当前词条:雅阁维修来源:网上车市网友或论坛
下面谈谈我的雅阁冬季是如何保养和维修的吧
第一,停车。
冰天雪地的天气,如果条件允许的话最好把雅阁停在有遮挡的停车场里,以免停在户外发生被冰封的危险。而且冬季潮湿寒冷的天气对汽车油漆的影响很大,油漆容易加速老化或开裂。经常把雅阁停在户外的朋友得特别注意这方面,时常检查。发现油漆有破损的一定要及时修补,定期去洗车和打蜡呵护。
第二,检查刹车。
冰天雪地的马路湿滑很严重,因此刹车性能好坏决定到时能否避免交通事故的一个重要条件。主要检查碟刹盘是否有不正常的磨损,洗车时特别用高压水枪反复对刹车钳和刹车盘进行冲洗,以免有灰尘和泥土附在刹车盘上造成刹车不必要的影响。
第三,检查轮胎。
轮胎是冬季行车安全最重要的保证。冬季寒冷干燥的气候对轮胎的伤害很大,橡胶变硬、相对较脆,易于漏气、扎胎,在冰雪天气路面湿滑情况下更难控制。因此要仔细检查轮胎的磨损情况,看轮胎是否有明显的外伤、刮痕,轮胎如有裂痕需及时修补或更换。最好是更换冬季防滑轮胎。
第三,检查电池。
在发动机温度正常的情况下,启动机技术状态良好时,连续几次启动发动机都能顺利启动,说明电瓶状态良好、电压正常。如果每一次启动,发动机转速逐步下降,或者发动机勉强能启动,说明电瓶的电压已处于亏电状态,应该进行充电。
第四,更换机油和防冻液
在冬季,气温下降后机油的黏度会增大,因此最好选择适合冬季使用的优质复合油。选择黏度稍小的机油对机器会更好,降低机械磨损。注意在加注防冻液前先要对发动机冷却系统进行清洗。防冻液对于北方地区汽车用户尤为重要,如果使用两年应该及时更换,而如果防冻液不足的话,也应该及时补充,千万不能加水来应付。
这几个点有些是自己总结的,有些是借鉴别人的,希望对大家有帮助。
