骊威行李架的安装,行李架安装请注意!
当前词条:骊威行李架来源:网上车市网友或论坛
骊威安装行李架的请注意,主要看你家的车是什么车!!这个很重要哦!!比如SUV的车型,一般车顶有预留位置。直接安装就行。如果是一些没有预留位置的,建议3M胶固定,不过这样子安装的话,不可以承重,只能起到装饰的作用。一些两厢车需要安装行李架的话,大部分都是打孔固定。采用这种安装方法的话,是个技术活(有顾忌的车主谨慎考虑)。打孔的位置最好用些玻璃胶防止漏水。
不过两厢车的车主一般都不愿打孔的。大部分都用了3M胶直接固定。行李架就是装饰用,不能承重。 市面上的骊威的车子是没有预留位置的,都是用3M胶固定的,(3M胶使用小贴士)用吹风桶热风吹一下在粘,打火机微热一下,只要让胶预热就会很粘。
附赠:去除3M胶的方法推荐几个办法你可以试试看: 先用买丙酮,融胶效果好,操作时带橡胶手套
1,用橡皮擦沿着边沿一点一点往里擦,轻松去痕。但根据你的粘程度,可能时间不同.如果有条件酒精+橡皮擦效果非常好.
2,可以拿一块沾满醋的乾布,来覆盖住整个双面胶痕迹的地方,等到双面胶的黏渍完全湿透之后,就可以用尺轻松剔除了。
3,也可以使用加热的方式让双面胶的黏胶软化:用吹风机吹一下使黏胶软化,当双面胶的黏著力变弱,就可以较轻易的清除。如果还有一点小痕迹,就用清除指甲油的去光水来擦拭。
4,在清除的时候,不论是使用去光水或是醋,一定要让这些用品完全浸湿双面胶痕,才能够轻松有效的去除喔!
6,用肥皂加少许氨水与松节油的混合液,可以去掉许多污物并令玻璃表面更有光泽(本条适用于瓷砖、陶瓷、玻璃等)。
7,用粘性好的透明胶反复粘撕,可以去掉表面一些
8,用一点信钠水一擦就掉,或者用油漆稀料也可以.
9,用棉签蘸洗甲水擦拭。 10,风油精擦拭。 11,使用专用清洁剂或运动鞋去污膏擦拭。
骊威行李架相关推荐
