杠杆原理—长安福特翼搏1.0T试驾,动力操控篇
当前词条:长安福特翼搏操控来源:网上车市网友或论坛
这车开起来怎么样啊?这是我试驾完翼搏后最常被问到的问题,哪怕台湾地区上市得到年中之后,远在千里之外的同事也无不对此感到兴趣,相比今天若换成飞去欧洲试了最新的超跑,可能被问到的频率都没那么多。
不过翼搏之所以会得到这么高的询问度,很大的原因在于它的订价让人没有距离感,是人人皆有能力去拥有的一项产品,而身上的那具1.0升Ecoboost不仅排量低,还享有税赋上的优势,至于动力及油耗更是不用说了,对于不少人不是很愿意花太多成本去养一部车的情况下,翼搏的火红绝非媒体炒作所造成。
不是每个人都愿意花太多的金钱去养一部车,因此翼搏身上的那具1.0升Ecoboost不仅排量低,还享有税赋上的优势,再加上动力及油耗的亮眼表现,翼搏成为不少买家省钱的选择。
低排量也能与性能沾上边
对于我们这群一年得试驾上百部车的媒体而言,排量低于1.0升的车也屈指可数,专属日本的K Car我们可以省略不去讨论,国内现今最接近其水平的Smart Fortwo Brabus其搭载的发动机同为1.0升三缸涡轮结构,不过最大输出仅为102匹马力,或许推动那795公斤车重并不吃力,但该发动机的运转质量略嫌粗糙、Tubo lag反应亦十分明显,与之搭配的五速单离合变速箱也会带来明显的顿挫感,而过去用于欧系小车的三缸发动机则多为自然吸气设定,在多为小车的搭配下是能达到不错的节油性,但你绝不会拿它跟性能有所联想。
因此,1.0升Ecoboost似乎一口气将所有过去小排量的缺点完全排除,而它是怎么办到的我们也另辟一专题讲解,因为实在是无法用三言两语道尽。至于国内首度的翼搏试驾活动除了安排1.0T的版本之外,还有1.5升自然吸气车款。当然,这两部车摆在眼前,有谁还对后者感到兴趣呢?哪怕1.0T版本国内仅有手动档的组合。
国内贩售的1.0TEcoboost版本仅有单一五速手动变速器提供搭配,对于重视便利性且用于都市通勤的买家而言,这样的策略有待市场的考验。
其实这又是一个纠结的地方,在目前得知的翼搏车型分布,令人有些遗憾的是1.0T版本无法选择六速Powershift双离合变速箱作为搭配,这样对于一部用于代步都市移动用的买家而言,便利性较高的自动变速箱仍有其存在必要,但这却又似乎跟成本扯上关系,若是翼搏1.0T版本搭配上六速Powershift,那恐怕会将车价区间向上攀升,或许不影响最低配1.5版本五位数的车价,但拉大整体价格带并非好事,尤其对于这么一部应让人感到平价的车款。
目前预售价格落在9.48万~12.98万元的翼搏中,1.0T版本将担任次高等级的车款,因此若该车采用了Powershift变速器将可能拉高价格区间,同时也对油耗造成一定程度的影响,不过自动变速器的便利性也是多数人的需求。
目前得知,预售价格落在9.48万~12.98万元的翼搏共有六种车型,1.0T版本仅占单一席次,搭载的Ecoboost发动机拥有125匹/6,000rpm最大马力,其最大扭矩为170N.m/1,500~4,500rpm,并在五速手动变速箱的搭配下拥有5.7L/100km的油耗。至于其余五款则为1.5升搭配五速手动或六速Powershift双离合变速箱,搭配与嘉年华相同并拥有110匹最大马力的发动机下,也分别拥有6.3L、6.7L/100km的油耗表现,均有着不错的节能表现。
今天我们试驾的正是1.0T版本,在一开始同行的汽车杂志执行副主编涂兄小试身手下,坐在一旁的我只见他原地将转速提至3,000转起步,前轮立刻无法紧抓地面发出激烈的磨擦声,接着在拉至5,000转后排进二档,一个补油前轮再度发出声响,显见其扭力的丰沛,我问了一下涂兄:有必要这么开吗?
只见他回答:其实我还没有逼到极限。
等到轮我坐到驾驶座,发现左脚踩踏的离合器踏板不算重,这具手动变速箱的档位也十分清晰,但行程略长,在1、3、5档时右手得伸展至最远的距离。松开离合器补上油门,变速箱的衔接点不难掌控,不过若离合器若放得太早,发动机的抖动则十分明显甚至让车身也遭受影响。待油门大脚补上,转速在2,000转前就足可让人感受到明显的贴背感,扭力的涌现直接且明快,不太需要什么酝酿期就轻松推动车身提速,而待转速拉破4,500转后进到二档,接着补油下前轮竟再次出现打滑,若不是防滑系统介入可能轮胎空转的时间会更长。
藉由手动变速器可自主性拉高发动机转速下,让Ecoboost性能的那一面轻松表现,即使挂进二档也可造成前轮打滑,低速扭力十分充沛令人难忘。
短短的初次体验,Ecoboost打破我原本对它的想象,应该说超出预期,论动力表现、Turbo lag及运转质量让人忘了它的排量及三缸结构,或许有人会觉得性能味这形容词太过夸饰,但别忘了你必须以一具排气量仅977c.c.的发动机标准去衡量,因此125匹的最大马力这个数字或许毫不起眼,但已达到1.6升自然吸气水平这个表现,我能不给它一些掌声或赞赏吗?
