骊威空调常见故障维修
当前词条:骊威维修来源:网上车市网友或论坛
谈谈骊威空调故障检修
夏天了,有些同学的车子空调开着开着忽然就吹热风了,停机以后过一阵子又正常了。故障还会反复出现。可能是以下原因。
  也许热风只不过是感觉,就是车子外面的风。应该检查五个东东,一个是压缩机的过热保护、一个是压缩机过流保护、一个是冷凝器上的温度传感器、一个是蒸发器上的温度传感器、一个是温控开关。
  1、压缩机的过热保护:如果压缩机负荷过高(甚至是氟利昂过多),造成压缩机温度过高就会自动保护,不工作了;
  2、压缩机过流保护:如果压缩机负荷过高(或者因故障卡死),也许发电机突然给出的电流过大,都会造成压缩机过流保护,不工作了;
  3、冷凝器上的温度传感器:如果外界温度过高同时空调负荷太大,散热不畅,造成冷凝器温度过高,温度传感器给出的信号就会让空调压缩机停止工作;
  4、蒸发器上的温度传感器:如果故障,就会给出错误指令,让压缩机停止工作。
  5、温控开关故障,现象一样。
  以上情况都会造成空调的停工,只是风扇在吹风,如果空气外循环打开,则马上会从车子外面吹进来室外热风。
  如果没有开外循环,那么上述四个原因就只会剩下两个个了,就是第四个“蒸发器上的温度传感器”故障(或者第五温控开关故障),给出的信号是错误的,也就是给出制热信号而不是制冷信号,于是……
  如果发生这种情况请各位去4S检查上述内容。一般不会跑出这个范围的。
骊威维修相关推荐
