骊威如何安装行李架?
当前词条:骊威行李架来源:网上车市网友或论坛
骊威的行李架,这个市面上有三种,一是老黄牛装的那种,台湾产,价格看老黄牛的帖子,呵呵,这个是纯黑色,其实这个就是个装饰条,紧贴车顶;
二是淘宝上卖150以内的,跟原厂形状差不多,同是三点固定,但是纯黑色,ABS材料;
我买的是第三种,标价360,中间段铝合金材质,做工很好,反正我是没看出来跟原厂的有什么差别,如果要装的话,重点推荐这种    打孔是非常没有必要的,朋友们不要担心3M胶黏贴力度不够,排除掉胶是假的情况——说不太清楚,安的时候就明白了,只要你清洁好车身,位置确定好完全贴合的话,安装上去,你大可以两只手扳住同侧的行李架使劲晃晃试试它会不会掉~
最直观的:以我身高180,体重80KG+的体格来说,想这样把它弄掉或者仅仅是想弄开胶是几乎不可能的事情,除非借助刀子把胶面铲下来
安装是我和老爸一起弄的,大概位置确定好(一定记住要分清楚左右哈,行李架每个部位都是用小标签贴着的——当然你要是连前后都搞错了的话那我只能无语……),用湿布擦干净车顶(讲究的话要用中性洗涤液),再用干布弄干,晾一晾,保证彻底干燥,然后找好确切位置,先安装车头方向的底座,最好是提前用铅笔描出安装面的轮廓(我们是用透明胶在三边标住位置),粘好以后均匀施压几分钟,确保胶面完全贴合,然后把中段铝合金插进去,中段的黏贴座也同样粘好施压,后座安装的时候我有个窍门:把先确定好实际位置,然后撕掉胶面保护贴,一个人用点力气抬起铝合金支架的头(防止插得时候高度太低,下面的胶黏住车顶),然后把后座向前顶着粘住,向前顶着的原因是可以让插口结合的力度足够,防止松散了出异响或者进东西——当然不要太用力,前面受力太大也不好,估摸着大概是3-5KG的力气就好了,另一侧同样安装,但是千万要比划好位置才装,不然揭下重装可是巨麻烦的,而且即使你揭下了,也会影响胶面的粘度    而且我可以很负责任地告诉大家:858的不装大包围,单独安装行李架也是很好看的——这不是个人认为,好几个朋友包括在外面遇到的一个骊威车主都这么说
行李架安装以后,注意前两天不要见水不要洗车,以后短时间内,完全不用担心掉落问题,个人感觉,每1年检查一次胶面有无老化开胶现象,粘合力度是否足够就可以了,如果有脱胶现象,弄下来以后买一卷3M胶重新贴一遍就是,花不了20块钱
骊威行李架相关推荐
