迈腾老车主讲解 轮胎的型号常识
当前词条:迈腾轮胎来源:网上车市网友或论坛
很多车友对轮胎的型号不太了解,这里为大家详细介绍一下如何分辨轮胎的型号,如何为爱车更换合适的轮胎。
以195/50 R15 91V为例解释如下:
“195”表示胎面宽度,单位毫米(mm),指轮胎与地面实际接触的面积。轮胎越宽越大抓地力越强,但是胎身也越重,所消耗的能量也越大。同一车轴的轮胎,最好是使用相同的厂牌、型号的,以免因为抓地力不同引起危险。
“50”表示轮胎的扁平比,其单位是百分比%。扁平比代表:轮胎厚度/胎面宽度的比例,如果想知道胎壁厚度,只须将胎面宽度(mm)乘以百分比(%),如上所述,195x50%=97.5(mm),这就是轮胎的胎壁高度。基本上扁平比越大,胎壁越厚。以相同的厂牌,型号的轮胎,扁平比越小,代表着车辆在过弯时,胎壁因压缩产生的变形量越小,抓地力的损失越小。
“R”表示这是子午线轮胎结构,几乎所有的轿车轮胎都采用这种结构。
“15”代表轮胎内径以及轮圈外径,单位是英寸,理论上讲,这个数值越大,相对的胎壁也越薄,扁平比越小,循迹性越高,抓地力越高
“91”代表着轮胎的最大载重系数,查表得知91代表着615KG,全车四条轮胎可承受615x4=2460KG。
“V”代表轮胎的速度等级,代表着轮胎所能容许的最高安全速度代号,V=240km/h.车辆在这个速度下行驶,对轮胎而言可以承受。也可以说代表轮胎本身的品质与性能等级。
载重指数:   最大载重(kg)
85        515
86        530
87        545
88        560
89        580
90        600
91        615
92        630
93        650
94        670
95        690
96        710
97        730
98        750
99        775
100        800
速度等级:
Q:  160km/h
R:  170km/h
S:  180km/h
T:  190km/h
U:  200km/h
H:  210km/h
V:  240km/h
Z: >240km/h
W:  270km/h
在改装更换轮胎时,一定要注意的是轮胎直径不要变动超过3%。
例如:原车配置175/65/R14(14寸),侧壁:113.75mm 直径:583.1mm轮胎周长:1831.8mm转数/公里:545.89
更换为195/50/R15(15寸)后,侧壁:97.5直径:576mm轮胎周长:1809.5mm转数/公里:552.62
此时,实际车速100km/h时速度表显示为101.23km/h,比原来快1km/h。
假如更换为195/50/R16(16寸)的轮胎,侧壁:97.5mm直径601.4mm轮胎周长:1889.3mm转数/公里:529.28,此时实际车速100km/h时速度表显示为96.96km/h。虽然误差不是很大,但是速度表、里程表会不准确,更重要的是对ABS等电子系统工作的精确性有很大影响。
迈腾轮胎相关推荐
