当前词条:玛驰防撞梁来源:网上车市网友或论坛
“防撞梁的作用不知道大家心里是不是都很清楚,在大多数情况下的碰撞(遇上高速碰撞,祈祷吧,别指望任何被动安全措施了,车身够结实,3厢不变2厢、2厢不变1厢的话就可以烧高香了),“防撞梁”的主要任务就是在碰撞时在自身车架和对方车辆间首先起到保护自身的作用,如果碰撞速度较大,能量较强,接下来的是事情就是“缓冲、吸能”——靠梁的的变形、溃缩吸收碰撞能量,最大限度的减少车架及发动机的损伤。话说发动机撞坏了,实在没法修了,还能再买个安上,可是如果车架“俗称大梁”损坏且无法修复的话,报废吧
还有个实际问题,在碰撞的强度不大的前提下,这个“防撞梁”的意义基本上就等同于金钱,有防撞梁充分保护的车体,受损轻微,事后修补的成本也很低,把以前的这个东西一分为二,外面的塑料壳子叫“保险杠”,里面起保护作用的叫“防撞梁”,这本来无可厚非,可实际情况是某些无良的厂商仅保留了外面看得见的壳子,偷工减料甚至直接省略了“里子”,这下问题出来了:无知的消费者看到的仅仅是表面,那个被称之为“保险杠”的东西,里面有货,那是天经地义,如果里面的东西被简化甚至省略了,那个壳子还能“保险”吗
现在的社会更人性化了,讲究碰撞是对行人的保护,理念不错,中间的泡沫就是保护行人的,不错。但是自身的安全也不能放弃啊”
玛驰虽然没有防撞梁,但是有预留位置,自己买铝合金型材回来DIY也不难。为什么选择铝合金型材?第一铝合金型材硬度高,有坚固的结构;第二重量轻;第三钻孔、锯断,加工容易。
铝合金型材约1.3米
铝合金型材结构
玛驰尾部
玛驰后灯拆要注意右面有两颗塑料卡扣
玛驰预留的防撞梁安装位置
另一个角度
拆下来的塑料屁股
把两个杯拆下来
中间有空,可以将防撞梁用螺栓固定
定好位后打孔
简单工具
链接好
链接好2
安装在车体上
装好
另一个角度
硬度不错,两条之间有卡槽链接
另一角度
别看难看,就一瞬间,它代你爱车受罪
把原来的缓冲泡沫放进去比划一下位置
切好
放进去
把塑料屁股安装好,大功告成!鼓掌。。。。
防撞梁起到缓冲作用,保护机件,避免大修大补,个人认为必须要。
