大众相关车型(宝来、捷达、高尔夫)的故障现象、保养事项等问题。此次现场答疑得到了陈先生的大力支持和众多网友的热情参与,收到了较好的效果。以下是网友有关捷达车的疑问和专家的解答收录。
问:捷达三挡掉挡该怎么办,换过同步器也不行,望赐教。
答:捷达三挡掉挡不单单是同步器的问题,如果变速箱的轴旷和齿轮旷动都可能造成这种情况。
问:我的99年捷达冬季夜间停放在室外(哈尔滨)早晨上路一段时间后出现踩离合不加油突然灭火现象,是否属低温停放后的正常现象?近日天气转暖后此现象自然消失。
答:这个故障应该是节气门过脏。
问:我有一辆新买的捷达,行驶里程为3800公里,刚开始开的时候各方面都很正常,但最近离合器时重时轻,重的时候腿都酸,不知道什么原因,是不是离合器有问题?
答:不知具体是哪一款的捷达,如果是GIF或者是CIF,离合器的压盘有问题可能会造成离合器的沉重,如果是CIF,离合器就是比较沉。
问:我的97款捷达CL在移库时方向盘转动费力是什么原因?到哪里可以解决?
答:应该是四轮定位出现问题造成方向盘转动费力,可以来我们服务站做四轮定位的检查、调整,应该就可以解决问题了。
问:捷达跑一段时间,就发现前刹车片两侧磨损不一样,外侧厚度仅为内侧厚度的一半,换新刹车片还是出现这种情况,不知为何?
答:这个原因是刹车分泵的导销磨损不一致造成分泵不能自由运动,应该更换分泵支架。
问:请问捷达保养需要多少钱?需要保养什么项目?
答:一汽大众对保养有明确的规定。每次保养根据车辆不同的状况价格、工费和材料费加在一起会略有不同,一般保养的价格在四五百元左右,根据项目、里程的不同也有不同。
问:04款捷达,CIF,3600公里,今天第一次加了90号油发动机有异响。请问是汽油的关系吗?按照捷达的手册上,加90号以上的汽油就可以了,但是好像大家都建议用93号油的,到底为什么?如果长时间使用低标号汽油对车有什么损害?
答:如果90号油的质量不好就会造成发动机产生异响,所以最好还是用93号油。长时间使用低标号的汽油会对发动机产生很大的影响。
问:98年的捷达(化油器)12.5万公里。电池报警灯,启动时怠速1000时仍不灭,加油至2000时灭,行驶中灯闪,有时常亮,电池电压正常,发电机也正常运转。不解?
答:可能是发电机的调节器有问题,只能更换发电机的总承。
问:我的捷达(GIX)目前跑了3万多公里,刚刚做完保养,可我在使用中感觉方向盘左打的时候好像产生两种物体想碰的声音,为什么?需要修吗?
答:如果感觉前轮的部分发出一声“嘎嘣”的声音就是正常的。
问:捷达(GIX)在夏天的时候,停车熄火后,还听见风扇响一段时间才停,是正常现象吗?
答:车辆熄火以后散热器风扇继续转是正常的,只要水温一降到合适的温度风扇会自动停止的。
问:04款捷达,现已跑了1万公里,6000公里时发现机器右侧有渗油现象,但不严重,不知什么原因,是否需要修理?多谢!
答:如果发动机下部有洇油的现象是正常的,但是如果有油能够滴下来,应该做及时的检查。
问:自动捷达王跑了8万公里,今天发现有的时候ABS灯常亮,在行驶的时候也是这样,请教一下是什么问题,应当怎么解决?还有今天停车挡怎么也推不上去了,到了R挡就上不去了,真是着急,请帮助解决,谢谢。
答:ABS灯常亮一般故障有两点,一个是ABS泵损害,一个是轮速传感器太脏。停车挡推不上去有可能是变速箱外部悬挡机构犯卡或者是挡板需要调整一下。
问:新捷达的后面太难看,我想换一下,能换吗,比如用以前的或者别的办法?
答:没法更换。
问:99年的捷达王7万公里就换了左右前转向总成,因为带挡转向有很明显的“咯登咯登”的声音,请问正常吗?
答:前轮轴承损害会造成打转向时有“咯噔”声,其实不影响汽车行驶的故障可以不去管它。
问:从上个星期开始,感觉油耗突然开始增大,仪表盘上面的油表一格是五个油,但是跑了差不多50公里就用掉了一格,虽然说仪表盘上显示不准,但是感觉是不会错的,上周末前加了一箱,到今天又去加了一次,一测不得了,竟然200公里用了近100元的油,是怎么回事?我的车是捷达GIF,跑了4000公里,用的93号油。
答:应该到服务站对发动机做检查,如此大的油耗,发动机肯定出了故障。
问:我的捷达车刹车特软,而且老是响,先开始以为是洗车时进水了,后来发现不是它进水了,这肯定是车的毛病啊,怎么解决?
答:一般刹车软是刹车系统中有空气,需要进行放气。刹车有异响一般是刹车片有硬点,使用一段时间自然就会好。
问:捷达CT五阀车,2000年买的,跑了6万公里,可能有几次用较快的速度过电信沟,从此车子往右跑偏,感觉方向盘自动向右,手感非常不好。去四环汽配城做过几次四轮定位(每次90),做完就正常了,可是三个月后又向右跑偏,有意思是踩下刹车时,方向盘能向左回正一些。这是哪里的毛病?怎么修?到哪里修比较好?
答:肯定是底盘的数据不准了,做定位时还是应该到专业的服务站来做。
问:捷达王发动机仓能不能水枪冲洗?听说得着车时冲洗?
答:可以用水冲洗,但是发动机在热的时候绝对不能用凉水冲洗,如果冲洗过后,应该着车用发动机的温度尽快让水蒸发干净。
问:捷达王发动机仓水枪冲洗时是否要用塑料布盖住起动机?或者盖住其他地方?
答:不用,可以偶尔用水清洗发动机进行清洁。
问:我现在正使用单位配发的一部捷达小轿车,出产日为2003年8月,使用了一年半左右,76000公里,保养间隔为每5000公里换一次机油、机滤,每2万公里更换三滤,该车基本上未出现其他问题,但是大约在半年前出现了一种颇为奇怪的现象,这一现象表现在:换挡的过程中有时会出现转速突然升高到2500转左右,将挡位放入空挡也不能使转速降下来,需踩脚空油方可。特向您请教,谢谢。
答:这个故障应该是节气门的基本设定不对了,请到服务站用专用的仪器检查节气门系统。
问:我的99年捷达王有个怪毛病:怠速状态有时转速表不停地往800以下压然后回到正常,感觉要熄火的样子,有时报警灯还闪。
答:这个故障有可能是发动机进气系统漏气,应该到服务站做检查。
问:发动机进气系统漏气影响行车安全吗?
答:进气系统如果漏气严重就会影响制动的性能,肯定影响行驶安全。
问:捷达的碳纤维机器盖要多少人民币?有现成的还是要定做?
答:新款的有现成的,1000元左右。
捷达车保养相关推荐
