当前词条:凯迪拉克SRX动力来源:网上车市网友或论坛
凯迪拉克SRX发动机横置的布局,前悬挂为麦弗逊式,后悬挂为H型多连杆独立悬挂,另外这款旗舰型采用了FE3型悬挂,偏重运动和操控性能。而四驱系统方面,e-AWD四驱系统是SRX征服恶劣路面的武器,通过ELSD来实现左右轮的扭矩分配,从而提升脱困能力,当然在公路中,通过对改变内外侧车轮的扭矩分配,提升车辆的过弯性能是这套系统的另一项作用。
好吧,首先来看看新SRX的脱困性能,在非铺装道路上,会遇到4个车轮中某一个或几个失去抓地力的情况,这时就需要对没有抓地力还在那里拼命空转的的车轮进行制动,将动力传递给那些能够使上劲儿的车轮。
当SRX的一个车轮离地从而失去抓地力后,电子系统在车轮产生空转一段时间后介入,对空转的车轮进行刹车,并且将扭矩传递到另一侧车轮,从而实现脱困。不过在整个脱困过程中,电子系统的介入有些慢,需要一定的时间来反应,总结起来就是SRX有一定的脱困性能,但还算不上强悍。
接下来就是爬坡的测试了,毕竟到野外遇到陡坡是经常的。硬性数据上,SRX的接近角为11.29°,离去角为20.26°,底盘离地间隙203mm。说实话这几个数据在SUV中都算不上出色,所以正当我们满怀信心的准备让SRX爬坡,并且担心着上去后会不会拖底的时候,SRX打消了我们的疑虑,因为长前悬导致的小接近角让它根本无法攀爬这个不算太陡的坡道,还没开始就结束了。所以在爬坡能力上,凯迪拉克没有太好的表现,甚至可以说很糟糕,买SRX的人也尽量别去尝试爬坡,否则车头下面那块塑料护板就会被无情的打坏。
其实在烂路上开SRX感觉还是不错的,RTD电子可变阻尼悬挂每秒钟可以工作100次,侦测路面状态以及车身的稳定性,改变悬挂的软硬从而提升车身稳定性和舒适性。在实际使用中,SRX的第一感觉是忽忽悠悠,有明显美国车的特点,而当行驶到颠簸路面时,悬挂的硬度也会增加,底盘能够表现出德系车的那种硬朗,不过车身也会随之发出吱吱的声响,也许是之前其他媒体的高强度测试让车架有些松散了。
在绕桩过程中,悬挂的韧性和底盘的刚性让车身有着很好的响应,悬挂对于侧向的支撑很坚实,没有SUV那种软趴趴的感觉。不过硕大沉重的车身还是对操控性能产生了影响,连续激烈的动作下SRX积蓄了大量的能量而无法释放,到达极限时会有明显的推头,轮胎在轻微的响胎后稳定系统会迅速介入,不过方式和它的外形一样粗犷,很生硬的制动降低速度,从而保证安全性,但对于成绩的影响却非常大。
对于稳定系统影响速度,通常情况下我们会采用将其关闭的方式来提升成绩,不过在SRX上这点行不通,激烈操作下车身累积能量无法释放,车身到达极限后很难补救,如果想强行补救,绷得紧紧的底盘不会轻易服软,结果就是轮胎离地,发生很刺激的场景,所以我们建议平时车主开车时还是保持稳定系统打开比较好。
78米紧急并线是最后一项,在测试中,宽大的车身影响了桩中的速度,不过SRX的车身动态表现非常平稳,能够给驾驶者很高的信心,在紧急避险能力方面,SRX的表现还是很出色的。
制动性能方面,全力刹车后车身表现稳定,悬挂的支撑在SUV这个级别中已经算是很出色了。最终38.4米的最好成绩验证这个观点,并且这个成绩也超过了多数轿车。
3.0L V6发动机虽然采用了直喷技术,不过无奈接近2吨的车重拖了后腿,起步很平稳,4驱车可以讲动力分别传送到4条车轮上,轮胎也就不会出现明显的打滑。整个加速过程中,发动机转速攀升的不是很迅猛,6800转/分左右会进行升挡,3挡破百,成绩为9.1秒,和之前上海测试的成绩相同。
