爱丽舍节油有高招!车主必知
当前词条:爱丽舍节油来源:网上车市网友或论坛
随着油价上涨,我们已经进入高油价时代,相信很多车友都已逐渐意到了良好的驾驶习惯也可以一定幅度地节省油耗。当你在开车的过程中也能发现无论是点火还是起步、还是选路…可以说,在整个驾驶过程的每一个环节,如果留心观察就会发现这里面都暗藏着节油的秘籍。
出租车司机的节油技巧
作为从事出租车行业的“老司机”,李师傅认为做到每一步省油都很重要。李师傅一直都开着的都是爱丽舍,他说爱丽舍的油耗在圈内是公认的节省,平时自己也对这块非常注意,所以每个月自己的油耗也就在7个油左右。其实节油也是需要技巧的,李师傅提出了几点建议,与大家分享。
  1.定期保养,按时更换机油,可以让爱丽舍的运动部件保持良好的润滑状态;
  2.定期清洗油路,保持油路通畅,特别注意应该2年左右清洗一次油箱;
  3.根据季节选择合适爱丽舍的机油,冬天选择黏度较低的机油,夏天选择黏度较高的机油;
  4.定期更换火花塞,爱丽舍的火花塞一般3万公里需要进行更换;
  5.经常清洗空气滤?[器,让发动机进气更通畅,以利于获得合适的空燃比,爱丽舍的空滤也是3万公里进行一次更换;
  6.定期给爱丽舍做四轮定位;
  7.保持合适的轮胎气压,轮胎磨损程度严重会导致牵引力的损失,同样会提高油耗。
  8.采用预见性制动,根据交通状况提前松油门减速,不要到万不得已才踩刹车;
  9.在立交桥和下穿隧道等缓坡下坡时,尽量使用爱丽舍的高挡滑行;
  10.暖车时间不宜过长,冬天一般3~5分钟就足够了,夏天时间还可以更短;
  11. 爱丽舍保持2800R以上换档行车会比较省油,拖挡或低挡高转速相当耗油;
        12.尽量匀速行驶,避免猛加油。
家庭用车的节油经验
身为公务员的王先生,当时购买新爱丽舍,主要出于家庭用车考虑,同时也能兼顾自己工作上的需要。平时王先生在城里开也就9个油,但高速只有6个多一点。如果混合使用一般是8个油。在他看来,新爱丽舍的油耗跟个人使用习惯及路况非常有关系,自己也积累了对小爱省油的几点经验。
1、规划行车路线。尽量少走弯路,缩短行车距离,选择在较好的路面上行驶。避开堵塞道路,小爱发动机长期怠速或低速运转大量浪费燃油。怠速运转5分钟,大致上就相当于汽车行驶一公里的耗油量。
2、合理使用小爱空调。合理使用空调也能降低油耗。在春天或秋天温度适宜的时候,时速小于60公里时可以开窗通风,而不必开空调,或者只用空调的通风功能,而不用它的制冷功能,这样空调压缩机就不会工作,从而省油。但在时速高于90公里就不建议开窗通风,因为此时的空气阻力很大,开空调反而更省油。
3、开小爱时脚不要放在制动踏板上。这会引起过早磨损、过热和消耗大量燃油。
4、跑烂路时如果土很多,走到好路时最好清理一下空滤。
爱丽舍节油相关推荐
