雷克萨斯ES300发动机异响故障分析
当前词条:雷克萨斯es350发动机来源:网上车市网友或论坛
一辆丰田雷克萨斯ES300轿车,装用的是V6发动机,冷车启动发动机工作正常;暖机后,发动机就出现“嗒嗒嗒”敲击异响,怠速时异响明显,加速后声音嘈杂听不清。
故障分析与判断
冷车启动后,怠速与加速声音正常,热车后,怠速就开始出现明显的敲击响声,说明异响与升温相关联。维修实践经验表明,凡升温或加速后出现异响的,多为恶性响声。不宜久拖不修,否则会引发机件事故,造成大的损失。
这辆车升温后异响,我们判断不是“小事”,估计不是汽缸拉伤就是机油质量不良,稠时不响,稀后发响。于是先拆卸气门室罩盖,检查机油的同时,顺便检查配气机构有无异常,检查进气门脚间隙为0.15~0.20mm,排气门脚间隙为0.20~0.25mm, 均在正常范围的下限,机油质量良好,仅发现两个排气凸轮轴上的减噪齿轮错位3个牙装着,说明以前拆装排气凸轮轴时,未用6mm螺栓将减噪齿轮固定。
既然发现减噪齿轮错位,我们就先拆掉2根排气凸轮轴,将减噪齿轮用力转动复位后,找1颗6×18mm螺栓拧紧,装上缸盖后,再卸掉6mm螺栓,试车异响依旧。无奈我们只好将发动机抬下来,抽检活塞,发现6个汽缸中,有4个汽缸活塞头部即第一道活塞环的上方严重拉伤。故障原因基本找到了:活塞头部本身与汽缸壁配合间隙最大,冷车时,拉伤面没有接触,不响;活塞热膨胀后,头部拉伤面接触缸壁而发生敲击异响。
 故障排除
对拉伤缸体重新镗镶标准缸套,更换全部活塞、活塞环后装复,异响排除。
气门弹簧异响的处理
故障现象: 在发动机运转过程中,上部常有一种有节奏的“嗒、嗒、嗒”声响,且随发动机转速的提高而增强,断火试验,声响没有变化。仔细倾听,可明显听了紧实的声响后有一种较轻微的声响相随,或者是“沙、沙、沙”的连响。
故障原因:此声响是由于气门弹簧过软或折断所致。
故障处理:诊断时,可拆下气站室盖,起动发动机,使发动机中速运转,凭听觉或视觉观察气门工作情况,确定发响部位,若气门弹簧没有折断,可用螺丝刀往上撬住弹簧,仔细倾听响声的变化,若响声消失或减弱,即为气门弹簧过软。要排出此声响,只要将拆断的或者过软的弹簧更换即可,如果没有备件,对过软的弹簧可在弹簧座处加垫应急使用;对拆断的弹簧,可把两段反过来使平面相对,装复后应急使用。若弹簧折断或数节,不能继续使用时,可将该缸的气门调整螺丝拆下,使气门保持关闭,使该缸停止工作。
雷克萨斯es350发动机相关推荐
