爱丽舍维修保养要点!
当前词条:爱丽舍维修来源:网上车市网友或论坛
爱丽舍凭着不错的造型,优秀的操控和发动机,在市场上很有竞争力。机械部分是从富康改进而来,因此技术成熟,维修保养也相对容易,而后轮随动转向、新型16气门发动机、碰撞自动断油等都是爱丽舍的优点。
  故障解密
注意警告灯
        爱丽舍的仪表盘有两盏灯平时看不到,但亮起时就特别提醒车主要注意:一个扳手形液晶提示符号和STOP警告灯,前者提醒车主到了定期保养时间,例如一万公里换机油。STOP警告灯出现就表示有重大故障发生了,应该马上靠边停车,主动联系维修店,例如水温过高、安全系统发生故障等。
 超载会损坏后悬挂
        后轮随动转向是爱丽舍、富康等雪铁龙车型独有技术,大大提升操控性能。但这套系统后轮随动转向系统技术复杂,车辆超载会对悬挂造成损坏,故障表现如后悬挂异响等,车主要特别注意。
注意更换变速箱油
        爱丽舍的变速箱油是终身免换,因此其采用的是专用变速箱油,而加油口设计就很隐蔽,也没有测量油液面标尺。如果需要更换变速箱油(例如渗流等故障),就必须进专门的维修站用专门的设备更换,而街边维修站很容易把通用油当专用油使用,液面高度也没法掌握,造成变速箱损坏。
使用标准保险丝
        爱丽舍使用的保险丝都是进口件,都分车主更换时使用不及格的产品或者是国产件,保险丝不能溶断,致使保险丝周围的塑料件温度升高,甚至可能着火燃烧,造成火灾。专家提醒更换保险丝一定不能随便。
正确使用自动变速箱
        通常只有在更高一级车上才使用的功能键,在爱丽舍上也有了。三个键分别是运动模式、雪地模式和低速模式。运动模式变速箱会延迟变换高一档,提供更强劲的加速性能,适合超车使用。而雪地模式会保持在稍高档位运转,防止突然变入低速档时造成车轮打滑现象,而低速模式变速箱只以一档运行,在爬陡坡时就特别有用。
 加油口渗油
        如果你在油站加油时,发现加油口有渗油现象,那你就要注意了。这通常是因为平时油箱油太满,阻塞油蒸气排管所致,这会导致很严重的安全问题。原因通常是油站工作人员为“做多点生意”,在加油操作时按下了油箱口旁边的单向阀,导致液面高度保护装置失效,各位车主加油时要特别注意了。
正确换档方法
        爱丽舍手动变速箱的正确换档时机是在2500-3000转时候,换档时转速比一般车要高。如果经常在2000转以下换档,会导致发动机无力,影响加速性能,而且低转换档不会省油,长期操作会造成发动机积炭。
        专家提示
燃油品质永远是车主应该注意的问题,即使是爱丽舍这类技术比较成熟的车型。最好不要在不熟悉的地方加油,出远门需要加油时一定要找大油站,或者请教一下当地司机。
爱丽舍的标准轮胎气压比较低,前轮是2.5pa,后轮是2.4pa,测量轮胎气压要在冷胎时进行,也不要在洗车后测量,因为洗车后轮胎温度过低。
爱丽舍维修相关推荐
