骊威常见故障维修与使用宝典!!车主必看
当前词条:骊威维修来源:网上车市网友或论坛
骊威空调出风口及车外散热器风扇噪音大  有车主反映,骊威车内空调出风口及车外散热器风扇噪音大。武东风日产三环华通专营店的技术主管吴爱平解释,当车辆需要快速制冷时,车主一般都会将风扇速度调至较高档位,以增加风量来达到快速制冷的目的。但这同时,由于风扇速度过高,就会给车主带来噪音的困扰。
因此,吴爱平建议车主,风扇高速档最好是仅在需要快速制冷时使用,平时可以使用中低速档位来取得制冷效果与噪音的平衡。而对于车外散热器风扇噪音大,则是因为当发动机水温比较高时,散热器风扇会采用高转数状态来达到快速散热、保护发动机的目的,因此风扇的声音会比较大。
高速刹车时方向盘有轻微晃动  还有车主反映,在高速刹车时,方向盘有轻微的左右晃动。对此,吴爱平解释,这是由于刹车盘表面不平引起的抖动,属正常状况。
怠速空档情况下离合器片附近有异响  在怠速空档的情况下,有车主听到离合器片附近有异响,当把离合器踏板踩到底之后,异响声就消失了。吴爱平解释,这是因为刹车蹄片与刹车盘之间处于一种半分离半摩擦的状态,属于正常状况。专家还介绍说,在冷车启动时,发动机皮带有时也容易发生响动,这是因为皮带的松紧度不适合,车主不必担心。
换档时档把前后晃动  在换档的时候,手放在车的档把上能感觉到档把前后晃动,这是因为在换档时发动机的转数过高而造成的。吴爱平建议车主在1800—2000转时进行换档。
另外,专家还建议车主在挂档操作时尽量动作轻柔,不要用力过猛,以免影响到变速箱。  前照灯光束左边低右边高  针对骊威车的前照灯光束左边低右边高的问题,吴爱平表示,由于我国是靠右行驶的,因此对面来车都在左边,如果左边的光照低些,而右边的灯光照高些,则不会影响对面来车的驾驶安全,这也保证了车主的自身安全。
方向盘打不动  车主反映有时方向盘打多了以后会出现打不动的情况,专家解释这是因为方向盘有一个失效保护模式。当车主把方向盘打到底以后,为防止电机电流过大,方向盘会自动进入失效保护模式,此时PS灯会亮。因此专家建议车主尽量避免把方向盘打到底,以免损坏电机。另外,当方向盘锁住以后,车钥匙也会出现拧不动的现象,此时只要左右旋转方向盘并同时旋转点火开关即可解决。
骊威维修相关推荐
