2010款雪铁龙爱丽舍节油认识的几大误区
当前词条:爱丽舍节油来源:网上车市网友或论坛
给朋友们说说2010款雪铁龙爱丽舍节油认识的几大误区,新爱丽舍是电喷车,电喷系统能根据发动机工作情况控制喷油量和时机。“空挡滑行”和“带档滑行”都比正常踩踏油门省油得多,是因为此时车辆处于减速状态。“空挡滑行”时整个车辆依靠车外阻力减速,发动机处于怠速状态,油耗不为零,但比正常行驶要低很多。
当车速较高,发动机转速较高时,使用“带档滑行”,利用车速使发动机维持较高转速,此时电喷系统停止喷油,油耗为零。但当发动机转速下降到1300rpm左右时,为防止熄火,电喷系统会加大喷油量,此时油耗远高于“空挡滑行”时的“怠速油耗”。所以,在保证安全的前提下,配合“带档”和“空挡”滑行,能达到最大的节油效果。
注意:“空挡滑行”时,车辆的刹车助力系统无动力输入,因此在连续下坡路段避免“空挡滑行”,防止刹车失灵。
汽车标号越高越省油
不要错误地认为燃油越高级发动机运行越好,适合的才是最好的。燃油标号由发动机压缩比决定,与燃油品质,纯度完全无关。国内只有93号汽油的国家标准,各炼油企业能保证93号汽油的品质达标。国内现销售的97号汽油,国内没有相应标准,各国内炼油企业也没有专门生产设备(只有储存设备),都是93号汽油通过添加含铅(国II)或者含锰(国III和国IV)添加剂进行勾兑,只是提高压缩比,而纯度和品质没有任何提升,甚至有所降低。新爱丽舍发动机在进入中国时已经针对国内油品进行了调校,完全适应国标93号汽油品质。但使用品质参差不齐,且多为勾兑出来的97号汽油更容易对发动机造成永久性损伤。
开空调与开窗一样耗油
在春天或秋天温度适宜的时候,时速小于60公里时可以开窗通风而不必开空调,或者只用空调的通风功能而不用它的制冷功能,这样空调压缩机就不会启动,从而省油。但当新爱丽舍时速高于100公里时就不建议开窗通风,因为此时的空气阻力很大,开空调反而更省油。
爱丽舍节油相关推荐
