当前词条:比亚迪f6故障来源:网上车市网友或论坛
10年5月18日,从临沂九州汽车提了一辆比亚迪F6 2.0最贵型车,当时空调不好用,无法切换到手动,导航还特不准,据说是最新地图,我想可能是N年以前的了!说说故障问题。
现在空调好了,也不知道是怎么好的,开了一个多星期莫名其妙的就好了。
现在主要问题就是行驶中熄火,太可怕了!去4S店检查也没有检查出什么问题,只是更换了一个加之节气门(还是从试驾车拆的,特脏)还是5星级售后连一台检测电脑都没有,丢脸,不知道怎么评上五星级售后。
大哥们有没有遇见这种行驶中熄火的情况,如果有请和小弟联系。
行驶中熄火,工作台还有电,音响还有音乐,方向盘发重,刹车变的不好用,只能改用手刹,熄火后能重新点火,有的时候需要点火好几次
网友十方说:新车出现这种故障重点检查各传感器信号以及线路是否正常,传感器损坏、信号失准或插接器松动,这些现象都会导致发动机无法启动,可以看看转速传感器信号是否正常。主要对电控系统的供电线路和搭铁进行检查,新车出现这种故障通常都是电控系统上的故障。
网友lb12530说:有可能是油路的问题,主要检查油泵,汽油滤清器,还有滤网,有的新车油箱通空气不良,造成行驶一段时间后,油箱内负压过高,汽油吸不上来。
