当前词条:雅阁维修来源:网上车市网友或论坛
雅阁这个名字对于绝大多数车主来说并不陌生,它是中级车市场的领头羊,有,雅阁的品质受到广大车主的一致认同,并具有较好的口碑。本期常见问题汇总将为大家带来本田雅阁维修问题,希望能对大家用车养车有所帮助。
1.方向机助力泵异响
关键字:雅阁 助力泵 异响
现象:众多网友反映2010款之前的雅阁存在方向机助力泵异响/响声过大的情况。具体情况是:在打方向盘的时候有明显来自发动机舱的嗡嗡声。
解决方案:2010款及之后的雅阁在出厂时已经使用新型号的方向机助力泵,改进了油管设计(变粗),减少方向机油的循环压力,减小方向机各部件抖动,减小了噪音。
对于2010款之前的车型,车主可以通过两种方式减低方向机助力泵噪音。1.在方向机油壶连接车辆翼子板之间加装橡胶软垫,减小方向机助力系统的震动噪音传到驾驶舱。2.更换新的方向机助力泵总成。
效果:第一种方法能减少车主能减少车主察觉到的方向机助力泵震动噪音的50%;第二种方法能最大程度地减小助力泵噪音,是个治本的方法。
建议:建议出现助力泵异响的旧款雅阁车主到4S店检查,异响严重的建议据理力争索赔更换新的助力泵。
2.发动机抖动
关键字:雅阁 发动机 抖动
现象:部分车主反映车辆冷车着车或者怠速时发动机抖动,2.0升发动机抖动情况更加明显一些。抖动会传递到方向盘,车主能感知到。
解决方案:发动机抖动问题发生在转速低或者怠速的时候,新车多发生在冷车着车或怠速;老车一般在半年后出现发动机抖动加剧。解决方法总结起来有几项:1.使用抗爆性更好的汽油,如标号更高的97号汽油;2.清洁节气门;3.清除发动机积碳,多跑高速烧掉积碳。
效果:新车使用97号汽油有利于缓解新车发动机抖动,过了磨合期以后抖动程度会减轻。车辆使用一段时间后出现发动机抖动可以通过清洁节气门、清积碳来减少积碳引起的发动机抖动。
建议:常跑高速有利于减少积碳的生成,从而使积碳引起的抖动几率减少。
3.车内异响
关键字:雅阁 车门 异响
现象:车辆异响在雅阁身上同样不可避免地发生,排除一些因正常磨损以及车主不正确使用的异响故障类型,雅阁的车门(区域)异响是车主反映的主要问题。总结起来投诉较多的部位主要发生在:1.前座安全带卡扣;2.前车门内的门开关拉索;3.安全带高度调节部位。
解决方案:前安全带卡扣异响可以通过添加润滑脂解决,更换新型的安全带卡扣亦能解决问题;前车门内开关拉索减震垫移位引起拉索和门板或门框非正常摩擦异响可通过拆除门板修正减震垫位置解决;安全带高度调节部位异响,根据异响症状的不同,可以通过在B柱饰板内部添加减震垫或消音棉杜绝震动噪音,通过使用润滑脂杜绝摩擦噪音。
效果:基本上能消除相应部位异响,但需要常维护才能避免异响再次发生。
建议:对于轻微异响,异响部位比较好拆检的,坚决到4S店拆解检修索赔。而类似于中控台内部的异响则能不拆就不拆,除非异响极其严重。
总结:雅阁之所以能蝉联那么久的中级车销量冠军正是因为其较低的故障发生率以及较好的做工。本文提到的几个固有问题并不影响车辆安全性能且能通过相应的技术改进消除故障。总体来说,雅阁是一台让人“买得放心、用得省心、开着舒心”的车型,是将要购买中级车的车友的一个不错的选择。
