东风日产骊威维修锦囊妙计
当前词条:骊威维修来源:网上车市网友或论坛
有车主反映,骊威车内空调出风口及车外散热器风扇噪音大。武东风日产(论坛图片参数)三环华通专营店的技术主管吴爱平解释,当车辆需要快速制冷时,车主一般都会将风扇速度调至较高档位,以增加风量来达到快速制冷的目的。但这同时,由于风扇速度过高,就会给车主带来噪音的困扰。因此,吴爱平建议车主,风扇高速档最好是仅在需要快速制冷时使用,平时可以使用中低速档位来取得制冷效果与噪音的平衡。而对于车外散热器风扇噪音大,则是因为当发动机水温比较高时,散热器风扇会采用高转数状态来达到快速散热、保护发动机的目的,因此风扇的声音会比较大。
  高速刹车时方向盘有轻微晃动
  还有车主反映,在高速刹车时,方向盘有轻微的左右晃动。对此,吴爱平解释,这是由于刹车盘表面不平引起的抖动,属正常状况。
  怠速空档情况下离合器片附近有异响
  在怠速空档的情况下,有车主听到离合器片附近有异响,当把离合器踏板踩到底之后,异响声就消失了。吴爱平解释,这是因为刹车蹄片与刹车盘之间处于一种半分离半摩擦的状态,属于正常状况。专家还介绍说,在冷车启动时,发动机皮带有时也容易发生响动,这是因为皮带的松紧度不适合,车主不必担心。
  换档时档把前后晃动
  在换档的时候,手放在车的档把上能感觉到档把前后晃动,这是因为在换档时发动机的转数过高而造成的。吴爱平建议车主在1800—2000转时进行换档。另外,专家还建议车主在挂档操作时尽量动作轻柔,不要用力过猛,以免影响到变速箱。
  前照灯光束左边低右边高
  针对骊威车的前照灯光束左边低右边高的问题,吴爱平表示,由于我国是靠右行驶的,因此对面来车都在左边,如果左边的光照低些,而右边的灯光照高些,则不会影响对面来车的驾驶安全,这也保证了车主的自身安全。
  方向盘打不动
  车主反映有时方向盘打多了以后会出现打不动的情况,专家解释这是因为方向盘有一个失效保护模式。当车主把方向盘打到底以后,为防止电机电流过大,方向盘会自动进入失效保护模式,此时PS灯会亮。因此专家建议车主尽量避免把方向盘打到底,以免损坏电机。另外,当方向盘锁住以后,车钥匙也会出现拧不动的现象,此时只要左右旋转方向盘并同时旋转点火开关即可解决。
轮胎气压
  正确的轮胎气压是非常重要的,如果气压过低,会造成胎肩磨损过快,而且还会加速热量的积累,这会影响到轮胎的使用寿命;同时,胎压过低还会对燃油经济性产生不良影响。而如果气压过高,则会造成胎面中央部分磨损过快,影响轮胎寿命。不仅如此,胎压过高还会很大程度地降低车辆乘坐的舒适度,并且容易产生跑偏。因此,吴爱平建议车主们,最好一个月至少检测一次气压。
  定期保养
  车辆要按照保养周期所提醒的项目定期对车辆进行保养维护,比如:每5000公里更换机油及机油滤清器;每20000公里清洗喷油嘴、节气门体,更换空调格、空气格;每40000公里更换刹车油、变速箱油;每10万公里更换火花塞和汽油滤清器等。
  避免重复点火
  车主离开车一段时间后重新回到车上时,可先踩油门,发动机转速升高,以此判断发动机是否点燃,以避免重复点火。
  防冻液
  有车主认为防冻液只用于防冻,因此会在夏季将防冻液放掉。其实,防冻液的学名叫冷却剂,起的是冷却作用,因此专家建议车主们不要随意将其更换。
  空调系统
  启动发动机后,先把四个车窗打开,把空调的循环方式切换到外循环,打开A/C开关,并将温度调到最低,把风口模式设置为迎面模式,把空调风扇开到最大风速档,过一两分钟后再把车窗关上,并将空调循环方式切换到内循环,直至温度降下来,再将温度和风速调到合适的档位。
  方向盘的锁止与解锁
  锁止:当转动点火开关到“LOCK”熄火,再拔下点火钥匙后,顺时针方向将方向盘转动1/6圈,方向盘将会锁止。
  解锁:左右旋转方向盘的同时旋转点火开关,方向盘解锁。
  1、不需要暖机,减少怠速时间
  除极低温度或长期放置后等特殊条件外,其他情况下不需要暖机。较长时间等待时,最好关闭发动机,以减少车辆怠速带来的燃油消耗。
  2、柔和起步
  缓慢加速,比采用急加速的方法,在达到同样中等车速时,要节省燃油。对于在城市(图库论坛)中行驶的汽车,采用缓慢加速的节油效果会更加明显。
  3、使用经济车速
  汽车在经济车速时,是汽车磨损最小、油耗最低的状态,是最节省费用的。一般轿车的经济时速处在60km/h—90km/h之间。
  4、加速时,轻踩油门
  脚踩油门时要轻踩而缓抬。开车不要开得太猛,要平缓加油。切忌起步急踩油门,停车猛踩刹车。
  5、档位要分清
  对于AT车型,使用1、2档行驶时会增加油耗,要注意仪表,确认驾驶时使用的是D档。
  6、正确使用制动
  在保证安全的前提下,尽量少用制动,也是节油的一项有效措施。而采用提前抬起油门,使汽车自然减速的“以滑代刹”的方法,不仅可以省油,而且还能减少机件的磨损。
  7、减少不必要的电器消耗
  空调、音响、车灯等电器设备的使用同样会增加燃油的消耗,因此车主在行驶时可选择经济的使用方式。
  8、轻装简行
  尽最大可能减少车辆的负重,不把行李箱当储存室,不超载;轮胎气压符合规定;按保修手册严格保养,车辆技术状况良好等,都能减少不必要的油耗。
骊威维修相关推荐