少了发动机饰盖的这具Ecoboost虽然看起来卖相差了点,但977c.c的排量不仅拥有125匹的最大马力,还克服了过往低排量发动机的问题及缺点,它的获奖绝非侥幸。
高速下的沉稳令人难忘
今天的试驾路线十分漫长,不过近300公里的路程几乎都是高速路段,而且令人扼腕的是限速仅有80公里,一旁更不时可见取缔超速的交警,逼得我们只能乖乖照办。在均速80公里下行驶,排进五档下该具发动机的转速维持在2,000转,声浪不急不徐且有一定的质量,震动也微乎其微,而眼前的行车计算机所显示的瞬间油耗则在5.7L~5.8L/100km之间徘徊,但比较吸引人注意的地方则在隔音方面的表现,该高速路段侧风并不小,耳边的风切声虽有但不足以扰人,翼搏虽是一部高车身的SUV,但高速下的稳定性却有轿车的水平。
80公里及100公里均速行驶下的转速分别为2,000转及2,500转,油耗则在5.7L~5.8L/100km之间徘徊,但比较吸引人注意的地方则在隔音方面的表现,耳边的风切声虽有但不足以扰人,翼搏虽是一部高车身的SUV,但高速下的稳定性却有轿车的水平。
抓准一个限速提高到100公里的路段,该具发动机在时速100公里下转速来到2,500转,运转的声浪稍微加大但仍不至于粗糙,也只需轻含油门即可维持车速,令人十分感叹手动档的翼搏无法配置定速功能,在今天的远距离行驶下有些累人。但在几次提速下,不难发现翼搏高速的再加速反应明显不及低速来得活耀,有点力有未逮的感受迫使人得降档提速。打个比方,低速下的这具Ecoboost发动机十分激进,油门就象是根针一扎就起了立竿见影之效,但高速则不免透露出低排量的劣势,力道来得有些虚且需要转速的拉升来辅佐。
翼搏高速的再加速反应明显不及低速来得活耀,简单打个比方,低速下的这具Ecoboost发动机十分激进,油门就象是根针一扎就起了立竿见影之效,但高速则不免透露出低排量的劣势,力道来得有些虚且需要转速的拉升来辅佐。
不过很可惜今天没有足够的环境用以考验翼搏的操控表现,但沿用嘉年华相同底盘平台的它,即使为了提升Off Road性能加高了悬挂长度,拥有了172~200毫米的离地间隙(满载及空车),也达到23度接近角和 36度离去角的穿越性能,不过减振器液复原压缓冲结构不仅提升了支撑性,也不失一定比例的舒适性。简单来说翼搏的驾驭感受与嘉年华十分相近,仍保有小车惯有的扎实感及灵活性,仅差别在你的视线高了一些。
沿用嘉年华相同底盘平台的它,即使为了提升Off Road性能加高了悬挂长度,拥有了172~200毫米的离地间隙(满载及空车),也达到23度接近角和 36度离去角的穿越性,不过减振器液复原压缓冲结构不仅提升了支撑性,也不失一定比例的舒适性。
所以在一整天的试驾,你可以清楚知道Ecoboost所造成的轰动,其实与翼搏的底盘脱不了关系,发动机施以强劲动力之馀,扎实的欧系驾驶风格没有扯了后腿,基本上两者的合作有了一定的默契,同时也很轻易地让人忘了这具发动机那羽量级的排量。
到达试驾的终点,在多余的时间我们额外借了配置六速Powershift双离合变速箱的1.5版本进行试驾。在过往该变速箱给人的经验来看,原厂刻意赋予滑顺且精致的运转质感,与大众DSG那种档档给人些许顿挫却不失性能的换档风格截然不同。换至今天的主角翼搏,该变速箱更是将原本滑顺的特性更为加剧,所以当排进D档,即使我以全油门方式驱使,还是不易察觉变速器的换档时机,低存在感的衔接过程让人觉得足以媲美CVT无极变速器,不过由于少了手动换档功能,因此驾驭的乐趣也不免少了些。
仅有1.5自然进气版本有六速Powershift双离合变速器可供选择,其低存在感的衔接过程让人觉得足以媲美CVT无极变速器,不过由于少了手动换档功能,因此驾驭的乐趣也不免少了些。
至于该1.5升发动机并非新面孔,与国内现行的嘉年华相同,但输出来到110匹/140N.m的水平,平均油耗也达6.5L/100km,相较Ecoboost的亮点很大的一部分在于低排量这项特点及油耗,该车论其便利性个人还是认为1.5车型独有的Powershift占有绝对优势,而发动机输出数据虽不及1.0T Ecoboost,但应付翼搏仍游刃有馀,再加上自然吸气及四缸的结构,那怕Ecoboost已是三缸中的顶尖人物,但并不代表它相较1.5升这具发动机已有全面的优势。
长安福特翼搏操控相关推荐
