当前词条:逍客安全性来源:网上车市网友或论坛
有人的说逍客的安全性有水份引起了我的注意,他不知道逍客的车重该信哪个?怕此车用料不足安全性无保障。对此我也有疑问,日本车普遍偏轻,安全性能一直受到怀疑,钣金工艺也不是最精良的,所以回头我查了一下网上资料进行横向对比和估算,发现逍客的车重还可以,不算重,但是绝对不轻。:office:
其实要说横向对比,逍客的真正竞争对手主要是酷搏这款美国车,逍客雷与酷搏经典版的车重分别为1446kg和1475kg,差距不大,相信酷搏车皮更厚实些,不过这样对比还不够准确,因为酷搏比逍客还矮71mm,其它尺寸也有差异。
好在逍客的车身宽度、长度,车内空间和后备箱容积都是紧凑级车(A级车)的水准,动力系统,底盘,悬挂和轮胎也差不多,所以逍客车身重量和架构对比可以用A级两厢车来参照。
比较的基础是各款车的1.6升无增压手动挡低配,因为这样才可以将重量差异较大的自动变速箱和涡轮组件抛开,最接近车身真实重量。而对于低配车型结构也缩水的说法,我是不太赞成的。
以下是大众型两厢A级车1.6升无增压低配车的整备质量数据(韩国车和国产车暂不考虑):
较重的:
英朗XT:1375kg 福克斯(没1.6的按1.8算问题也不大):1321kg
一般的:
高尔夫:1275kg 标致307:1247kg 世嘉:1270kg 博悦(没1.6的按1.4T算差异不大):1275kg 马自达3两厢:1240kg
较轻的:
天语SX4:1215kg 骐达:1206kg
顺带我再贴点欧美系三厢车的数据:明锐:1285kg 速腾:1353kg 科鲁兹:1360kg
日系三厢车:颐达:1150kg 轩逸:1180kg 卡罗拉:1270kg 思域:1225kg 马3:1214kg
铃木天语尚悦:1210kg
数据贴出来了,下面我们看1.6逍客的整备质量:1321kg。这个重量看起来相当厚道,整备重量与福克斯差不多,只比皮糙肉厚的美系车英朗轻54kg。
不过,逍客的车重还不能直接这么比,因为逍客车身(不算轮子)实际要比A级车高,所以还需概略估算到底高了多少。逍客车身高1606mm,空载最低离地间隙约为205mm,而A级车空载离地间隙平均约为140mm,且A级车平均车身高约1480mm,所以逍客实际比A级车的车身要高出:1606-205-(1480-140)=61mm。也就是说,逍客的车身比A级车要多出约61毫米左右一整圈的钢板用料。
因为长宽方向一整圈多出61毫米高(一个手机宽度)的钢板用料,所以逍客的车重1321kg就不属于用料奢侈的类型,逍客实际的用钢“密度”,按我的估计与A级车的一般化那一挡差不多,也就是与高尔夫、世嘉(这些也是欧洲五星安全车)差不多。但是,逍客的钢板用手触碰,感觉并不算太厚。所以我最终估计逍客属于底盘够结实,乘员舱够结实,而外层钢板稍薄的类型。
事实上,最考验车身刚性兼安全性的碰撞试验是40%正面偏置碰撞,这等于考验一辆车前大梁和乘员舱的强度为主,外层钢板厚度在此试验下意义不大,逍客在欧洲和我国该项测试成绩很好,说明逍客的车构架的确够牢固,经得起考验,有欧美风格。相比之下,日系大部分A级车与欧美A级车之间动辄50~150kg的重量差值,实在让人不放心其车身构架的安全性能。车重虽不能直接反应问题,但是相对比较重的卡罗拉(1270kg)在全球口碑不错,碰撞测试也不错,或许能说明安全性与车重的一定联系。
逍客虽然是日产在欧洲设计的,按说欧洲人也会给逍客设计较厚的外层钢板,但是为了省油具备竞争力,省材节约成本,而且出于日系车的一贯作风,所以最终逍客的特点是骨架强壮,就是皮稍嫩,你打它一拳它就破点皮,但是它就是骨头硬,还是很经打的。
听说还有一款SUV是在日本首次亮相的,不过该车在欧洲碰撞测试得分好象是比逍客低不少,比CRV都低,只得了4星,所以,我总感觉日系车拿到欧洲去设计,让欧洲人说三道四还真有点意义。
以上是我对逍客的安全性的看法,选车过程中,我唯一考虑的日系车就是逍客和卡罗拉。
