骊威行李架安装作业【图】车主必看!!
当前词条:骊威行李架来源:网上车市网友或论坛
五一节期间抽了点时间把新买的骊威的行李架安装好了。过程说简单,也不简单。有些注意事项还是要提醒自己动手的后来TX们。由于一直手忙脚乱的安装,所以图片照的不是很全面,但基本能说明安装的全部过程。下面上图
首先准备好工具和玻璃胶。虽然买的产品已经带有3M胶,但为了更坚固和耐用,决定还是买一筒玻璃胶用于加固和粘好后四周的密封。可以想象,行李架粘完以后四周不可能没有一点缝隙,这些缝隙日久天长风吹雨淋日晒会越来越大,虽然不至于很快把3M胶风化,但终究是安全隐患,所以建议还是密封玻璃胶。当然,玻璃胶有很多种,经过询问,这种情况的密封中性玻璃胶更适合,但苦于买不到,用量又不是很多,所以还是买了酸性的。哥俩好——也算是胶粘剂行业的名牌呢。但据说防霉的酸性玻璃胶更好,当然价格也更贵。壁纸刀一把。卫生纸若干。直尺一把。水彩笔一只。宽胶粘带一卷就可以了。
哥俩好的AB胶更有名气,我很小的时候就知道了,呵呵
骊威组装行李架。红色的3M胶是来的时候商家就已经粘好了,到时候揭去面层覆膜即可粘贴。组装过程我就不多说了,配有说明书,说得很明白。这里注意的是,上螺丝的时候按照说明书分长短的,上好以后不要上紧,即不要把螺丝拧到底,进去2/3就够了,让黑色塑料套头和铝合金管架可以有上下左右活动的余地就可以了。
摆上去看看位置。这里注意,骊威行李架的雏形已经成形,要注意搬一个凳子(我没有拿,而是在马路牙子上操作的),从前后面都看看整个骊威行李架必须在一条直线上,对好了位置。我感觉行李架的起始位置和天线在一个水平线上就可以了。距离车顶两侧的位置临近车厢顶钢板的边缘05--1厘米就可以了。此时应调节中间那个黑色的底座螺丝,使三个黑色底座在摆放的时候都能自然的尽可能多的面积接触到车身,不会因为出现一端稍加施力,另一端就翘起的现象。(说明书有调节说明)
用水彩笔勾勒好边缘位置
勾勒后面的位置
其实3M胶还是很坚固的,还是满铺的。据说有一部分行李架没有帖,还需要自己贴。此外也不是3M胶。还有的只有上下两条窄窄的两条3M胶,都是不算厚道的做法,呵呵。
把核心部位的3M用壁纸刀挖去一部分,这个是我决定的,因为我觉得胶不可能全面接触到车厢,所以点上点玻璃胶更牢靠。
这边也裁去了一部分
揭去覆膜,点好玻璃胶,准备开粘!
粘的过程就不描述了,最好两个人配合更好,先从一端落下,粘帖落下的过程中,小心不要跑偏,否则落实了就动不了了。
已经粘好一边,所有接触部位的四周用玻璃胶密封,并及时清除多余的玻璃胶残余,然后用手均衡用力向下按压粘紧,最后用胶粘带拉紧固定。
另一端也是如此。透明胶粘带拉紧一晚上就够了,第二天及时清除,否则时间过长较难去除,容易残留胶印。
整体效果图因为当时没有去除透明胶带,所以没照。明天补上。
作业完成,谢谢观赏!
骊威行李架相关推荐
