爱丽舍维修保养答疑
当前词条:爱丽舍维修来源:网上车市网友或论坛
有人说爱丽舍方向打到底不能超过2秒钟,那小区停车时经常这样,会有损坏吗?
如果长时间的打死方向的话肯定有影响的,应该尽量控制短时间的这种打死的情况。
爱丽舍8V,倒车的时候,总是听到车后轮方向发生撞击声,这是为什么?
这个可能是它的手刹回位不是很好,倒车的时候刹车片和轮鼓之间发出的一种撞击声。 # _" C5  b* ?3 I
爱丽舍sx,不知咋回事,在刹车时会有金属的尖叫声?
这是刹车片发出的响声,现在的刹车片采用的都是合成胶,而且含铁量较多,所以在轻踩刹车的时候会发出尖叫声。
我的爱丽舍vts跑了5300公里,五一过后突然发动机的声音增大可很多。 )  w; y5 J. S% s- s% i  ]
应该到4S店检查一下是不是发动机里面轴承或者什么东西发出来的响声,一般在磨合期过后发动机响声应该很正常。   B3 J1 f- c. a  w8 O& e0 UL& c; O, c+ Z( o2 z: T% Q
16v应该使用什么机油最好?不同的机油更换的时机应该如何把握?
16V的有富康有爱丽舍,16V的最好用5W30的机油,想用什么牌子看你自己选择,有专用机油和道达尔的机油。 - /
我的爱丽舍1.6的轮胎,在城市道路情况好的情况下什么情况调整一次?另外有没有必要做轮胎对调? 0 e- {- l7 i* 最好是两到三万公里做一次轮胎对调就可以了。 % n) ~- ^9 j  v" z
爱丽舍SX行车中亮起“STOP”灯?
这个时候应该到服务站检查,这个问题很严重。“STOP”灯亮应该是停车熄火等待救援,检查是水温高还是机油压力不够。
我的8V爱丽舍4个轮胎一共补过9次,跑高速是不是容易爆胎?一个胎最多补多少次? $ w+ _  j5 I  D# m) l9 N+ w! X0 C
这个没有明确说过,如果太多可能不行,超过四、五个应该把这个轮胎给换掉。 9 E" c! b1 W4 a: }
爱丽舍16V方向盘气囊灯老闪,修理厂的人说接触不好,修理以后还闪,每次都要调,请问专家有每年好的解决办法? " y3 V5 H) }& F
这个方向可能是座椅底下的插头接触不良造成的。这个插头没有换的,只能说调一下,处理一下。 3 p2 A" @) B6 `.
8V爱丽舍行驶里程一万五,平时常在市区跑短程,油耗10-10.5升。冷车起动,怠速1200,热车在950-1000转,且指针可看出明显在摆动。这是什么原因? 4 a; b# H. c" s8 `, q
清洗真空管路。 4 ^6 {. c+ H6 S2 F; ?  k# q
8V爱丽舍走了4.6万公里,有什么主要部件需要更换? 2 I$ h; $ w( Z2 |
没有什么部件要更换。主要是按年限来看,就是两年需要更换冷却液、刹车油,底盘要是有损坏再更换。
" Y! E2 M  s% C% ?
首保,想换雨挂胶条(毛毛雨根本刮不干净),师傅说富康、爱丽舍的胶条不可以单换,要连支架一起换!一种30元,一种60元,而马自达的就可以换。请问是这样的吗?他们的价格合理吗?我想选择其他牌子(ALS的买回来就是坏的,我已没有信心!),哪种好?多少米? 2 V+ |3
雨刮可以换胶条,神龙的胶条是7块钱一根。 3 y; W9 W  [$ r4 A; z$ d
我的爱丽舍16V铝轮毂185固特异轮胎压力到底多少好?专修厂说2.2和2.1,车门标的2.5和2.4。
爱丽舍16V的气压应该是2.5、2.4。 ( u, A$ B2 S, U8 B0 Z4 K+ Y+ ]
* U1 @! _& I+ b" y& z- h* X
爱丽舍16V用了一年半,跑了1万多公里, 去年7月换机油,请问何时再换机油? 3 ~+ U. @( {6 {& a  i* d
一年最少换一次机油(没有跑一万公里的话)。 9 E2 u9 I5 v" O & S4 R# J4 O  m6 F+ h4 u
请问爱丽舍的内循环是怎样循环空气的,开空调和不开都一样吗,不开空调能否一直开内循环?谢谢。
内循环就是把你车内的空气吸入,重新循环。开空调和不开空调都一样的,不开空调也能开内循环。 # J2 _- e; [2 i
  m) ~% Z# j+ |: P1 g
请问新的05款爱丽舍在打着火之后,在车中听右前有很大响声,开开车门听更大,怎么回事,正常吗? 2 W! f1 q- F"
这就是碳罐排放阀跳动发出的响声,这是属于正常的。
爱丽舍 16V 手动到140km时速后,噪声特别大,是不是正常啊?
应该过了140这个速度就好了,每一款车在高速都有一个共振点,富康就是在130,VTS16V的好像是在140左右,应该超过140声音就会小的,高速噪音是正常的。 ; p, h% }; r( C: C) K
16V发动机为什么漏水?我更换了缸盖及相关件还是不行,请问该如何处理? ) y3 x. A9 e/ d9 Z/ S% M
是操作工艺不对,需要再次更换气缸垫。
新的05款爱丽舍在打着火之后,在车中听右前有很大响声,但是开一段时间,就没有了异响,这是怎么回事?谢谢! 0 l  ?7 _4 y3 F  R: V, v! b7
主要是在凉车起动的时候水温60度,电磁阀开起的频率是最高的,而且发出来的响声特明显,当水温上到90度的时候,它只做间歇跳动,有时候感觉不到什么声音。 3 r, T3 n+ q& J9 F( N, A$ p
我爱丽舍的方向盘越来越抖,原来特别的灵活,时间长了,方向盘越来越沉,现在的胎压的标准前面是2.5,后面是2.4,这个问题出在什么地方?   ~! W+ n/ L  M  v
可能是转向助力泵压力没有原来好,再一个也可能是底盘有问题。
爱丽舍加满油以后,油表就忽高忽低,到了半箱以后就没有问题了?
主要是油位传感器可能有问题,它的触点接触不良造成的。
爱丽舍维修相关推荐
