当前词条:科帕奇发动机来源:网上车市网友或论坛
科帕奇发动机怎样保养?
最佳答案:首先,科帕奇有两款发动机,分别是直列4缸2.4L和V6 的3.2L车型,以上两款车的保养周期与其他通用车型是完全一样的,在每家通用雪佛兰4S店的售后大厅里都能看到保养周期表,常规的机油两滤周期见上表,不再赘述。需要提示的是全车油液的更换,在新车行驶到3万公里之后就是每隔1万公里就要更换一项油液了(不是同一个项目)刹车油比间隔3万公里,转向助力油间隔4万公里,变速箱油间隔5万公里。
另外,科帕奇2.4和3.2车型的汽油滤清器都是无需更换的,或者说是更换周期极长,4S店售后对此做出这样解释:科帕奇车型的汽油滤清器是与汽油泵设计在一起的,所以一般情况下是不用更换的,一般都是在行驶到10万公里左右需要更换汽油泵的时候一同更换掉,所以汽油滤清器就没有单独的保养费用了。
