俊骨其表 桀骜其内 试驾奥迪A8L
当前词条:试驾奥迪a8l来源:网上车市网友或论坛
奥迪A8L W12跟我们之前试驾过的3.0T版最本质的差别还是在于那颗6.3升排量的心脏,而这颗发动机的动力输出甚至不亚于现役的超跑车型。
全新奥迪A8L的这款W12发动机与上一代产品有很大不同,首先在排量上从6.0L升到6.3L,排量的改变主要来自缸径扩大的2毫米。这款W12的机构相对更加紧凑,只有常规的V8大小,在降低自重的同时,也可以提高燃油经济性。
全新A8L W12发动机输出最大功率达368千瓦,当转速达到4750转/分钟时可输出最大扭矩625牛米。600牛米的峰值扭矩基本上已经达到一般超跑级别车型,这款发动机由于采用自然吸气的进气方式,所以峰值扭矩来的稍晚,我们基本上很难踩到4750转,除了测试时,基本上不会体会到625牛米的加速感受。日常驾驶基本上都会在1500转至1700转完成换挡,换挡时的动作非常轻快,如果不是刻意留意挡位变化,基本上不会感觉到换挡。
变速箱提供S挡驾驶模式,这时变速箱会让转速升高200至300转,比如在D挡时以1500转巡航行驶,S挡时转速升高至1700转,发动机似乎变得稍有些敏感,但驾驶依然是轻松的。
8速tiptronic手自一体式变速箱与3.0T车型完全相同,挡位都比较紧密,在带来极致换挡平顺性的同时,大大降低动力的损耗,提高燃油经济性。由于采用8前速挡位,挡位的变化比较频繁,低速加速行驶很快就加至8挡,但发动机转速却始终保持在较低转速,时速突破百公里时,挡位升至8挡,这时发动机的转速至介于1650至1700转之间。
而奥迪A8L的静谧性表现也让我们印象深刻,首先是发动机噪音本身就不大,即便踩到3000转,在车外听到的也是轻柔悦耳的声音,没有半点狂躁。而车身的风阻较小,而车身的密闭工程做的比较好,所以在120公里以下时速车内基本上听不到风噪和发动机的噪音。
采用自适应悬架系统的底盘具有非常广域的调整空间,前悬挂采用五连杆,后悬挂采用轨迹可控叉臂设计,这套悬架系统也为多种驾驶方式的调整提供了余地。通过MMI系统驾驶者可以在“舒适”、“自动”、“运动”和“自定义”四种驾驶模式中选择,而不同的模式对应不同的驾驶风格,发动机、变速箱、随速助力转向系统、运动差速器都会相应有所调整。
在舒适驾驶模式下,发动机和变速箱的表现稍有些迟缓,方向盘也稍轻。自动模式下变化不是特别明显,只是在不同路面条件下及驾驶风格改变时才能感觉车辆在相应做着调整。而运动模式下会感觉避震器变化更明显,方向盘稍稍变沉。
总结:
总的来说A8L是一款让右后座乘客更舒适的车型,这是它的最大改变。W12的动力表现毋庸置疑,如果硬要对比动力表现,与7系和S级的旗舰车型相比,大排量自然吸气似乎也占不到什么便宜。
试驾奥迪a8l相关推荐
