当前词条:比亚迪f6故障来源:网上车市网友或论坛
故障检查与排除:一般情况下三块表同时损坏的可能性较小,估计是它们相关的公共线路有问题,打开仪表盘护罩取出仪表盘总成检查,发现供三块表12V正电源线的紧固螺丝松动而使工作电压加不上,旋紧螺丝后装回电路中,试验时水温表和里程表已好使,但汽油表的表针反走。
该表是由相互垂直的两组线圈组成,有三个连接端子,一个接地搭铁、一个输入正12V、一个由汽油箱内的浮子带动滑线电阻的滑动点所送来的可变电压。测量正12V和浮子信号电压正常,而表针反走可以肯定表已经损坏。只因汽油表损坏而更换仪表盘总成太可惜,也给用户增加经济负担,所以决定试修复。
打开表盘面板取下汽油表,在放大镜下观看发现有一个线圈的引出线至引脚处断了。用镊子小心把断头拔出来,用800号细砂打掉漆皮,再将线头绕到引脚上,重新焊好装回仪表盘,接入电路试验上述三块仪表都正常了。
