当前词条:马自达CX-5动力来源:网上车市网友或论坛
马自达CX-5动力表现到底怎么样?这部最新推出的休旅车,是首部全面搭载Skyactiv科技的Mazda车款,包含车体、底盘、引擎及变速箱等部分。现在,就先让我们来了解Skyactiv科技到底是为何物,以及集Skyactiv之大成的CX-5,实际驾驭感受到底如何?
Mazda的Skyactiv科技,可说是它们对未来动力系统发展的展望与实践,即使现在许多世界汽车厂都纷纷投入电动车与Hybrid车款的怀抱,但Mazda认为就算到了2030年,汽车的动力来源主要仍仰赖内燃机;因此,Mazda并未跟随潮流开发电动车和油电复合动力车款,他们面对油价与环保意识高涨的问题,选择以提升内燃机、传动系统的效率,以及减轻车重这两大方向来进行,并将这项概念运用在引擎、变速箱、底盘及车体上,分别命名为Skyactiv-G (Skyactiv-D)、Skyactiv-Drive、Skyactiv-Chassis及Skyactiv-Body。
在引擎部分,分有Skyactiv-G汽油引擎及Skyactiv-D柴油引擎两大部分,其中汽油包含2.0及1.3两种排气量,柴油引擎则仅有2.2升单一选择。而以这次CX-5所搭载的2.0升直列四缸Skyactiv-G引擎来说,它最大特色在于采用14.0:1的超高压缩比 (包含台湾在内的部分市场采用13.0:1的设定),透过高压缩比来加强引擎爆发力,提升动力输出。
不过高压缩比带来的高热,也让引擎容易产生爆震的问题,关于这点,Mazda透过改采4合2合1的排气岐管来解决,比起传统4合1的设计,4合2合1排气岐管可有效减少高热废气被挤回燃烧室内的现象,进而降低缸内温度,避免爆震问题。此外,这具引擎的活塞上部采凹顶设计,当缸内直喷系统将燃油喷进燃烧室时,藉由凹顶活塞的导引,能让6孔式喷油嘴将油气更均匀的散部在燃烧室内,增进燃烧效率,再加上Dual S-VT (Sequential Valve Timing) 进排气双可变汽门正时系统的帮忙,让这具Skyactiv-G 2.0升自然进气引擎可输出154匹的最大马力及20.2公斤米的峰值扭力。
然而,原厂工程师为了让此具引擎拥有更好的燃油效益,将引擎内部机件表面施以特殊处理、气门机构采用滚子摇臂,并采用低运转阻力的水泵浦及机油泵浦,再加上使用轻量化材料来打造活塞及连杆,和过去的2.0升MZR引擎相较之下,引擎重量比过去减轻10%,运转摩擦阻力降低30%,让引擎动力得以更有效的输出。此外,为了强化动力输出的实用性,Skyactiv-G引擎的低速扭力比过去提升15%,更有利于都会区走走停停的用车型态。
变速箱同样是Mazda的改善重点,相较于目前正夯的DCT (Double Clutch Transmission) 双离合器变速箱和CVT (Continuously Variable Transmission) 无段变速系统,搭载在CX-5上的Skyactiv-Drive依然采用传统AT自排变速箱,此种设计过去最为人所诟病的就是扭力转换器 (Torque Converter) 在传输动力时的损耗过多,造成引擎动力无法有效输出,导致加速感不直接及耗油等问题。
为了改善传动效率,Skyactiv-Drive六速手自排变速箱透过放大扭力转换器锁定比例,从原有的50~60%提高至80~90%,让变速箱大部分时间都保持在直接传动状态,另再增设一组多片式离合器,用来加强低速时的锁定咬合力,进一步降低动力损失。经过上述种种强化,在不减损换档平顺度的前提下,Skyactiv-Drive变速箱可让油耗精进7%。
最后来看车体及底盘部分,Skyactiv-Body的开发宗旨在于提升刚性、降低重量并保持高安全水平,为了达到这个目标,Skyactiv-Body的整个车身60%都采用高刚性材料打造,比过去的40%再向上提升。
底盘部分,则主要着重于舒适性及行驶稳定性的提升,CX-5的底盘结构为前麦花臣、后多连杆结构,而原厂工程师特别加大前轮后倾角 (Caster) 角度,此举可加强车辆直行稳定性。而后悬吊部分的结构几何也经过特别调校,可减少行进间后轴的摇摆率,增添操驾稳定度;同时,后悬吊连杆支点位置向上提高43mm,分散行经不良路面产生的弹跳感,提升行路舒适性。
品牌:马自达
级别:SUV_a
0万元起
